10 Сентября 2026, 22:23:52 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1478253 раз)
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #300 : 25 Марта 2009, 13:29:33 »
явно изза них пищало, потому что они все стеклянные.
+1
После замены гул при торможении на околонулевых скоростях с вывернутым рулём ушёл?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #301 : 25 Марта 2009, 13:58:25 »
+1
Да у меня вроде и небыло гула, гудело при вывернутом руле, но то редуктор.
klmn
Претендент
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #302 : 26 Марта 2009, 07:14:46 »
Кто-нибудь делал хим. анализ тормозных дисков?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #303 : 26 Марта 2009, 11:10:32 »
ууу куда нас понясло! Смеющийся
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
« Ответ #304 : 26 Марта 2009, 11:30:54 »
да и так видно, что металл не очень. После езды по мокрому снегу ржавеет в течение часа.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #305 : 26 Марта 2009, 11:35:15 »
Это совершенно нормально, учитывая температуру, до которой разогревается диск, и его подверженность воздействию влаги. Было бы странно, если бы он при этом не ржавел Улыбка
Тапок
Авто:CR-V
год:08
« Ответ #306 : 27 Марта 2009, 21:35:41 »
Господа!
правильно ли я понимаю, что загоревшийся индикатор стояночного тормоза, или как его еще называют - ручник, сигнализирует мне о том, что пора бы поменять колодочки? М?))
mtb
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #307 : 27 Марта 2009, 22:04:55 »
Господа!
он сигнализирует о снижении уровня тормозной жидкости, а вот по какой причине это произошло надо искать. Это может быть и износ колодок и др. проблемы.
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
г.Питер
« Ответ #308 : 28 Марта 2009, 18:16:00 »
Друзья! Вот и я могу добавить 5 копеек. Прошёл сегодня ТО1 (15т.км.) износ колодок 50 и 60%!!! У Валерия на ТО2 меньше !!! И где я так тормозил - не пойму Плачущий  Сервис-мастер после наводящих вопросов подтвердил, что электронных датчиков износа колодок нет, но!... есть некий ...механизм, что-ли, дающий треск-хруст-шум-скрежет при торможении или что-то вроде того при износе колодок до остатка в 20% - дескать - пора менять. Звук этот должны давать как передние так и задние колодки. Меня это успокоило, так как я раз на другой машине я "зевнул" задние - услышал уже скрежет металла колодки о диск. В замешательстве
3styler
« Ответ #309 : 28 Марта 2009, 18:40:33 »
Должны быть пищалки которые сигнализируют о том что пора менять.
doc
г.Питер
« Ответ #310 : 29 Марта 2009, 23:56:07 »
Хто их слышал?Непонимающий Те пищалки?? Оне - механические, электрические, пьезо или .... Просьба прикрепить аудиофайл... Сервисмен про ПИСК ниччо не говорил!!!! У меня музыка громко играет - могу писк не оценить!
Farit
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #311 : 30 Марта 2009, 13:38:09 »
Думаю скрип который должен издавать камертончик предупеждающий об износе колодок, услашать будет проблематично, т.к. родные бошевские колодки скрипят как потерпевшие.
Yuriy T
Авто:CR-V Exe АКПП
г.Тольятти
« Ответ #312 : 30 Марта 2009, 19:18:46 »
когда он начнёт скрипеть, понянятно будет сразу- звук очень хороший музыкой не заглушишь
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #313 : 30 Марта 2009, 20:34:23 »
На счет этого не соглашусь, так как звук от писка колодок в морозы настолько бывает сильным (думаю не тише стершихся колодок), хотя замечу с потеплением звук стал намного тише и реже, что не может не радовать.  Подмигивающий
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
« Ответ #314 : 30 Марта 2009, 21:16:19 »
У меня на 5500 писк колодок пропал, притерлись наверное  Смеющийся
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 233   Вверх
