26 Октября 2026, 07:48:06 *
Страниц: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1501451 раз)
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #1770 : 17 Октября 2011, 10:10:27 »
Так что делать брать новые аль нет? а диски буду ставить зимерман
я бы поставил новые колодки и диски тоже (комплектом)
старые колодки(немного "поношенные") попросил бы вернуть, потом можно поставить
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1771 : 17 Октября 2011, 11:02:21 »
.......имхо, на тормозах лучше не экономить и не экспериментировать - однозначно менять колодки при смене дисков. Да и цена вопроса сравнительно копеечная; жизнь дороже  Подмигивающий
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #1772 : 17 Октября 2011, 11:56:32 »
Спасибо за дельный совет, так и сделаю!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1773 : 17 Октября 2011, 12:02:40 »
Как поставите, отпишитесь о результате. Какой вес у диска? Очень интересная цена, и известный бренд.
Саныч
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКП
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #1774 : 21 Октября 2011, 12:55:28 »
Прошел ТО на 75000 км ОД предложил заменить передние тормазные диски и колотки износ дисков 24 мм, первые колотки менял на 45000км оригенал, задние заменил на ТО 60000км. Есть жилание приобрести колотки передние TRW а диски Japanparts или лучше весь комплект TRW
« Ответ #1775 : 21 Октября 2011, 13:00:32 »
У меня trw + japanparts. Доволен
Саныч
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #1776 : 21 Октября 2011, 15:47:53 »
Какой пробег на этом комплекте trw + japanparts
« Ответ #1777 : 21 Октября 2011, 15:55:45 »
4000
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #1778 : 07 Ноября 2011, 18:29:44 »
Купил задние колодки (road house) поменяли!Теперь при нажатие педали тормоза все время слышу тук -тук, отпускаю все нормально!!!Сказали что (если не ошибаюсь ) это полтому что колодки не оригинальные и что то там не доходит!!Что можно сделать подскажите пожалуйста!!спасибо всем
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1779 : 07 Ноября 2011, 22:19:57 »
Тут много чего может быть, но наиболее вероятную причину попробую озвучить.
С задними неродными колодками есть такая засада: клепки, на которых держится противоскрипная пластина попадают под скобу суппорта (внешняя сторона), из - за этого колодки перекашиваются и гремят. На предыдущей странице отмечен этот глюк с колодками "Ремса", у меня была проблема с "Ашико". Коллега решил проблему с помощью болгарки, я с помощью напильника. Нужно эти заклепки стачивать под ноль, даже если придется убирать противоскрипную пластину, ничего сложного там нет. Оставлять как есть нельзя, опасно.
Была СРВ III 2.4 акпп
Nomak
Авто:2.4, автомат, левый руль
« Ответ #1780 : 07 Ноября 2011, 23:24:28 »
Вот подошла и моя очередь.. пробег 37000. Загорелась лампа, ОД сказали замена передних дисков и колодок (толщина 24мм). Выписали 20! т.р. за все.. Пошел в магазин подобрал диски ABS и колодки LPR. Завтра ставлю.. по результатам отпишусь. Сколько читал эту тему ни разу не видел, что кто-то ставил ABS. Народ если кто знает про них - чирканите плиз!  Улыбка Кстати, рядом со мной мужичок тоже пришел за дисками для СРВ.. разговорились с ним, у него пробег 67000! и первый раз меняет. Машина 07 года.. может раньше лучше делали диски?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1781 : 08 Ноября 2011, 09:01:51 »
Диски раньше точно не делали. Просто ему повезло. Сам поменял диски на 65 тыс., так как забил на рекомендации диллера о 24 мм. Поменял, когда кончился второй комплект колодок.
На счет ABS не ставил диски, но сейчас стоят колодки передние (до этого были TRW). Пока всем доволен, правда диски у меня ATE. При пробеге 4,5 тыс. никаких скрипок и гуда, правда передние колодки после прогрева начинают постукивать, но точно такоей же эффект был на колодках TRW. Через 10 тыс. примерно все стуки пропадают. Так что пока забил.
DonMiguel
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE и BMW X3 3.0i
год:2008 и 2004
« Ответ #1782 : 08 Ноября 2011, 17:06:49 »
товарисчи! сил нет читать 100+ страниц, какие колодки лучше ставить оригинал за 4500 или TRW за 2500, оригинал за 4500 не проблема каг бэ, вопрос только не переплачиваю ли я только за эмблему?
и второй вопрос по тормозам же, загорелась лампа, тормозухи в бачке не видеть  Шокирован надо бы долить, вопрос любая DOT 4 подойдет? какая лучше?
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в организме. (с) У. Черчилль
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1783 : 08 Ноября 2011, 17:50:10 »
     У меня пробег аналогичного комплекта 35000 км.
На т.о. слесарь решил, что колодки стоят новые  Злой. К сожалению по состоянию здоровья не могу снять колодку и измерить оставшуюся толщину фрикционного слоя, но визуально она значительно больше 6 - 7 мм. Я доволен. smoke
(Мой предыдущий отчёт по эксплуатации на стр. 102, ответ 1522).
     Не-е-еа!
У дяденьки скорей всего машина на ручке (МКПП).
     Лучше
сменить изношенные колодки и тогда ничего не придётся доливать. Подмигивающий
DonMiguel
год:2008 и 2004
« Ответ #1784 : 08 Ноября 2011, 18:37:50 »
     Лучше
да в шаббат уже поеду (сейчас машина не ездит) просто доехать еще надо до дилера, а что то мне сыкотно с лампочкой то ехать, нехай лучше отольют после то
Страниц: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 233   Вверх
