10 Ноября 2026, 10:13:55 *
Страниц: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509153 раз)
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
« Ответ #2340 : 21 Марта 2013, 15:14:27 »
А кто-то делал фото-отчет по разборке-сборке суппортов с целью смазки, если да поделитесь?  Есть желание проделать эту процедуру самостоятельно, так как скрип тормозов просто достал уже. При смене колес посмотрел на колодки им еще работать и работать, но скрип........156 листов бегло пролистнул, но в основном обсуждение, что поставить взамен убитых колодок и дисков, поиск результатов не дал. Спасибо.
dimas4952
Авто:CR-V III, 2,4 л. АКПП
« Ответ #2341 : 22 Марта 2013, 10:01:24 »
У меня тоже начался свист сразу после замены колодок.
Причем свист такой, что рядом проезжающие водители головы поворачивают.
Аналогично. Первую зиму после прошлолетней замены колодок и передник дисков (поменял передние диски и колодки после 65 тыс. км). Свистят мерзким скрипом при любом торможении (сейчас пробег около 70 тыс). Осенью такого не было.
Диски и колодки брал в ехист:
Колодки TRW арт. GDB 3445 (точно)
Диски TRW арт. DF 4857S (похоже, но не помню)
Возможно дело именно в марке TRW, хотя почитал по форумам, поговорил со спецами...нареканий по марке особо не было.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #2342 : 22 Марта 2013, 10:15:40 »
А диски и колодки оригинал?
dimas4952
« Ответ #2343 : 22 Марта 2013, 10:20:20 »
нет, не оригинал. Марку и артикул добавил в свой первый пост.
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #2344 : 22 Марта 2013, 13:23:37 »
Поставил в декабре диски BluePrint и колодки Remsa все по кругу.
Не пищат, не свистят, тормозят хорошо.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #2345 : 22 Марта 2013, 19:26:56 »
Решил не экспериментировать и купил оригинальные диски и колодки. Родные диски отходили 52 000, колодки ставил оригинал, менял на 25 000 и 45 000 км. Не пищали, не скрипели.
anton17
Авто:cr-v 3 2.4lit
« Ответ #2346 : 23 Марта 2013, 22:36:14 »
поставил тормоза от 8-го аккарда двухпоршневые ,суппорта,диски и колодки, но пришлось похимичить, проехал около 10000 тыс продлем нет и томозит как вкопанная.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2347 : 24 Марта 2013, 00:09:12 »
Крепёжные отверстия в суппортах рассверливал? На аккорде они меньше. И что ещё делал если не секрет?
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #2348 : 24 Марта 2013, 01:32:39 »
У меня пробег 36000, в Авторуси разводят на замену дисков Шокирован, соглашаться?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2349 : 24 Марта 2013, 08:41:33 »
Посмотри визуально, если заусеница по краю диска невысокая - не больше 1мм, то это развод. Если больше 1 мм - дискам приходит конец, т.к. толщина нового диска 28 мм, по 1 мм с каждой стороны стерто, значит критическая толщина 26 мм.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2350 : 24 Марта 2013, 08:58:53 »
У меня пробег 36000
И даже на 20000 некоторым приходилось менять, при резкой манере езды!
Nezemnoy
Авто:CR-V 2,4 леворульная
г.Донецк, Одесса
« Ответ #2351 : 25 Марта 2013, 18:15:35 »
Ребят, а вот такой вопрос, начали свистеть диски передние при торможении на 33 000 пробега, приехал померил заусеницу на дисках, 2мм!!((( надо менять... Причину на фирменном СТО назвали такую, что Хонда, ставит одинаковые колодки как на Акорд на Цивик так и на ЦРВ, хотя машина гораздо тяжелее, о том, что это больное место ЦРВ я знал, так вот мне сказали, что на американских моделях ЦРВ стоят более мощные диски, внимание вопрос! Подойдут ли диски с американской модели на европейскую? и стоит ли этим заниматься?
 idiot2
Всем хозяевам Хонда скидка))) Приезжайте отдыхать к нам)) Miamistyle.ru
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2352 : 25 Марта 2013, 18:41:29 »
Не стоит, детально описано в этой ветке.
Nezemnoy
г.Донецк, Одесса
« Ответ #2353 : 25 Марта 2013, 18:56:00 »
а страничку не подскажите? а какие ставить, родные? 400 баксов за 30 000?(((
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2354 : 25 Марта 2013, 19:13:40 »
Комплект АТЕ на перёд,выходит примерно 9500-10000тыр!Лучшего пока нет! Имхо!
Страниц: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 233   Вверх
