10 Мая 2026, 01:31:27
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
53
54
55
56
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1412644 раз)
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Re: Все про тормоза CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
Ответ #795 :
07 Октября 2009, 12:00:54 »
Цитата: cherslava от 07 Октября 2009, 15:56:54
фирм производителей
Фирма, увы одна- BOSCH, а вот производство их где, трудно сказать...
cherslava
Ответ #796 :
07 Октября 2009, 12:26:00 »
Вот и возникает подозрение, что под BOSCH мы получаем фиг знает что, а реальный BOSCH может и совсем не плох?
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
Ответ #797 :
09 Октября 2009, 21:31:46 »
Предложили сегодня подточенные колодки от Авенсис. 2 тысячи против 6 за родные. Есть смысл?
cdg
г.Лазурка
Ответ #798 :
09 Октября 2009, 22:35:50 »
....засвистели "тормоза". Визит к ОД ....у нас тут они делятся на тех, кто работает как "классический" ОД, а также независимые компании, которые работают с Хондой по договору франчайзинга.......разница только в цене....у последних в +- 1.5-2 раза дешевле, а профессионализм и качество предоставления сервиса на голову выше, чем у "прямых" дилеров. Вердикт - очистка трущихся поверхностей (колодки-диски х 4) от жиро-маслянистых и пыльных отложений и обработка деталей жаростойкой смазкой. Свист пока прекратился. Посмотрим насколько.
ЗЫ: гл. мастер не советовал ставить керамику по причине увеличения времени срабатывания тормозов до полной остановки особенно при экстренном торможении. Он сам ездит на СРВ и ставит только оригинальные колодки и т. диски.
shelton908
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Тюмень
Ответ #799 :
11 Октября 2009, 16:36:54 »
Друзья! Месяца 2назад ставил колодки кашияма. подходят от авенсиса с незначительной обточкой! стоимость получилась 1600 руб. Скрипят как на уазике! Кашияму не берите это факт! Заказал диски и колодки неоригинал. Керамику! Поставлю посмотрим)) Но оригинал точно не буду ставить!
scorpion
Авто:cr-v 2.4
г.сосновый бор
Ответ #800 :
11 Октября 2009, 22:55:25 »
Есть интересные варианты дисков и колодок на eBay,но в описании нет размеров, возможно они для CR-V американского рынка.Если кто заказывал скиньте инфомацию.
1ynatik
Авто:CR-V
Ответ #801 :
14 Октября 2009, 13:27:30 »
Цитата: mxxmxxm от 07 Октября 2009, 20:21:59
Ещё момент со скрипом. Износ происходит так, что после установка новых колодок, они как бы садятся внутрь образовавшейся колеи, и, мне кажется, провоцируют вибрацию оставшейся кромки диска, т.е. внешней части «колеи» если диск не протачивали. ИМХО.
Чуш, с чего ей вибрировать, она же из себя представляет ребро жесткости, когда колодки центр протирают. Проточка - это из той же оперы, что и накачка колес азотом. Если новая колодка по размерам один в один с предыдущей, она так и сядет один в один на тоже место и бортик ей этот до фени. Если размеры отличаются тогда да, чуть больше по ширине на пару мм и она уже цепляет бортик. Себе менял на ATE, сели олично не скрипят, без всякой проточки
1ynatik
Авто:CR-V
Ответ #802 :
14 Октября 2009, 13:32:04 »
Если на самом деле от авенсиса, а не г.......
На 4 тыс. можно много пива купить
Bert
Ответ #803 :
15 Октября 2009, 12:26:14 »
Попробую взять-поставить. Правда еще есть запас по толщине своих колодок. Может к этому времени оригинальные колодки подешевеют...или пиво подорожает
гайка
г.Хорошёвка
Ответ #804 :
15 Октября 2009, 13:54:40 »
От Авенсиса колодки кто-то писал, что не подходят. Ребят, умиляет ваша экономия...
Жентос 74
Был СR-V 3, 2.4 Евгений Челябинск
Ответ #805 :
16 Октября 2009, 08:15:12 »
Может кто знает что про колодки ABS?
Предлагают за 2500 перед в Члб...вот и думаю что делать...
Жду Ваших советов
Paxan
Ответ #806 :
16 Октября 2009, 13:42:38 »
В ехистe заказал колодки Fri.tech :2300 рупий - установка за 300 рупий, но посвистывают...не заморачиваюсь... Челябинск
Сава
Авто:CR-V II МКПП USA Texas
Ответ #807 :
16 Октября 2009, 14:07:55 »
Всем привет!!!! у кого-нибудь была отдача в руль (вибрация руля) при скорсти 90-120 км/ч ? Это с чем связано?
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
Ответ #808 :
16 Октября 2009, 14:12:30 »
Hi!
Если на торможении - то пора срочно посмотреть диски. Скорее всего они уже кривые.
Если просто так - то балансировка колес.
Удачи!
Сава
Ответ #809 :
16 Октября 2009, 14:25:04 »
Не, колесики недавно балансировал. Наверно диски. У бати CR-V 1, тоже было биение, диски заменил и прошло.
53
54
55
56
233
