10 Ноября 2026, 10:18:27 *
Страниц: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509215 раз)
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #2370 : 29 Марта 2013, 09:12:43 »
Заказ на будущее  - передние колодки Brembo. Через тысяч 10 посмотрим, что за зверь Улыбка
Только вот после установки противоскрипных пластин последние колодки стали значительно реже скрипеть.
А брембо скрипят? Вот такие P28045 поставили?
А вообще передние колодки от 2.0 и 2.4 одиннаковые или отличаются?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #2371 : 29 Марта 2013, 21:32:26 »
Не знаю скрипят они или нет. Я еще их не поставил. Просто пока купил прозапас. Но менять буду в течении ближайших 10 тыс. км пробега.
Точно не знаю, но думаю, что колодки уж одинаковые.
Посмотрите в FAQ, там должно быть все описано.
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #2372 : 30 Марта 2013, 00:03:44 »
To 3styler
Повторю - с дисками ате стоят колодки textar - полет нормальный
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #2373 : 30 Марта 2013, 04:08:30 »
А такие колодки то какие взяли?  Брембо P28045?
В факе прямого указания нет. Просто есть код детальки. (по емексу и екзисту подходит но почему то указано что для 2.0)
Вообще читая форум я прихожу к выводу что у 2.0 и 2.4 подвеска одна и та же...
anton17
Авто:cr-v 3 2.4lit
« Ответ #2374 : 31 Марта 2013, 13:17:57 »
Крепёжные отверстия в суппортах рассверливал и перерезал резьбу,стачивал ступицу на 4мм и ставил шайбу между суппортом и поворотным кулако(толщина шайбы 2.5мм)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2375 : 31 Марта 2013, 15:45:11 »
Не проще было тормоза от американки поставить тоже двухпоршневые и без всяких переделок
anton17
Авто:cr-v 3 2.4lit
« Ответ #2376 : 31 Марта 2013, 21:47:19 »
От америкоса не такой эффект как от аккордовских. Диски диаметром меньше, полощядь колодки меньше. У меня был выбор либо от Acura Rdx или  аккордовские.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #2377 : 31 Марта 2013, 23:16:45 »
Да, взял именно эти колодки. Сегодня забрал из ехист-а. Обошлись в 1789,69 рублей.
Выглядят достойно. Все для смены имеется в комплекте.
Посмотрим, как будут себя вести. Думаю, что летом поменяю. Пока еще живут предыдущие.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2378 : 01 Апреля 2013, 12:07:53 »
crv Америка, RDX, crosstour, odyssey - тормоза у всех одинаковые
anton17
Авто:cr-v 3 2.4lit
« Ответ #2379 : 01 Апреля 2013, 22:44:01 »
Я знаю что они все одинаковые.
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #2380 : 15 Апреля 2013, 16:57:40 »
Скажите, стоит ли делать проточку дисков в клубном сервисе или сразу диски новые поставить? На сколько хватает этой проточки?
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #2381 : 15 Апреля 2013, 19:39:42 »
стоит ли делать проточку дисков в клубном сервисе ?
можно сделать в любом месте, где есть токарный станок, а делать стоит, если толщина дисков позволяет. Я на Тойоте протачивал у частника за 15 долл. Сразу ставятся новые колодки.
Пол
« Ответ #2382 : 16 Апреля 2013, 09:13:14 »
Нет, Вы не поняли. Я не ставлю под сомнение компетентность клубного сервиса, именно там я и буду это делать..Мне интересно, стоит ли протачивать диски, или лучше сразу поставить новые диски и новые колодки? А то у меня колодки износились максимум на 30 %, о их придётся менять..А так получится, что диски проточу, поставлю новые колодки..А диски через некоторое время опять придется менять, потому что проточенные диски под замену..
gomess
Авто:CR-V II RD-5, автомат, левый европеец, 2.0; CR-V III RE-7 Executive 2008, автомат, дилерский, 2.4
год:2003, 2008
« Ответ #2383 : 16 Апреля 2013, 13:34:02 »
В феврале поставил себе Ate 24.0128-0217.1 и 13.0460-5753.2 на перед. на холод бывало свистогудели, прогревшись же никаких нареканий, но сча все в норме! по ощущениям лучше оригинальных колодок (диски не знаю какие были), пыли меньше, усилие четче дозируется и прогнозируется торможение. рекомендую при замене сравнивать толщину колодк, т.к бывает подклинивает суппорта.
Матрай
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП, Exe
« Ответ #2384 : 16 Апреля 2013, 15:13:01 »
...стоит ли протачивать диски, или лучше сразу поставить новые диски и новые колодки? А то у меня колодки износились максимум на 30%...
   Точить или не точить, менять или не менять - каждый решает сам! Выскажу свое собственное мнение по данному вопросу.
   Как уже было сказано ранее в этой теме проточка дисков ничего не дает, т.к. колодки (не важно оригинал или нет) имеют стандартные размеры и в случае установки новых колодок на старые диски бортик от выработки диска не мешает колодкам прижиматься.
   Кроме того, звучали мнения, что этот бортик служит своего рода ребром жесткости и поэтому при его наличии меньше вероятность, что диск покоробит или поведет.
   По поводу того, что износ 30% и жалко почти новые колодки, сам с недавнего времени мучаюсь этим вопросом. Сейчас пробег 78000 км. Две недели назад делал ТО-75000 (реальный пробег был 76900 км), остаточная толщина передних тормозных дисков составила 24,4 мм, диски не менял с самого начала. Те 26 мм, при которых ОД рекомендует менять диски, были в районе 30000 км. Т.о., пробег после этого составил 48000 км и никаких проблем с тормозами не было. Как и у большинства на этом форуме передние колодки закончились на 33000 км и были заменены на Remsa (спасибо форуму!), которые служат и по сей день и износились за 45000 км пробега только на 40% (при этом родные износились на 100% за 33000 км пробега!!!). Начиная с ТО-45000 ОД настоятельно рекомендует заменить передние диски, каждый раз пугая тем, что при большом износе может выдавить тормозные цилиндры. Как бы и сам понимаю, что пора бы уже  поменять, но износ колодок всего 40%. На крайнем ТО мастер-приемщик сказал, что можно оставить старые колодки, т.к. материал колодок мягче, чем материал дисков и колодки без проблем притрутся. Хотя почитав аналогичную тему на других автофорумах, все-таки при замене дисков рекомендуют поменять и колодки, а старые до конца неизношенные колодки оставить и поменять, когда новые подойдут к концу. Причем колодки и диски рекомендуют ставить одного производителя. Для себя принял такое решение. На Экзисте были прикуплены диски Otto Zimmermann по 1798 руб. за шт., но, к сожалению, тормозных колодок этой фирмы на Экзисте пока нет. Если появятся в ближайшее время, поменяю диски и колодки, а старые колодки оставлю доезживать на потом. Если колодки Otto Zimmermann так и не появятся, поезжу еще немного и перед ТО-90000 поменяю только тормозные диски.
   P.S. колодки (как оригинальные, так и существующие Remsa) за все время эксплуатации не скрипели.
Страниц: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 233   Вверх
