09 Сентября 2026, 13:57:45 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1476872 раз)
dosker
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Кемерово
« Ответ #60 : 21 Июля 2008, 11:58:40 »
Кто знает код этих колодок?
Думаю вот:
45022SWWG01 (PAD SET, FR. (ZOH60,GA4594))
Колодки тормозные передние HONDA
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
« Ответ #61 : 22 Июля 2008, 05:56:23 »
Собратья! А датчик износа колодок в серванте имеется? И интересно, как мне кажется если каждый, кто уже менял колодки - черкнул бы здесь - на сколько их хватило?
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #62 : 22 Июля 2008, 22:27:30 »
Датчик есть в виде скрипуна(камертона) т.е. специальной пластины которая начинает противно скрипеть,когда заскрипит колодок остается километров на 500-600. Мне передних колодок хватает в среднем на 23000км. Манера езды достаточно агрессивная.
alex72272
Авто:CR-V III АКПП элеганс
« Ответ #63 : 22 Июля 2008, 23:22:32 »
Эта пластина которая скрипит стоит только на внутренних колодках
krualecs
Авто:CR-V 2.4 AT bl
« Ответ #64 : 24 Июля 2008, 00:53:50 »
пробег 7500, посмотрел переднее правое и переднее левое от вреха колодок до диска осталось 5-6 мм, феродо не видно, кто знает какая толщина металлического основания колодок?
Yuriy T
Авто:CR-V Exe АКПП
г.Тольятти
« Ответ #65 : 04 Августа 2008, 18:22:12 »
пост про калотки.
икру тоже люблю, но вот цены на расходники в самом деле у хонды просто супер. вчера захотел поменять фильтр салона, позвонил ОД, они мне объявили за него 2800 руб., кусок промокашки, даже без каркаса, это заоблачная цена за такое изделие. остановился на неоригинале фильтрон 1187 в запчастях под заказ.
колодки сам ищу- не оригинал, на 45 тыс.км. приговор ОД- проточка тормозных дисков!!!!! А внутрисалонный фильтр Corteco 80000330-400 руб. и угольный Corteco 80000404 - 800 руб.
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #66 : 08 Августа 2008, 10:27:45 »
Шлифовать вентилируемые диски вообще-то стремно. Какая-то самодельщина, непристойная для годовалой тачки. Приятель имел неосторожность в январе 2007 года взять из остатков СР-В 2 поколения, так после 3 тыщ пробега, диски начало колбасить. Доблесный ОД (где-то на проспекте Мира) решил проточить. Выехал от ОД, колбасило еще больше. Вернувшись, ОД ему сказал, что ошибочка вышла, на станке стоял убитый резец ... Короче полный п....ц. Давайте мы Вам еще разок проточем. Есть же нормы на толщину диска. А проточка что дает? Убирает бортик и все! Пусть покажут измерения толщины диска и документ, регламентирующий эту толщину. А бортик никик колодки не убьет. Заметте, что тормоза - это ЖИЗНЬ Вас и Ваших близкий, да и окружающие не виноваты в том, что у Вас в голове. НЕЛЬЗЯ НА ТОРМОЗАХ ЭКОНОМИТЬ.
Radik
CR-V 2007г. EXE 150 л.с. АКПП Радик Казань
Авто:CR-V
г.Казань
« Ответ #67 : 08 Августа 2008, 10:53:35 »
Я так понял послать манагера с проточкой, ставить новые колодки и не париться.
Народ откликнитесь кому еще предлагали проточить и кто на самом деле протачивал, что это дало?
Serg на Хитреце
« Ответ #68 : 08 Августа 2008, 11:04:03 »
Смотри по форуму на СР-В 2, как я понял, проблемка у них с дисками все же была, а на СРВ-3 наверника технически ничего нового не придумали, вот ОД и "подстраховывается" по старой памяти. Повторюсь, пусть представят результаты измерений толщины диска и норматив, сравни и решай.
Konsic
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
г.Столица нашей Родины!
« Ответ #69 : 13 Августа 2008, 13:11:01 »
можно поставить без проточки, колодки притрутся к дискам не сразу. я на цивике протачивал, считаю этот вариант лучше, тем более гарантия на диски и колодки у вас давно закончилась и это можно сделать не у ОД. снимать можно не по всему диску а только кромку, надо смотреть по износу.
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #70 : 13 Августа 2008, 18:38:45 »
Да простят меня Модераторы, начнем ликбез:
1) Если вы ставите передние (задние) тормозные колодки от "известного" поставщика, и придерживаетесь этой традиции до замены тормозных дисков, то проблем с "кромкой" быть не должно. Параметры они выдерживают.
2) Еще, "известные" поставщики, делают на внешней поверхности тормозной колодки, специальный мягкий слой, для более быстрой приработке колодки к диску.
3) Тормозные передние диски не ходят больше 100-130 тыс. км. с правильными колодками.
4) Передние колесные диски быстро пачкаются мелкой черной пылью после мойки авто, лишний повод подумать.
Вано
Авто:honda cr-v
год:июнь 2008
« Ответ #71 : 14 Августа 2008, 15:10:34 »
Недавно заезжал в южный порт в крытом павилеоне есть небольшой отдельчик  на первом этаже там продают только колодки и диски тормозные зашол спросил про колодки на црв-3 несколько минут продавец полазил в компе сказал так что у них в базе почемуто 2 вида но если вы принесете колодку то мы подберем, про цену к сожелению не спросил, но наверное дешевле чем удилера по тому как на предыдущей элантре дилер просил 2.500 р. за оригинал корейский, а там я их приобрел  японские (наверное)  за 900 с капейками и за час с перекурами поменял. по ощущениям лучше оригинала по крайней мере мне так показалось.
Хондоводка
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,4 - exe leather, белая
г.Междуреченск, Кемеровская обл
« Ответ #72 : 15 Августа 2008, 05:17:26 »
Не знаю...а этот бортик вас сильно трогает??? У меня еще есть Хондочка - FIT (правый руль)...так там при замене  колодок этот бортик обнаружился уже давно..машине 95 ты.км....и никаких проблем ...поменяла и поехала....колодки прирабатываются быстро...езда - я б не сказала что спокойная..езжу и незаморачиваюсь...
Хондоводка
Пол: Женский
« Ответ #73 : 15 Августа 2008, 09:39:15 »
А каким образом их может повести интересно,если колодка становится на свое место...ну подтирает ее немного сторца...или я чего то не понимаю???
geroin
Авто:Honda CR-V, 2.0А Elegance, Bluish Silver
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #74 : 15 Августа 2008, 09:55:02 »
Колодка точит диск, причем не всегда равномерно, бортик остается а рабочая поверхность диска стачивается, и как поведет себя металл никто не знает, по этому опытные ремонтники не рекомендуют оставлять бортик, если толщина диска позволяет , можно проточить, если нет - то замена. Вот в вашем случае, скорее всего это последняя замена колодок, готовьтесь к замене дисков вместе с колодками
Ростовские хондоводы объединяйтесь
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 233   Вверх
