10 Ноября 2026, 10:18:05 *
Страниц: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509211 раз)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2280 : 12 Февраля 2013, 22:40:01 »
Это разве часто? На АЗС чаще заезжать приходится... Подмигивающий
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #2281 : 13 Февраля 2013, 10:56:44 »
Нет же. Вы меня не поняли. Почему колодки свистят, при их критичном стирании я вполне понимаю.
А вот почему колодки свистят, скрипят и гудят при нормальном состоянии абразива на колодках? То есть когда до смены колодок еще далеко.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #2282 : 13 Февраля 2013, 11:25:54 »
Из за материалов пары трения тромозной диск-колодка. На новой машине колодки практически не пищали, только в мороз и на грязных колодках передние изредка попискивали. При замене колодок выбрал Ремсу, передние не пищат, задние иногда при первом отторамживании издают писк, потом тишина. Это лотерея.
Ksandr
Авто:cr-v 2.0, автомат
« Ответ #2283 : 14 Февраля 2013, 15:56:55 »
Добрый день!
Подходит время менять передние тормозные диски + колодки. Прочитал много страниц, для себя сделал вывод, что АТЕ наше всё  Афро
но зашел на Экзист и увидел, что продаются еще и Brembo, цена почти одинаковая. Поиском нашел, что люди себе заказывали, видимо эксплуатировали, а вот отзывов не нашел. Может кто поделится опытом эксплуатации?
-Ilya-
Авто:Honda CR-V III 2,4AT
« Ответ #2284 : 19 Февраля 2013, 12:11:37 »
Есть опыт эксплуатации родных колодок и дисков Brembo? Или к родным лучше родные?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2285 : 19 Февраля 2013, 17:26:57 »
Я думаю скрип возникает при некоторых обстоятельствах, а именно:
Из-за мягкой структуры диска Бош металл налипает на колодки и скрип происходит метал по металу.
При эксплуатации не родных колодок с родными дисками или наоборот это лотерея. Я например поставил полный комплект АТЕ
на 23 тыс. немного поскрипывают на первых 300 км, но это нивкакое сравнение не идет с диким скрипом родных колодок. В структуре колодок АТЕ более явно видны вкрапления медных или каких то похожих на этот метал стружечек (опилок и т.п как хотите). АТЕ тоже не использует асбест в своих колодках поэтому это не причина скрипа. Мое мнение - более мягкие диски Бош причина налипания метала и последующего скрипа и замена на более твердый аналог должен заметно улучшить положение дел со скрипом (правда тут нужно исключить и ряд моментов с кривой установкой, браком деталей, закисанием суппортов, попадание банальных мелких камешек пыли и т.п). АТЕ полностью устраивает - тормозит приятно, адекватно, надежно.
Ksandr
« Ответ #2286 : 20 Февраля 2013, 15:37:40 »
НУ что же, похоже Brembo никто не использовал......  Значит, буду ставить АТЕ.....  на родных сейчас скрип есть, но в самом начале, я бы сказал, на холодную, а потом не слышно.....но судя по отзывам новые родные лотерея, а по АТЕ только положительные отзывы
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2287 : 20 Февраля 2013, 19:23:45 »
С выводом- согласен! Улыбка
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #2288 : 20 Февраля 2013, 20:19:38 »
Те по Вашему тормозные диски мягче чем колодки? Ню-ню, теперь буду менять не клодки, а диски Смеющийся
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2289 : 20 Февраля 2013, 21:12:56 »
 Шокирован Шокирован Шокирован
Вы сами поняли, что написали?!!  Я, прочитав, пошёл за наполненной рюмкой, чтоб разобраться. Ладно, по порядку.
1. У Вас что, в тормозной системе сталеплавильная печь??? Чтоб металл "налип" надо его расплавить.
2. Асбест является сильнейшим канцерогеном, поэтому, уважающие себя фирмы, его не применяют уже с конца прошлого столетия.
3. А вкрапления - это не наплывы от диска, а технология изготовления колодок.
bao68
« Ответ #2290 : 21 Февраля 2013, 14:35:45 »
Человеку с головой педика: нелезь тетя.
