13 Сентября 2026, 09:06:59
Скрипит задний правый ремень безопасности при движении по дороге с неровностями
Тема: Скрипит задний правый ремень безопасности при движении по дороге с неровностями (Прочитано 4470 раз)
miheyf
Авто:была СR-V II
11 Июля 2011, 21:58:17 »
Добрый вечер! Скрипит задний правый ремень безопасности при движении по дороге с неровностями. Опытным путем выяснилось, что если дернуть его или вытянуть до конца и держать, то противный скрип прекращается. Было такое у кого-нибудь? Как ершалось?
maksnn
Авто:Honda cr-v II 2.4,акпп,RD7,
Re: Скрипит задний правый ремень безопасности при движении по дороге с неровностями
26 Августа 2011, 11:33:03 »
У меня такая же ситуация. Только никакие манипуляции не помогают. Думаю надо снимать пластмассу и смотреть.
IgorZ54
Авто:CRV-II RD7 2.4 5AT американец
26 Августа 2011, 12:31:56 »
а попробуй помыть от грязи пряжку, которая крепится к стойке и через которую проходит ремень. возможно, поможет
IgorZ54
26 Августа 2011, 12:32:25 »
Цитата: IgorZ54 от 26 Августа 2011, 12:31:56
а попробуй помыть от грязи пряжку, которая крепится к стойке и через которую проходит ремень. ту часть, по которой скользит ремень. возможно, поможет
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
26 Августа 2011, 13:09:56 »
Было такое.
Решилось так (с третьей попытки))) :
Снимаем обшивку пластиковую с багажного отделения. Смотрим на катушку ремня. Ослабляем нижний болт крепления катушки. Рукой качая катушку вправо-влево ощущаем люфт. Выставляем в среднее положение. Затягиваем нижний болт. Слегка пальцем ударяя по катушке по направлению "наружу" смотрим, как она вибрирует, но при этом не скрипит. Собираем все назад.
Причина скрипа - задевание выступом кронштейна катушки ремня отверстия под этот выступ в кузове машины. Ставим по центру и затягиваем)))
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
26 Августа 2011, 13:52:49 »
первое время помогало сильно дернуть за заблокированный ремень, один раз даже полгода не скрипело. потом чинил как написано выше, только еще силикончиком пробрызгал все под катушкой.
