27 Октября 2026, 03:18:49 *
Страниц: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1502108 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1680 : 18 Августа 2011, 12:40:42 »
Ничего не будет.
Потрогайте пальцем наружную и внутреннею фаски на диске. Если они не более 1,5 мм ничего точить не надо и менять диски тоже.  Начальная площадь прилегания рабочей поверхности новой колодки меньше чем у старой. При прилегании они не касаются наружной и внутренней фасок диска. В процессе стачивания колодки, увеличивается и площадь прилегания.
Проточка диска необходима при условии что диск поведен(ощутим бой тормозной при торможении). Борозды на диске от родных колодок, новая колодка плавно сотрет, правда эфективность торможения в это время будет немного меньше.
Более важно это качественно смазать скобы супортов(или заменить на новые и тоже смазать),  набить новую смазку в пальцы супортов. Неравномерная работа колодок зависят именно от этого.
Тормозную на ТО45 необходимо полностью заменить.
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #1681 : 18 Августа 2011, 13:26:14 »
спасибо...а направляющие и скобы суппортов это одно и тоже?
и правда, что стирание колодки под углом зависит от состояние суппорта, а не диска? Просто когда мне на ТО-30 ОД сказал, что надо расточить диски, я отказался и спросил что будет если не точить..Они сказали, что колодки будут стачиваться под углом.Так и было поначалу, сейчас ровно
« Ответ #1682 : 18 Августа 2011, 14:10:11 »
Главное что бы они проточили с двух сторон а не с одной как "дебиллеры" любят делать !
Пол
« Ответ #1683 : 18 Августа 2011, 14:33:36 »
А вот интересно, АвтоРусь на Севастопольском "дебиллеры"?
« Ответ #1684 : 18 Августа 2011, 14:43:01 »
А ты попробуй обслужить у них свой авто, а потом с распечаткой того что тебе там сделали, посети Наш клубный сервис, сам все и увидишь.... Подмигивающий
Пол
« Ответ #1685 : 18 Августа 2011, 15:01:10 »
а клубный сервис кстати не занимается расточкой дисков..Я вот хотел туда записаться на замену колодок..
« Ответ #1686 : 18 Августа 2011, 15:05:30 »
В клубном сервисе есть станок для проточки дисков и еще много чего есть.... Смеющийся Смеющийся
Пол
« Ответ #1687 : 18 Августа 2011, 15:16:14 »
Да ладно! Грустный А куда же я тогда звонил?  Обеспокоенный  А где контакты узнать? Может ну этого ОД..А если я поменяю колодки в клубном сервисе, гарантию не потеряю?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #1688 : 18 Августа 2011, 15:54:19 »
Гарантия теряется если не проходить плановые ТО по пробегу или году у "дебиллера". Если машина 2008 года то 2011 истекает 3 года гарантии полуюбому. Колодки Вы вправе менять где хотите, можно самому.
carnivora
Авто:CR-V-III 2.0 АК
« Ответ #1689 : 18 Августа 2011, 17:18:06 »
Расточить диски и поменять колодки это только пол дела, тормоза надо правильно обслужить, а то и новые диски не помогут.... Подмигивающий
где можно про выделенное почитать?  coolsmiley
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #1690 : 18 Августа 2011, 17:38:21 »
А тут читать нечего,просто надо очистить от грязи,смазать новой смазкой направляющие суппорта(я использую Перматекс),поменять медные пластинки,по которым колодка передвигается(на каждом колесе их 4).Смазать эти пластинки и концы колодок медной смазкой.
По желанию смазать ей же обратные стороны колодоки и  противоскрипные пластины(по желанию).и наслаждаться торможением без скрипов. есть подробное видео на эту тему.
carnivora
« Ответ #1691 : 18 Августа 2011, 17:46:21 »
спасибо за инфу, а видео где посмотреть? (просто в выхи собираюсь самообслужиться)) у себя в гараже)
Montella
г.Одинцово
« Ответ #1692 : 18 Августа 2011, 17:48:56 »
в интернете всемирно известном видео сайте  ,по моему даже на  CR-V 2002(2004)
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #1693 : 18 Августа 2011, 20:32:01 »
Кто-нибудь делал полную замену тормозной жидкости сам? На форуме ненашол, а в интернете 2 мнения 1) при ABS нужно спец оборудование для замены, 2) при ABS тормозную жидкость менять нужно как и без ABS.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1694 : 18 Августа 2011, 21:00:10 »
     Мне меняли жидкость у о.д.
под моим чутким наблюдением. Замена осуществлялась одним слесарем при помощи эжекторной установки и сжатого воздуха. Из бачка ГТЦ шприцем было откачано максимально возможное количество старой жидкости и в него была залита свежая тормозуха. Далее прозрачный шланг эжекторного аппарата надевался на штуцер прокачки и штуцер открывался. Старая грязная тормозуха сливалась до появления свежей. Бачок ГТЦ пополнялся по мере опустения. Слесарь сделал два круга вокруг машины, поочерёдно сливая жидкость из суппортов. В конце работы уровень в ГТЦ был доведён до максимального. Общий расход жидкости - два литровых флакона без остатка.
Страниц: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 233   Вверх
