10 Сентября 2026, 00:26:43 *
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1477437 раз)
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1185 : 21 Мая 2010, 11:46:14 »
...Смущает то, что это одно колесо, заднее, и самое интересное, что скрипит в момент, когда не тормозишь! А когда нажимаешь на тормоз скрип исчезает... может под суппорт что-то попало?
Правильно уже сказали, что колодка криво (не равномерно) отходит от диска при отпускании тормоза, а почему при трогании и "на малом ходу", так потому что ещё не успела дальше отодвинуться от диска вот и получается скрип... Причины в том что направляющие закисли/загрязнились(как колодки так и супорта) или просто банально колодка уже истёрлась (на подходе так сказать)
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
W12
Авто:Accord 8, CR-V 3
г.Ужгород
« Ответ #1186 : 23 Мая 2010, 12:26:25 »
Привет всем. Почитал форум  уже сам запутался какие брать колодки на ср-в 2008 2,0 механика.
Я так понял есть 4 варианта - Remsa, PowerStpo, TWR, EBC. то какие посоветуете?
п.с. пробег 30 тыс , диски не менял, колодки тоже
$ergey
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1187 : 24 Мая 2010, 12:40:59 »
как поставлю, будет фотоотчет
Наконец то поставил! Пробег 50 418 км. (проехал еще 25 000 км. после приговора ОД передних дисков). Те колодки не подошли, пришлось искать другие. Заказал колодки фирмы EBC.
* 2.JPG (84.35 Кб, 1024x768 - просмотрено 551 раз.)
* 3.JPG (64.48 Кб, 480x720 - просмотрено 526 раз.)
* 4.JPG (59.32 Кб, 567x804 - просмотрено 483 раз.)
$ergey
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1188 : 24 Мая 2010, 13:00:31 »
* 5.JPG (55.23 Кб, 704x381 - просмотрено 564 раз.)
* 9.JPG (54.42 Кб, 575x609 - просмотрено 648 раз.)
$ergey
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1189 : 24 Мая 2010, 13:01:31 »
* 7.JPG (52.56 Кб, 499x720 - просмотрено 523 раз.)
* 8.JPG (68.8 Кб, 833x647 - просмотрено 498 раз.)
« Ответ #1190 : 24 Мая 2010, 13:27:57 »
Конечно фотоотчет нужен, особенно как будешь ставить эти колодки ! Подмигивающий
честно говоря озадачил (точнее всего ввел еще в большее сомнение)... при покупке сравнивал "родные колодки" и приобретаемые. Приобретаемые в некоторых местах были больше... Продавец уверял (конечно же с возможностью замены), что размеры по VIN коду полностью соответствуют.
Что и требовалось доказать ! Подмигивающий
Чиланзарец
Авто:CR-V III, EXE АКПП
« Ответ #1191 : 24 Мая 2010, 15:43:17 »
Перепроверять? Это опять же деньги+потраченное время, которого у меня катастрофически не хватает... Но предложение интересное. А что может скрипеть на небольшой скорости? Смущает то, что это одно колесо, заднее, и самое интересное, что скрипит в момент, когда не тормозишь! А когда нажимаешь на тормоз скрип исчезает... может под суппорт что-то попало?
Проходил ТО 7500 в Аояме год назад - износ колодок 50%, в этом году ТО 22000 в Аояме - износ колодок 50% (к колодкам не прикасался). Ребята просто так работают. Что касается скрипа: когда сняли передние колодки, на одной из них было вкрапление металла 2-3 мм. Попросил его убрать. Скрип пропал. Пробуйте...
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #1192 : 25 Мая 2010, 07:05:42 »
Кто нибудь самостоятельно менял тормозные диски? Вопрос по задним возник. Они также как передние снимаются (после выворачивания двух болтов) или надо еще центральную ступичную гайку откручивать?
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #1193 : 26 Мая 2010, 01:37:13 »
по прочитанному выше понял, что основных вариантов с колодками три TRW, EBS, родные. Поправьте если не прав coolsmiley
наверное уже в сотый раз спрашивали (не увидел чётких мнений) есть ли смыл всё-таки ставить родные или аналоги полностью окупаются?
Спасибо!
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #1194 : 26 Мая 2010, 10:16:01 »
Я думаю ощутимой разницы не наблюдается. Я ставил разные, причем с заменой тормозных дисков - поскрипывают все! А вот по поводу того, что стали греметь суппорта при езде и как это вылечить, все-таки хотелось бы услышать мнения...!
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #1195 : 26 Мая 2010, 10:26:11 »
вот насчёт скрипов кстати, странно, но у меня скрипы примерно на 5000 исчезли, до этого небольшие были.
Иными словами ваше мнение - что можно смело брать аналоги. Спасибо!
nima05
Авто:Honda CR-V АКПП 2л
« Ответ #1196 : 27 Мая 2010, 15:33:30 »
люди, плих помогите.....поиск не помогает....а читать 82 страницы руки опускаются! хотя я начал....
ПРОБЛЕМА в том, что у меня на машине начали свистеть передние тормоза в джижении, не постоянно а прерывесто и частота зависит от скорости...одинаково на обоих колёсах передних...при нажатии на тормоз свист исчезает...и бывает это не постоянно, один день свистит, потом дней пять может не напоминать о себе, потом выезжаешь и первые 40км нормально, а потом свистеть начинают.....пробег 42тыс и колодки уже менялись 12тыс назад...в чём может быть проблема?((
Preacher
« Ответ #1197 : 27 Мая 2010, 16:48:51 »
Спасибо!
Купил передние Lukas за 2400 руб. В 2 раза дешевле оригинала! Доволен. Не скрипят, тормозит тачка хуже не стала. Езжу уже 2-ю неделю. Правда эти колодки пришлось ждать 2 недели, под заказ!
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #1198 : 28 Мая 2010, 16:58:47 »
На оригинале проехать 30 тыс. км., купил Ремсу – пробег на них уже 36тыс. км. – износ 50%. Не скрипят, не пищат и цене что-то около 2тыс. руб. (уже не помню).
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
« Ответ #1199 : 28 Мая 2010, 20:59:21 »
Пробег 41800, сработал скрипун, поменял задние колодки, поставил неоригинал Allied Nippon ADB80004, (вроде как Япония) цена 920 руб. Встали нормально, не скрипят, оригиналы кстати тоже не скрипели, болты и пластины в комплекте не идут.
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 233   Вверх
