10 Ноября 2026, 10:16:58 *
Страниц: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509192 раз)
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #2055 : 06 Июля 2012, 20:27:18 »
Поставил задние диски и колодки АТЕ, на перед поставил колодки Brembo. Пока прикатываю - посмотрим, на сколько хватит.
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
« Ответ #2056 : 11 Июля 2012, 12:38:10 »
Кто -то пробовал ставить торм. диски textar? В теме есть хорошие отзывы только по колодкам этой фирмы.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2057 : 11 Июля 2012, 12:44:49 »
Дёшево- очень редко бывает хорошо! Имхо! В замешательстве
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2058 : 11 Июля 2012, 13:36:22 »
Для равновесия добавлю по колодкам textar негатива. Поставил на переднюю ось, поскрипывали частенько, прошли тысяч 40, и при очередном осмотре обнаружилось отслоение материала колодки от металлического основания колодки на 70% поверхности, т.е.стираемый материал колодки держался "на честном слове" на мет. основании. И такой косяк был на обоих сторонах и левое колесо и правое. Потребовалась срочная замена,-textar в топку.
Dmitriy_
Авто:Civic 1.8 exe АКПП/ CR-V 2.4 exe рестайл
год:2008/2011
« Ответ #2059 : 13 Июля 2012, 10:32:29 »
скажите какие колодки надо ставить "не оригинал" присмотрел на перед Morse/Friction Master ELT1089 по экзисту 1700р стоят. кто ни будь уже ставил их на сервант? и вообще какие параметры-размеры родных колодок?
Вообще конечно быстро они стираются, на сивике 60000 родные отходили. и то там еще оставалось нормально.
на цивик клубе многие пользователи колодки морзе себе ставят, очень довольны. диски не жрут, не пылят, не скрипят. сам себе их тоже на две цивы 4D ставил. а вот про CR-V не в курсе. пробег 25000 но говорят уже надо передние менять. думаю тоже морзе поставить
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #2060 : 24 Июля 2012, 17:39:54 »
совет нужен из практики.. У меня при торможении стук одиночный - выяснил что это колодки не в размер (получается не оригинал). Тут вычитал совет: внешние колодки приклеить на двухсторонний скотч к суппорту... Кто нибудь прокомментирует как сделать, чтоб правильно. Куда прижать, где почистить и как скотч в этом случае может помочь вообще  В замешательстве
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #2061 : 25 Июля 2012, 20:03:36 »
Стук с каждого колеса?! Проверить не оторвалась ли где накладка. Чтобы не промахнутся двух-сторонний скотч (3М) наклеить на металлическую часть внешней колодки :-), предварительно очистить поверхность колодки и суппорта с обезжириванием ацетоном. Как выяснили, что не в размер? Если остались родные колодки сравнить размеры металлического основания с не оригинальными колодками. Смазать металлические скобы медной смазкой. А вообще на тормозах не экономят, это не фильтр для салона!
стрелец 76
« Ответ #2062 : 25 Июля 2012, 23:02:10 »
я не уверен что там не оригинал - просто прочитал на форуме "стучат только не оригинальные колодки". Хотя машина обслуживалась у ОД и перед покупкой (я второй хозяин) были заменены передние тормозные диски и колодки (об этом я узнал благодаря щедрости менеджера по продажам, который пошел мне на встречу и распечатал всё что смог касаемо работ по этой машинке) Может ли ОД ставить не оригинал??  Я наверное полезу туда в выходные, посмотрю, просто хочу сразу знать варианты решений, чтобы сто раз не ездить в гараж (своего нет).
lord_eugene
Авто:Хонда Цр-в 2.4 автомат европейка
« Ответ #2063 : 25 Июля 2012, 23:36:15 »
Поменял на 90000 км. передние тормозные диски. Поставил Textar pro серия с перфорацией и колодки той же марки. Диски реально хорошие. Колодки гов.... редкое. Внешние колодки с двух сторон отслоились процентов на 30. Колодки постоянно пищали. И при торможении и просто при езде. Сейчас поставил зиммерман. Очень безумно доволен. Состав колодок очень хорош. Метала в них как раз в самый раз. Не пищат. Тормозят отлично. Не пылят на диск. Вообщем доволен.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2064 : 26 Июля 2012, 11:35:45 »
Симптомы одинаковые, и скорее всего связаны с отсутствием на внешних колодках клеевого слоя. Т.е. колодка плохо растормаживается - плохо отводится от тормозного диска, отсюда и посторонние звуки и перегрев, а как следствие перегрева - расслоение колодки.