Наплывы металла на тормозной колодке происходит от микро сдиров при торможении (эффект нагортовки). У меня при снятии диска были явные рытвины по рабочей поверхности диска. Да диск Бош мягкий и в процессе эксплуатации происходит не равномерный его износ. Ребята замерили прочность на работе в разных местах у диска Бош разная!!! твердость +-6 HB. Машину брал у дилира новую и поэтому на счет брака деталей мысли отметаю. Асбест в колодках улучшал сцепные свойства, но экология была против. Отсутствие асбеста  привело к новым связующим которые похоже у Бош не сильно дружат друг с другом.
timseverin
« Ответ #2291 : 21 Февраля 2013, 20:30:16 »
ОМГ!!! Вы хоть знаете, что такое нагартовка? Наклёп (нагартовка) — упрочнение металлов и сплавов вследствие изменения их структуры и фазового состава в процессе пластической деформации при температуре ниже температуры рекристаллизации. Наклёп сопровождается выходом на поверхность образца дефектов кристаллической решётки, увеличением прочности и твёрдости и снижением пластичности, ударной вязкости, сопротивления металлов деформации противоположного знака (эффект Баушингера). Путаете понятия прочность и твердость. Какую твердость показал? Тормозные диски brembo, ebc, zimmerman имеют твердость 80 единиц по Бринеллю. Не вижу связи микросдиров (возможно они и есть) с наплывами на колодке. Если бы были, как Вы утверждаете некие наплывы на колодке, имелась бы некая прослойка из материала диска между диском и колодкой, что отрицательно бы сказалось на эффективности торможения, а этого не происходит. ЗЫ нифига не понялпервую фразу, но хамить не следует!!!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2292 : 21 Февраля 2013, 21:01:24 »
Да,переход на личности не самый лучший выход в споре!Какое отношение имеют тормоза к какой либо голове? В замешательстве И,что он там не правильно написал?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2293 : 21 Февраля 2013, 23:12:05 »
ebao68, это в чей огород камушек был? Если ты о себе, то флаг тебе в руки, ну, а если… то…… тот же флаг, только ниже… gigakach_01
bao68
« Ответ #2294 : 22 Февраля 2013, 15:01:25 »
Нагартовка - наклеп. Все верно, возмите шабер, нанесите борозду дефект на металл и потрите металической пластиной это место, получите прогрессию дефекта или появление аналогичного на трущей пластине в зависимости от твердости этих материалов. Понятия я не путаю, просто почитайте внимательно - там два момента наклеп и предположение почему он появляется (я предположил, что первоначально дефект возникает из-за не достаточной прочности диска). В следствии того что диск имеет разную твердость в разных местах при подадании например грязи в виде твердых частиц имеющихся в множестве на дорогах происходит микро сдиры. наколы, царапины, борозды как хотите - сперва небольшой выжим металла прогрессирующий в кольцевую борозду в зоне торца края контакта колдки с диском (у меня именно так и было - кольцевой сдир на диске длиной примерно 30 мм). Металу деваться куда-то надо вот и внедряется в колодку, что и было зафиксировано визуально на отработавшей колодке. Следы прилипшего (внедрившегося в колодку) металла видны в виде блестящих полосок длиной 3-5 мм (штуки 3-4) там где их небыло (у меня слева) там и писка небыло. Твердость фактическую я не узнавал, сказали только разброс большой. Опять же по ощущениям диски АТЕ существенно тяжелее чем родные (правда не взвешивал). Про ухудшении тормозных свойств это все субъективно. После смены комплекта мне лично тормоза понравились. Возможно вариантов еще куча помима моего, но я для себя сделал вывод, что с оригиналом мне не попути, о чем и не жалею (позволяют финансы меняйте).
Про товарища с головой - его уже на одном форуме забанили за провоцирующие отзывы (здесь это уже обсуждали) все не уймется, вот и не сдержался сорри.
Страниц: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 233   Вверх
