10 Ноября 2026, 10:16:16 *
Страниц: 1 ... 142 143 [144] 145 146 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509183 раз)
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #2145 : 13 Октября 2012, 13:55:41 »
По поводу стекла и камней пример не очень качественный. У стекла есть критические точки, при попадании в которые даже не большой удар способен нарушить его целостность.
Никакой критической точки  на стекле нет, просто стекло само по себе перенапряженная конструкция, да плюс к тому же еще и анизотропная.
Есть:
- дефекты стекла (раковины, трещины, механические повреждения, хим.и механические включения) и другие концентраторы напряжения.;
- неблагоприятные сочетания остатчных напряжений (после закалки) и напряжений от нагрузок;
- Источник внешнего воздействия: человек, сорока-ворона, сила тяжести, атмосфера и пр.;
- "катализатор" разрушения - камень, бита, кирпич, мусор, искра и т.д.
« Ответ #2146 : 13 Октября 2012, 14:15:23 »
Название темы:  Все про тормоза CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). Злой
Artur_CRV
Авто:HONDA CR-V, 2.4, Executive
г.Чита
« Ответ #2147 : 15 Октября 2012, 10:28:06 »
Ну вот и я наслаждаюсь тишиной. Поставил передние колодки REMSA, вместо TRW, все тихо, тормозит хорошо. Притрутся, еще веселей будет.
P.S. TRW вначале тоже не писчали, но издавали всякие неприятные звуки при более резком нажатии.
поменял на выходных колодки передние на TRW, и рано обрадовался. При более резком торможении на небольшой скорости, появляется странный скрежет колодки об диск... Подскажите что может быть??? Может ещё колодки не притёрлись?? Или качество колодок оставляет желать лучшего?
Artur_CRV
г.Чита
« Ответ #2148 : 15 Октября 2012, 10:33:56 »
TRW стоили 1900
оригинальные колодки со скидкой 15% в Экзисте получались 2900.
Помойму лучше надо было оригинал взять и не экономить((((
Artur_CRV
г.Чита
« Ответ #2149 : 15 Октября 2012, 10:37:56 »
или со штатными оригинальными дисками не сочетаются TRW. Помогите, дайте совет???
AltGreen
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #2150 : 15 Октября 2012, 12:16:15 »
Господа, TRW выпускает более качественные колодки нежели оригинальные. Там используется 5 слойное покрытие Cotec, обеспечивающие более эффективное торможение. TRW automotive - очень известный и уважаемый европейский бренд.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #2151 : 15 Октября 2012, 14:34:29 »
Все теже симптомы, когда поставил колодки TRW. По началу забивал на этот звук, думал притрутся. Но потом появился еще и писк, постоянный гребаный писк. Надоело, поставил Remsa, пока все устраивает.
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #2152 : 15 Октября 2012, 14:36:37 »
Колодки эти использовал на всех предыдущих машинах, раньше они Lucas назывались. Но в этом случае скорее всего метал диска с металлом колодки не дружат.
Artur_CRV
г.Чита
« Ответ #2153 : 15 Октября 2012, 14:37:40 »
TRW вы ставили на передние диски??? ставили на оригинальные диски???
REMSA как по характеристикам???
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #2154 : 15 Октября 2012, 14:41:33 »
Все описывал чуть раньше в форуме и теже вопросы задавал.
Ставил на перед, на оригинальные диски. Remsa прошли около 500 км, пока без проблем (скрипов, скрежетов)
Artur_CRV
г.Чита
« Ответ #2155 : 15 Октября 2012, 14:44:20 »
Спасибо Алексей за информацию!!! Пойду завтра за оригинальными колодками!!! Цена у оригинала впринципе сравнима с REMSA
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #2156 : 15 Октября 2012, 14:56:30 »
Решать вам, если устраивал и не писчал оригинал то ставьте оригинал. Только, что это за оригинал по стоимости как remsa? Я за remsa отдавал 30 дол, а оригинал за 100 переваливает.
Artur_CRV
г.Чита
« Ответ #2157 : 15 Октября 2012, 14:59:44 »
оригинал у нас у официалов стоит 2800 рублей.
REMSA стоит 2200
AltGreen
« Ответ #2158 : 15 Октября 2012, 18:05:41 »
Artur_CRV, у вас же в Чите тоже ехист есть.
Там ценник в розницу на REMSA:
Remsa   код 1289.02      Колодки тормозные дисковые, комплект 1 322,86р.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2159 : 15 Октября 2012, 18:58:06 »
я вот Ремсу ставить больше никогда не буду, задние поставил так диски тормозные теперь менять надо, все канавками пошли, зато колодки не изнашиваются  и не скрипят =)
Страниц: 1 ... 142 143 [144] 145 146 ... 233   Вверх
