23 Октября 2026, 02:21:40 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Сажевый фильтр  (Прочитано 101523 раз)
rti
Авто:Honda CRV 2.2 I-DTEC MT LifeStyle
г.Кишинев
« Ответ #60 : 13 Января 2014, 11:48:39 »
уже открылись конторы предлагающие промывку,кто что думает развод и деньги на ветер или...?
Все это от лукавого... Рано или поздно придется снимать/менять фильтр. Благо в пост-советском пространстве эко-нормы менее строгие, DPF можно снимать. Я попал на предновогодние скидки и решился на удаление сажевого. Машине легче дышать, думал будет каптить - однако у хонды дизель чистый и без фильтра, немного другой запах и все...
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
« Ответ #61 : 24 Января 2014, 23:26:51 »
Как удалял с прошивкой мозгов или обманкой?Сколько стоит в ваших краях?
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
« Ответ #62 : 24 Января 2014, 23:31:33 »
Ещё вопросы по сажевому. При начале регенерации (мигающий значок на панели) если заглушить дв-ль  и позже завезти  значок будет мигать или станет светится постоянно  войдя в аварийный режим) были-ли у кого такой опыт?
rti
г.Кишинев
« Ответ #63 : 27 Января 2014, 15:27:56 »
Прошили мозги, должен сказать на моей модели 2010г (I-Dtec рестайл) довольно трудноемкая процедура - надо доставать ECU, а он очень неудобно спрятан. ECU надо вскрыать ибо модель Bosch EDC17 с системой защиты (по OBD не шьется). После того как сняли и увидел все это решился и на чип-тюнинг чтоб туда потом не лазить. После перепрошивки сняли фильтр, он сразу за коллектором, болгаркой вырезали окошко и выбили фильтр. По ценам у нас это выходило 450 евро (чип + ДПФ офф), но на новый год сделали скидку 50%.
Результатом в принципе доволен, машинка подругому едет. Все функции сохранены (круиз контроль), больше не вспрыскивается топливо для прожига.
Из минусов - запахи не те Улыбка
caramba85
Авто:Hond CR V II, 2.2 icdti, 6-ти ступенчатая, леворукая
г.Кишинев
« Ответ #64 : 28 Января 2014, 12:24:59 »
Здравствуйте!Хочу поинтересоваться может кто-то так делал...
Как и у всех владельцев ЦРВ возникла проблема с сажевым...
машина «Honda crv 2006 2.2ctdi«пробег 106.000тыс. км
10 литров? У меня с прогревами и мелкими переездами с дома на работу и обратно (40 км в общем), показывает 11-12 литров (температура на улице -10), по трассе не мерил зимой
Sgoods
Авто:Honda CR-V, 2.2D, АКПП, руль слева
г.Луцк
« Ответ #65 : 27 Марта 2021, 19:43:09 »
хонда срв 2014 год 2.2 дизел акпп
Обрисую свою картину 217000 пробега. Загорелась иконка сажевый фильтр поехал прожигать принудительно хватило на 500 км, еще раз заехал на Хонда сервис тоже хватило приблизительно на 500 км. Ездил и по трассе давал газу нормально на високих оборотах. На сервисе говорят с таким не сталкивались. Прочитал много в єтом форуме, но все же хочеться докопаться до истини, почему проблема возникает?
xpayne99
Авто:HONDA CR-V 2,2 DISEL 150 л.с автомат.
год:2015
г.таллин
« Ответ #66 : 17 Июля 2023, 13:35:01 »
такая же беда с фильтром.cr-v 2015 пробег 228600 загорелся значек сажевый фильтр,тяга пропала.сделал диагностику,ошибок нет(хотя на приборке пишет сделать диагностику)гонял по трассе 110-120 40 мин.толку ноль.в чем может быть проблема?вырезать не хочется
« Ответ #67 : 18 Июля 2023, 18:41:17 »
Первое, это сделать "прожиг" через HDS.... http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,168339.0.html Подмигивающий
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
