23 Октября 2026, 23:15:29 *
Автор Тема: Задний дворник работает с перерывами  (Прочитано 7503 раз)
Dector
Авто:CR-V 2.0 АКПП левый руль
« : 11 Июля 2011, 00:49:55 »
Всем привет!
Началось все с того, что перегорел предохранитель на задний дворник. Поменял на новый, дворник заработал, но как-то странно: проходит примерно 40-45 градусов и останавливается. И так 4 остановки с одного конца до другого. Редуктор снимал, разбирал... шестеренки все в норме, двигатель работает как раз такими короткими фазами, которых похоже недостаточно, чтобы провести дворник на все 180 градусов. В блоке предохранителей под капотом есть реле, одно на дворники как раз, поменял местами с точно таким же по соседству, толку ноль.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 11:42:03 »
интересно, почему мог накрыться предохранитель у дворника...
не знаю, к сожалению, как устроен механизм дворника, но скорее всего проблема с самим движком
CR-V 2.4 2008 года - продан
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 23:30:02 »
Возможен износ шестерни привода.
Dector
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 22:09:09 »
Все шестеренки осмотрел, износ минимальный. В раскрытом состоянии все проверил, работают четко. Все-таки мне кажется, что проблема в том, что движок не достаточно прокручивается в одном направлении. А вот почему это происходит, я к сожалению не понимаю... не силен я в электрике Грустный
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #4 : 14 Июля 2011, 11:10:05 »
У меня тоже такое было. Мне кажется дело в моторчике, не хватает мощности прокутить весь цикл (может щётки подгорели или ещё что нибудь с ним). В какой то момент сопротивление увеличивается и срабатывает реле (даёт команду остановиться). Я думаю и предохранитель у тебя сгорел по этому. Если поводок дворника отодвинуть от стекла работоспособность восстанавливается, опускаешь обратно опять тормозит. Тоже разбирал раз пять. Вытирал, смазывал - толку никакого, уже решился на покупку нового (нашёл в штатах 1http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~motor~wiper~76710-SWA-003.html), а он раз и заработал как прежде.
Чудеса Подмигивающий
Евгенич
skype evgenich.z33
Авто:была Honda CR-V I 2,0 АКПП 2001$ Honda CR-V II 2,0 МКПП, левый руль теперь NISSAN Quest
г.Владимир
« Ответ #5 : 02 Февраля 2015, 08:56:31 »
Господа... нужен совет...решил тему новую не создавать. напишу тут. У меня задний дворник работает без перерыва. Машину глушу, вынимаю ключ из замка зажигания, а он все равно трет Грустный Подскажите где копать причину?
Если меня любить – то я горы сверну! если не любить, то шею…
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #6 : 02 Февраля 2015, 14:26:29 »
Начни с шлейфа от кузова к двери. Посмотри внутри двери. Далее по проводке от багажника к блоку предохранителей. Обязательно посмотреть на переключатель режимов(попробовать выдернуть из него шлейф и посмотреть работу дворников без него) Возможно где-то попала вода или коротит.
Евгенич
skype evgenich.z33
г.Владимир
« Ответ #7 : 02 Февраля 2015, 14:35:55 »
Спасибо. попробую. Улыбка
