09 Сентября 2026, 17:22:33 *
Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1477055 раз)
nima05
Авто:Honda CR-V АКПП 2л
« Ответ #1200 : 29 Мая 2010, 00:16:17 »
я писал ранее
ПРОБЛЕМА в том, что у меня на машине начали свистеть передние тормоза в джижении, не постоянно а прерывесто и частота зависит от скорости...одинаково на обоих колёсах передних...при нажатии на тормоз свист исчезает...и бывает это не постоянно, один день свистит, потом дней пять может не напоминать о себе, потом выезжаешь и первые 40км нормально, а потом свистеть начинают.....пробег 42тыс и колодки уже менялись 12тыс назад...в чём может быть проблема?((
поехал на диагностику к ОД...приговорили замену тормозных дисков...сказали, что новые 28мм, меняются при 26мм, а у Вас 25.3мм........ПОДСКАЖИТЕ, при сколько мм нужно менять передние тормозные диски? мне кажется, что ОД разводит и банально закисла направляющас или цилиндрик
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #1201 : 30 Мая 2010, 21:12:55 »
Пробег 41800, сработал скрипун, поменял задние колодки, поставил неоригинал Allied Nippon ADB80004, (вроде как Япония) цена 920 руб. Встали нормально, не скрипят, оригиналы кстати тоже не скрипели, болты и пластины в комплекте не идут.
920?! Упал под стул.
Что говорит дилер про гарантию в случае неоригинала?
midas
Авто:CR-V Exe
« Ответ #1202 : 30 Мая 2010, 21:26:31 »
вроде гарантия не распространяется на диски и колодки..
stephen_zweig
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #1203 : 31 Мая 2010, 12:09:46 »
Добрый день!
на 30 тысячах посчитали замену передних дисков и колодок 20 тыр.
душит жаба.
как может сказаться на гарантии установка неоргиналов.
сорри если офтоп
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #1204 : 31 Мая 2010, 14:32:26 »
У меня была та же ситуация – я просто ЗАБИЛ… проехал после рекомендации 36 т. км. , жду когда колодки скатаю, потом поменяю и колодки, и диски.
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
chv
« Ответ #1205 : 31 Мая 2010, 14:34:57 »
Меняй на неригинал и не парься, все равно замена дисков и колодок за твой счет…
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #1206 : 31 Мая 2010, 20:31:21 »
Пошли эти ОД куда подальше с такими ценами!!!!  knuppel2 Больше чем пару месяцев назад поставил себе сам неоригинальные колодки за 640! рублей! Ни намека на скрип, а передние оригинальные иногда повизгивают!  Подмигивающий
Все будет хорошо!
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
« Ответ #1207 : 31 Мая 2010, 21:02:48 »
Ставил бы оригинал, если были бы разумные цены у дилеров, собираюсь на ТО-45, за комплект прокладок (из которого требуется только прокладка клапанной крышки) дилер просит 3600!!! idiot2 Через инет магазин цена 395 руб.
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #1208 : 31 Мая 2010, 21:34:26 »
Нет в тебе патриотизма Руслан! Вместо того чтобы отдать деньги родному дилеру, относишь эти жалкие гроши чужому дяде!!! Смеющийся
Вольдемар
Авто:HONDA CR-V III (2 AT)
« Ответ #1209 : 31 Мая 2010, 21:57:37 »
Подскажите не кто не ставил диски фирмы BLUE PRINT ? Со слов оф.дилера (по секрету) встаеют как родные да и жевучесть у них получше.
« Ответ #1210 : 01 Июня 2010, 00:02:52 »
ОБС Смеющийся Смеющийся
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
« Ответ #1211 : 01 Июня 2010, 11:53:29 »
......через экзист стоит 6000, а эти 1700.Стоит ли переплачивать?
откуда такие цифры?
у меня в экзисте вылезло:
JaPa 5 826,48р.
Ashika 3 980,89р.
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #1212 : 03 Июня 2010, 08:17:23 »
я писал ранее
У меня по 2мм с каждой стороны износ, т.е. общая толщина 24 мм. Купил новые диски но пока не меняю, езжу, может еще успею комплект колодок скатать.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1213 : 03 Июня 2010, 11:40:21 »
.....если износ 2мм и сейчас толщина 24мм то получается, что стояли 26мм-овые диски (всегда думал, что впереди 28мм стандарт) или я неправильно понял?  Непонимающий
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #1214 : 03 Июня 2010, 12:05:44 »
Он же писал "..по 2мм С КАЖДОЙ СТОРОНЫ..", имеется ввиду внешняя и внутреняя сторона диска. 28-2-2=24!
Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 233   Вверх
