18 Августа 2026, 13:50:45 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1465705 раз)
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
« Ответ #495 : 26 Мая 2009, 13:32:52 »
под номером NPO-122W колодки на CR-V II,судя по каталогам
На коробке написанно что для CR-V11 северо американского рынка они так же подходят.
Для сомневающихся скидываю фото колодок, сравните со своими.
* Фото007.jpg (28.83 Кб, 336x448 - просмотрено 323 раз.)
Жизнь хороша.....
mik-08
г.Кемерово
« Ответ #496 : 26 Мая 2009, 13:36:34 »
Привет,
Спасибо за колодки.
А можешь тем же способом подобрать Nissin аналог для передних тормозных дисков?
Одно проблема - колодки, другая - передние тормозные диски. Может их от Nissin можно подобрать тем же способом?
Незнаю завтра заеду к ребятам спрошу..
Думаю они попросят размер диска, если есть у кого выложите, так будет проще.
Диаметр по окружности, диаметр ступицы, думаю там больше ничего не надо.
Жизнь хороша.....
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #497 : 26 Мая 2009, 13:36:59 »
Миша, спасибо!
NPO-122W - 1726 руб. на эксисте
NPO-110W-SB - нет  Грустный
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
mik-08
г.Кемерово
« Ответ #498 : 26 Мая 2009, 13:44:17 »
Миша, спасибо!
Попробуй их посмотреть под этим номером у другого производителя NISHIBO, он похуже NISSIN но всяко лучше BOSH
Жизнь хороша.....
vlmer
Авто:CR-V
« Ответ #499 : 26 Мая 2009, 16:53:17 »
Вот нашел такой. Кто разбирается - поправьте:
? фаски 2 [мм]: 64
Высота [мм]: 47,5
Диаметр [мм]: 293
Минимальная толщина [мм]: 26,5
Сторона установки: передний мост
Тип тормозного диска: вентилируемый
Толщина тормозного диска (мм): 28
Число отверстий: 5
eustg
Авто:CR-V
« Ответ #500 : 26 Мая 2009, 22:05:50 »
Нда ужж...  у меня пробег 8 тыс. Заметил, что после ночной стоянки с повернутыми колесами педаль тормоза стала дубовой... В замешательстве что за хрень?
и всё же жизнь - хороша...!
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #501 : 26 Мая 2009, 22:57:55 »
И что, так и остается? Или после пары торможений становится как и прежде?
Draiv-zx
Авто:была CRV жду Acura RDX
г.Одесса
« Ответ #502 : 27 Мая 2009, 02:12:24 »
Народ кто-то слышал про тормозные диски и колодки американской фирмы Rotora мне посоветовали у нас на Украине есть представитель но не знаю как отнесется ОД.
"...Если тебе не по сердцу мой путь,
выбери свой или выбери с кем,
а мне по барабану вся эта муть,
я не червонец чтобы нравиться всем..." © К. Кинчев
TimurN
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #503 : 27 Мая 2009, 09:14:02 »
Как я понимаю у нас кузов RE3/4. В этом катклоге сказано что у NISSIN для нас колодки под кодом NPO-142W-SA
(HONDA CR-V RE3/4, Odyssey USA 06~ (front))
_http://www.cd-автоSру/content/view/2567/
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #504 : 27 Мая 2009, 15:12:18 »
а можно вопрос,
мне на ТО 2 сказали что надо меня колодки и диски передние.
а могли ли диски стереться за 27ткм???
нормально ли, что на при первой замене колодок мне предлагают поменять диски???
разводят??Улыбка))
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #505 : 27 Мая 2009, 16:39:57 »
и мне на ТО-2 при пробеге 30 000 км в сентябре сказали требуется замена, до сих пор не истываю неудобств. на всякий случай купил колодки БОШ и чего-то жду, но думаю к июлю поменять....
chv
« Ответ #506 : 27 Мая 2009, 16:44:17 »
Юрий, напиши, плиз, номера по БОШу.
mik-08
г.Кемерово
« Ответ #507 : 27 Мая 2009, 17:29:15 »
Колодки с данным кодом немного не подходят, хотя очень похожи.
Я специально перерисовывал наши и сверял с рисунком в каталоге NISSIN, там разница в хвостиках колодок, которые заходят в суппорт. Наши чуть шире, данные колодки могут встать но будут стучать при торможении так как будут иметь люфт в суппорте.
Жизнь хороша.....
Klauss
Авто:CRV
« Ответ #508 : 28 Мая 2009, 05:07:47 »
А случайно Вы не нашли колодок которые подходят на 100% , кроме конечно Bosch.
IgorTal
Авто:cr-v elegance, автомат
г.Таллинн
« Ответ #509 : 31 Мая 2009, 10:43:45 »
Чего Вы паритесь к CR-V подходят колодки фирмы Remsa, их даже официалы ставят, и  Japanparts, стоят и те и другие примерно 40-50 долларов. На счёт тормозных дисков, мне поменяли передние при пробеге 60000 км., причём бесплатно, и ни чего не сказали даже.
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 233   Вверх
