11 Сентября 2026, 00:43:01 *
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1478366 раз)
anton47
Авто:Honda CRV 2.0 Executive
« Ответ #1020 : 10 Февраля 2010, 15:40:38 »
Заменил тормозные диски на родные, пробег 75000км, колодки поставил Lucas. Все ок. Скрипа нет. У ОД сказкали диски менять еще на 45000км, до 75000 проездил никаких проблем.
До этого стояли колодки Remsa, не скрипели только первую тысячу, потом постоянно.
bm
CR-V 2007, 2.0, АКПП, Киев, Богдан
« Ответ #1021 : 10 Февраля 2010, 16:49:28 »
Вообщем, я так понимаю, можно останавливаться на  варианте родные диски - колодки Remsa?
Проехал 22000 тоже пришлось менять колодки. Диски были в сплошных бороздках после родных колодок.
Менял у ОД - привез свои колодки Remsa. ОД особо не бухтел - сами признали, что и диски и колодки
оригинальные - фуфло. Насчет дисков тоже вяло советовали поменять, но потом признали, что при нормальных
колодках они еще поездят.
После этого проехал уже 20000 - диски отполировались. И колодки еще нормальные.
Жизнь - это не прожитые дни, это то, что запомнилось.
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
« Ответ #1022 : 10 Февраля 2010, 17:05:38 »
Был сегодня на ТО45000. Од приговорил передние тормозные диски ну и колодки до кучи.
Стоимость расходников с материалами стоит порядка 25 тыс.р.  Шокирован
Весь инет облазил на альтернативную замену т. дисков, но ни к чему не пришел.Нашел один вариант 1http://www.meta-s.ru/product_1529.html , но дороговато. Кто что думает?
a693e
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #1023 : 11 Февраля 2010, 07:02:32 »
недавно поставил Remsa скрипят очень сильно... может притираются так, у тебя скрипели поначалу?
будь здоров, не кашлей!
bm
« Ответ #1024 : 11 Февраля 2010, 12:45:32 »
Сначала тоже сильно скрипели. Потом притерлись, немного поутихли.
Но и сейчас иногда скрипят... Намного реже, но бывает.
a693e
« Ответ #1025 : 11 Февраля 2010, 13:42:43 »
Кстати по поводу скрипа. Позвонил ОД поболтали с мастером. Он говорит скрип этот из за того что диск изношен и на краю диска образовался желобок, а новая колодка скребёт об этот желобок отсюда и писк.. чтоб быстро решить проблему посоветовал снять колодки и подпилить чуть чуть чтоб с желобоком не прикосались.. Незнаю буду это делать или нет, но достаточно агресивно сегодня погонял по оттормаживался и писк пропал.. мож он только затаился и наберается сил кто его знает Смеющийся
Homa33
Пол: Женский
Авто:были: CR-V III, 2.0Ele АКПП GG, CR-V III, 2.0 Ele МКПП черная - живет в Чувашии после ремонта
г.Коломна
« Ответ #1026 : 11 Февраля 2010, 14:20:18 »
Брехня, у меня скрипит с нова, с нулевых дисков и колодок.
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
« Ответ #1027 : 11 Февраля 2010, 18:30:14 »
Поставил новые ориг. диски и колодки Road House. Полет нормальный, скрипов пока нет.Все вместе обошлось 388 у.е. плюс работа 20(не у ОД).
stanrv
Авто:черный CR-V Exe, 2л, АКПП
« Ответ #1028 : 12 Февраля 2010, 15:58:47 »
Всем привет. Вчера обратился к дилеру по поводу скрипа только что установленных колодок. Намекнул на бюллетень по гарантийному исправлению косяка, путем установки прокладок. Пригласили на устранение косяка. Приехал. Поставили за 20 минут. Скрипа больше нет. Проехал уже 200 км. Будем дальше посмотреть.