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #2065 : 01 Августа 2012, 12:42:00 »
Тормозные диски на перед при заказе по инету в комплекте приходят,( т. е.2 шт. - комплект) или 1 штука? Прочилал всю ветку - мозги расплавились! Надо опрос, что бы каждый (если ставил какие бренды) поставил + или -  по отзывам! Так и не понял какие диски ставить?    ПОМОГИТЕ!!!!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2066 : 01 Августа 2012, 13:43:15 »
Тормозные диски упаковываются по одному, и соответственно, продаются ШТУЧНО (цена тоже указывается за один диск). Колодки приходят комплектом (передние или задние, какие закажешь). Заказывал 2 диска Бош (задние) - аналог оригинала, пока не ставил. На перед ставил оригинал у ОД (тот же Бош) ценник не помню точно, в районе 5 т. р.. за 1 шт.
ByLKAed
Авто:Honda CR-V, 2.4, авт, лев
г.Владивосток
« Ответ #2067 : 12 Августа 2012, 16:37:24 »
Приветствую всех, столкнулся со свистом, скрежетом и скрипом тормозов, для меня это стало проблемой №1, разбирал-проверял много раз все в норме, колодки перед 8-9 мм фирмы Textar, зад аналогично только в фирме не уверен, ездить и ездить! Со временем все эти проблемы начали усиливаться и резать слух, товарищ показал одну из проблем-"выработка" (бортик) на диске переднем 2 мм с 2ух сторон на спидометре 39 тыс км. Для меня это проблема, потому что на японских и сингапурских авто с пробегом за 100 тыс км такими проблемами и не пахло! В местном honda сервисе сказали диски под замену, и посмеялись, что пробег 39 тыс км, типо скручен!
Итог: новые передние диски 13 тыс руб, колодки вкруг 6 тыс руб=18 тыс руб+работа!, все под заказ, месяц ожидания))) Не стал с ними связываться в этот раз!
Начал искать сам, колодки от японской и корейской не подходят, дисков яповских б/у передней пары нет, задних много. Хотел уже купить "гранату" (ступицу) целиком, но цены просто УХХХ, за левую 10 тыс руб, правая 15 тыс руб!
Проточил передние диски за 1000 руб за 40 мин на месте, свист, скрежет пропал, но свист при езде в правом переднем колесе как мне показалось стал сильнее, при легком  нажатии на тормоз свист пропадал, это просто ужас особенно при движении 40 км/ч, были бы колодки в наличии обошлось малой кровью)))
Как позже выяснил по номерам колодок подойдут колодки MASUMA, но качество желает лучшего и NIBK. Колодки NIBK на японские и европейские отличаются по номеру в каталоге, мне с начало предложили по кузову (RE) хорошо что было с собой лекало колодок, не подошли! Не компетентный продавец или компьютерная программа не выдало номер колодок на европейку, а номер есть соответственно и колодки! На будущее буду иметь ввиду!!!!
Обратился в знакомую авто мастерскую, где мне были заказаны (Спасибо вашим отзывам) передние диски и колодки в круг TRW (за все 6500 руб) в ехист, колодки пришли через 1 неделю, а диски где то потерялись и пришли еще через неделю. Работа 1000 руб, после замены перед не издал не звука! Задние колодки поменял через несколько дней, на крутой горке они сразу от души по свистели, но в течении дня притерлись. Теперь все хор! Всем удачи!
* диск новый.JPG (97.59 Кб, 478x640 - просмотрено 655 раз.)
* диск старый.JPG (103.83 Кб, 640x478 - просмотрено 618 раз.)
* колодки1.JPG (134.97 Кб, 640x478 - просмотрено 561 раз.)
* колодки2.JPG (114.74 Кб, 640x478 - просмотрено 587 раз.)
Spining
г.Луховицы
« Ответ #2068 : 13 Августа 2012, 20:49:33 »
Что могу сказать - скупой платит дважды! Сразу пошли не потому пути (проточка дисков), про толщину ничего не сказано. Родная тормозная система - колодки и диски неважная, особенно диски не нужно с ними ничего делать, а сразу менять в любом случае и вместе с ними колодки, накладки которых отваливаются после третьей зимы. А вообще хороший урок Вы здесь преподали всем начинающим црводам третьего поколения. Какие открытия нам готовит четвёртое поколение, европейское - будь оно не ладно? Может к цветущей пятой двери прибавятся ещё и крылья? Тьфу.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #2069 : 13 Августа 2012, 22:07:03 »
Где- то я уже все это слышал.. не на форуме ли Зафира-клуб? УлыбкаОдин в один......Не надо плеваться и паниковать.. Тормоза у Хонды не лучше и не хуже других.  И ходят, при нормальном стиле езды, достаточно.У меня сейчас пробег 45000 смотрел колодки вчера.. Пройдут еще как минимум 10000. 50000 для комплекта колодок-нормально.Диски и не собираюсь менять пока.И вообще... кто знает идеальное авто во всех отношениях?Да на форуме Хонды стона в десятки раз меньше чем на любом другом!
Страниц: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 233   Вверх
