12 Сентября 2026, 00:16:57 *
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1479256 раз)
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #990 : 26 Января 2010, 16:37:21 »
больше волнуют остальные пункты Смеющийся
Так может не стоит заморачиваться пока? Azn
фазе
« Ответ #991 : 26 Января 2010, 16:42:48 »
всмысле пока?? я буду менять на выходных колодки сам, меня интересуют ответы на мои вопросы! В замешательстве
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #992 : 26 Января 2010, 16:52:36 »
тогда че спрашиваешь поменяй и сам всем расскажешь а в справочную обращался Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Думал о пятерке и купил на
aleksanek
Авто:CR-V. 2,4. silver. автомат
г.Тюмень
« Ответ #993 : 26 Января 2010, 17:20:19 »
Собираюсь заменить колодки, решил ставить родные хонда, расскажите про противоскрипные пластины, на сайте с запчастями нашёл передние с палстинами а задние походу дела без, номера такие
задние 43022-SWW-G02 (на фото только скобки)
переднеи 45022-SWW-G01 (фото скобки и пластины)
есть ли сзади противоскрипные пластины и если есть то где их взять?
какую смазку купить для установки? и что ещё потребуется?
спасибо!
Противоскрипные пластины ставят только на передние колодки, между колодкой и поршнем суппорта (брал у официалов и ставил сам).
По поводу смазки, купи "LIQUI MOLY Медный спрей для тормозных колодок", брызгать надо на наружную поверхность колодок и на направляющие, лучше всё это делать не на машине, а на полу!
Менял всё сам на оригинал, скрипы пропали, проехал 2000км всё отлично! Удачи в замене!!! Афро
* LIQUI MOLY Медный спрей для тормозных колодок.jpg (122.13 Кб, 240x800 - просмотрено 659 раз.)
фазе
« Ответ #994 : 26 Января 2010, 17:25:58 »
спасибо! у меня как раз такой балон валяется, недавно на лансере менял Смеющийся
aleksanek
г.Тюмень
« Ответ #995 : 26 Января 2010, 17:29:03 »
Пожалуйста! Сам долго мучелся, потом приехал к официалам, наехал на них по поводу пластин. Они сразу вспомнили что регламент на их установку выпущен и у них они есть.
фазе
« Ответ #996 : 26 Января 2010, 18:14:27 »
а у тебя пластины не были установлены что ли? я когда заказывал, уточнил, они в комплекте есть Улыбка
Отец щас поедет на ТО 45тыс, в его любимый мейджер (ненавижу тварей), там что-то стока заломили за колодки, диски поменять самому столько же выйдет Смеющийся
Попросил заказать ему комплекты колодок Подмигивающий
у меня у самого 2.4 на автомате, так у неё сзади воняет жжёным постоянно, когда делал ТО, сказали подклинивают суппорта, заказал почитстить, хз чистили или нет, но все суппорта покрыты этим медным спреем, неделю было хорошо, потом опять вонь Грустный
_Aleksa_
Авто:CR-V 2.0 автомат
« Ответ #997 : 27 Января 2010, 13:15:19 »
Привет коллегам!
Подскажите неграмотной:
1. если поменять колодки на не штатные и не у ОД, гарантия на авто пропадет? Прочитала страшную фразу, что все техработы по авто должны проводиться уполномочеными организациями, иначе пропадает гарантия.
2. штатные колодки продаются только у ОД? Можно ли их где то купить дешевле и поставить самим?
Заранее спасибо!
З,Ы, оригинальные стерлись на 80% при пробеге 19 800р и скрипят :-(
фазе
« Ответ #998 : 27 Января 2010, 15:06:52 »
1. не буду ничего советовать, часто менял своими силами или у знакомых в сервисе, никто не замечал Улыбка
2. можно купить намного дешевле в интернете коды
-задние 43022-SWW-G02
-передние 45022-SWW-G01
3.ставить можно в клубном гараже (там кстати можно и купить сами колодки, хз оригинал или нет)
dok089
Авто:Honda CR-V 2008 Milano Red 2.0 АКПП была, теперь Subaru Forester 2013 Cristal Black Silika 2.5i CVT
г.Кемерово
« Ответ #999 : 27 Января 2010, 15:13:37 »
у нас ОД сами неоригинал предлагают. и на гарантию это не влияет - лишь бы колодки соответствовали требованиям производителя Подмигивающий
_Aleksa_
« Ответ #1000 : 27 Января 2010, 15:18:02 »
Спасибо, а что такое клубный гараж?
dok089
г.Кемерово
« Ответ #1001 : 27 Января 2010, 15:20:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34251.0.html Подмигивающий
aleksanek
г.Тюмень
« Ответ #1002 : 27 Января 2010, 16:34:54 »
Пластины приклёпаны которые к колодкам, эти есть, а ещё выпущен регламент на другие пластинки, их ставят только вперёд, по одной на колесо! Почитай выше, там даже фотка есть!
У меня не воняет,! Улыбка Суппорта поидее не должны подклинивать, может брак!
aleksanek
г.Тюмень
« Ответ #1003 : 27 Января 2010, 16:36:36 »
На какие колодки меняют?
dok089
г.Кемерово
« Ответ #1004 : 27 Января 2010, 17:04:45 »
Remsa, TRW и Fri.tech Улыбка
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 233   Вверх
