29 Сентября 2026, 16:22:33 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1492888 раз)
SamSPb
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #180 : 12 Января 2009, 10:08:31 »
А у меня передние колодки слегка попискивали только при очень "мягком" торможении, то бишь когда тормоз нажимаешь совсем чуть-чуть. нажмёшь сильнее - и никаких писков.
Поменял тут передние колодки - прошли 43тыс км, что мне кажется совершенно нормально. Собственно, можно было ещё на них поездить, но решил не рисковать на новогоднем трёхтысячекилометровом путушествии. Новые колодки вообще никаких звуков не издают.
Тормозами доволен.
 В замешательстве у меня что-то не так с мафынкой?  Шокирован
 Смеющийся
PS: В следующий раз придётся менять колодки вместе с тормозными дисками. Хочу поставить перфорированные, но так пока и не смог найти такие.  Обеспокоенный
Первый человек, бросивший ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. (с) З.Ф.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #181 : 12 Января 2009, 10:15:08 »
все нормально у тебя с мафынкой. у меня также не скрипят и не пищат, пробег 28000.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #182 : 13 Января 2009, 11:19:44 »
У меня тоже скрипит  Грустный как на буханках. Особенно при первых торможениях, аж стыдно. Пробег 500 км. Мож морозы???
Морозы, грязюка, колодки гуано.... Попробуйте на околонулевой скорости с вывернутым рулём потормозить, вот уж где действительно стыдно.... зато пешеходы во дворах на ура шугаются Улыбка
Maxwell
Авто:CR-V III, 2.0, ELE, (МКПП)
« Ответ #183 : 13 Января 2009, 12:29:39 »
 У меня тоже что-то не так. В замешательстве Пробег 17000 тысяч, но скрипа колодок не слышал ни разу! Веселый
АлексГаудино
Авто:CR-V
« Ответ #184 : 13 Января 2009, 13:34:42 »
Проблема. Пробег 10 тысяч.ю а уже горит значок неисправной тормозной системы. На сервисе сказали что проблема в колодках типа осталось 3-4 %.
Вопрос если я сам куплю не оригинал и поставлю не сниут ли меня с гарнатии? Машина в кредит.
Я менял сам! Где в гарантийном обязательстве чё прописано про колодки ты даже можешь купить масло и все расходники на т.о приехать они те заменят только гарантию на эти запчасти не дадут!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #185 : 13 Января 2009, 13:39:02 »
ОД не будет ставить и менять расходники которые вы привезли сами без сертификатов качества.При выявлении ОД случая самостоятельной замены не сертифицированных расходников приведет к снятию полной гарантии на авто.
АлексГаудино
Авто:CR-V
« Ответ #186 : 13 Января 2009, 13:57:50 »
 Млин вроде серьёзная организация Honda  а колодки оставляют желать лучшего уже бы давно свой минус заметили и выпустили какие нить нормальные колодки за 3950 покупаем и кал воще! Плачущий Где хозяин? Сюда его)))  punish2
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #187 : 13 Января 2009, 15:27:42 »
я про оригинальные запчасти! это колодки Бош и масло хонда!
в наш век пиратства нельзя верить что на заборе написано!
ОД так и поступает, нет бумажки - есть проблемы.
nevada
Авто:CR-V 2,0 мех
« Ответ #188 : 19 Января 2009, 22:54:46 »
По случаю плучил передние тормозные колодки 45022-SHJ-A50, купленные в США, у одного из тамошних офф дил. некого "Nardy Honda" . И вот что интересно, при общении с их сервисменами по вопросу скрипа, ими было заявлено: " Да скрип имеет место быть, но только в случае если установленны не родные  (в смысле сделанные не хондой) колодки." Одновременно с этим на приобретенных колодках нет вообще ни какой маркировки.
Попутно просьба: Поделитесь описанием процесса замены передних колодок, сам принцип понятен, но как то проще когда - делай раз, делай 2 и т.д.
Все в мире относительно....
kgp
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #189 : 20 Января 2009, 10:13:20 »
Проблема скрипа колодок присутствует у всех производителей, главная причина перекос тормозного цилиндра и как следствие неравномерное прижатие колодки к диску, способ лечения давно известен, нанести на обратную сторону колодки, контактирующую с цилиндром, резиноподобную мастику,  в автомагах есть, так и называется средство против скрипа и будет счастье
cherslava
« Ответ #190 : 20 Января 2009, 11:41:44 »
Не важно как прижимается колодка с перекосом или без, т.к. зависит скрип только от качества материала из которого она изготовлена и от условий эксплуатации, а не от того как она соприкосается с диском. Если материал качественный и не скрипит, то попробуйте добиться от него писка - не получится. И наооборот, попробуйте устранить скрип без различных брызгалок, которые я бы поостерегся использовать в тормозной системе, которая главным образом отвечает за безопасность, путем большего или меньшего, правильного или неравномерного прижатия колодки к диску, будет меняться только звук (громкость и тональность), но устранить его не удастся.
На ВАЗ 2101 менял колодки много раз, но раньше выбора не было, как повезет, а при наличии выбора брал более мягкие, износ быстрее, но писка-скрипа не было. На всех остальных машинах до CR-V писк бывал кратковременный, в основном от грязи. Но такой писк как у CR-V, это нечто, но правда в последнее время стал реже проявляться и это радует, посмотрим что дальше будет, может притрется  Улыбка Грустный Непонимающий
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
« Ответ #191 : 20 Января 2009, 12:44:28 »
Все правильно скрип идет от тормозных накладок.. у фирмы BOSH .. этот материал гумно..
В попонии Хонда работает с фирмой NISI, они поставляют и суппорта и колодки, у этих экземпляров все ок, нет ни скрипа ни писка.
Вот думаю может заказать себе супорта родные..  на днях попрошу товарища посчитать во что это мне обойдется..
Жизнь хороша.....
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #192 : 20 Января 2009, 13:19:24 »
а по моему скрип идет от того, что колодки клинят в супорте и при начале движения не отходят от диска
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
Dmitrich
Авто:CR-V-III
« Ответ #193 : 21 Января 2009, 21:22:35 »
Пробег 350 км.-скрип при легком притормаживании в переднем правом колесе....
Радж
Авто:2,4 АКПП
год:04/2008
« Ответ #194 : 21 Января 2009, 22:13:35 »
Нашел колодки тормозные в магазине на Петроградке: пр.-Испания, передние-1700руб, сертифицированные, инструкция на русском языке, буду ставить на выходных. Там-же в продаже оригинал-4350руб. Результат отпищу.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 233   Вверх