Заодно поинтересовался про непонятный звук, как писал 1ynatik: "Вопрос? При торможении в повороте (поворот градусов на 90) на низких скоростях 5-10 км/ч идет сильный гул-скрип (скорее гул) от тормозов, в любых других режимах движения когда руль прямо или на небольшой градус повернут при торможении все норм. Никто не сталкивался?"
Мне сказали, что это колодки однозначно, что центробежной силой поджимает суппорт, отсюда и гул своеобразный. Что-то не верится особо, т.к. скорость при повороте не велика, следовательно центробежная сила ничтожно мала.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1029 : 12 Февраля 2010, 17:28:45 »
скорее всего где то люфт имеется вот и получается такой звук.
Товарищу в сервисе не докрутили суппорт и звук был имено такойже и при таких обстоятельствах.
Искали причину сами и затягивали его. это было на фольксе.
Может у нас конструктино он люфтит хоть и закручен.
NF2
Авто:Honda CR-V III Exe
« Ответ #1030 : 13 Февраля 2010, 00:07:06 »
У меня аналогичная ерунда. Проявляется не всегда. ОД сказал что тормоза. Тоже слабо верится. Такое впечатление, что где-то возникает напряжение, например на рул-ой тяге. Поеду на ТО, не оставлю этот вопрос.
Alexchi
Жизнь полна неожиданностей
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive Leather
г.Краснодар
« Ответ #1031 : 13 Февраля 2010, 13:32:20 »
Ну вот и начинаются неприятности. Пробег 100 км, а передние колодки издают скрип, как будто побывали в грязи (на улице потеплело - 13 Смеющийся).  Прочитал данную тему, посмотрел на свои новые тормозные диски и понял, что необходимо что-то предпринимать. Поэтому по отзывам опытных людей Крутой заказал в ехистe комплект колодок Remsa. Как придут поменяю и надеюсь решу данную проблему Улыбка Кстати, до этого обладая многими автомобилями Тойота, такого не встречал. Хотя диск тоже сильно изнашивался, и не равномерно. Но при пробеге 80 тыс. ОД ни разу не настаивал на замене диска, только один раз предложил проточить. Удочери Опель Корса 2008 года, колодки тоже о себе не напоминают, хотя изнашиваются очень быстро. У не была замена колодок на 18 тыс. км. Что то здесь не то у Хонды Шокирован
nima05
Авто:Honda CR-V АКПП 2л
« Ответ #1032 : 14 Февраля 2010, 02:52:28 »
менялись передние колодки на ЛУКАС. встали как родные. ведут себя хорошо.почти не скрипят. а может даже и вообще не скрипят
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #1033 : 14 Февраля 2010, 11:07:10 »
Поэтому по отзывам опытных людей  заказал в ехистe комплект колодок Remsa. Как придут поменяю и надеюсь решу данную проблему
Я почему-то склонен полагать (об этом, кстати, писали где-то в начале данной ветки), что скрип, износ колодок и дисков на Хонде это не вина колодок, а вина суппортов, которые плохо растормаживаются. При прохождении ТО (у разных дилеров) при возможности проникнуть в ремзону, с мастером, разумеется, первый вопрос который задавал, это как оцениваете износ колодок. И как не странно оценка начиналась не с замеров, а с прокручивания всех колес по порядку. У вас должен быть износ нормальным, посмотрите сами. Сам пробовал прокручивать диски, они крутились легко. Для примера предложили покрутить диски на трех поднятых на подъемники рядом машинах. За шпильки диск было не скрутить, лишь за края диска и то с трудом. А на одной из них и за края не поддавался. Замеры износа на моей показали после ТО-1, 10 и 9% перед и зад соответственно. После ТО-2 30тыс, 25 и 20%. На Тойоте, которая была до этой машины, колодки носились примерно так же. Скрипа колодок на Хонде пока не слышал ни разу.
cherslava
« Ответ #1034 : 14 Февраля 2010, 18:32:45 »
Странно конечно и не знаю с чем связано, но этой зимой скрипа практически нет, очень редко с утра и то чуть чуть, таких ужасных-автобусных скрипов как в прошлом году нет.
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 233   Вверх
