10 Ноября 2026, 10:24:43 *
Страниц: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509280 раз)
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #2415 : 23 Мая 2013, 12:39:03 »
что за жидкость? Улыбка кто уже тестил? я думал скрип из за вибрации, как спрей тут поможет?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
as-video
Авто:Honda CR-V 2.4 акп EXE
г.Ставрополь
« Ответ #2416 : 23 Мая 2013, 19:25:33 »
пробег 52600км поменял передние диски на  Otto Zimmermann, колодки на TRW. Запчасти сам покупал, менял у од, тормозят отлично скрипа нет, оригиналы тоже не скрипели. Запчасти 6000р, работа 1300р.
« Ответ #2417 : 23 Мая 2013, 20:12:55 »
1http://auto.bosch.ru/language1/production/brakes-systems/bosch-superfit/index.html
    Bosch  SUPERFIT   гарантирует  износостойкость  компонентов тормозной системы и препятствует образованию шумов.
    Новая смазка от Bosch может также использоваться для смазывания отдельных запчастей и механизмов автомобиля
 В ассортименте автозапчастей Bosch в  России появился новый продукт - антикоррозионная изоляционная смазка для тормозных систем   SUPERFIT. Смазка рекомендована к использованию для ремонта дисковых и барабанных тормозных систем, а также может применяться для смазывания отдельных запчастей и механизмов автомобиля.
Нанесение смазки на элементы тормозной системы препятствует возникновению шумов (скрипов, писка) во время торможения. Благодаря тому, что при использовании смазки происходит экстремально низкое выделение масла, а сам продукт имеет высокую сопротивляемость к вымыванию и не обладает клеящими свойствами, Bosch SUPERFIT полностью предотвращает шумообразование при трении поверхностей компонентов тормозной системы. В частности, использование медесодержащих паст при монтаже приводит к резонансной вибрации, а в дальнейшем усложняет процесс регулировки и замены колодок. Нанесение SUPERFIT на грань направляющей и внешнюю сторону тормозной колодки прекратит появление шумов (скрип, скрежет) и предотвратит залипание колодки в посадочном месте.
Использование смазки Bosch SUPERFIT значительно повышает износостойкость компонентов тормозной системы и гарантирует надежную защиту при длительном сроке использования смазки.
 Продукт можно приобрести в автомагазинах и на СТО.
 Доступен в двух типах упаковки:
  пластмассовый тюбик емкостью 100 мл  - номер заказа 5000000150, кратность 1 или 12 штук.
    полиэтиленовый пакетик 5 гр. в формате «пробник» - номер заказа 5000000151, заказ 10 или 500 шт.
* f1301673365.jpg (30.43 Кб, 342x200 - просмотрено 1967 раз.)
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #2418 : 24 Мая 2013, 14:48:40 »
Судя по всему это выдержка из какой-то статьи, а интересно послушать мнение тех, кто тестил.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Dmitriy_
Авто:Civic 1.8 exe АКПП/ CR-V 2.4 exe рестайл
год:2008/2011
« Ответ #2419 : 04 Июня 2013, 00:33:58 »
посоветуйте задние диски и колодки из средних. думаю диски бош поставить а колодки бош
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #2420 : 04 Июня 2013, 10:19:47 »
На зад поставил такие колодки TRW 2150р в рознице. Продавцы сказали английские. Ни писка, ни стона с самого начала. По торможению разницы с оригиналом не заметил (до них стоял оригинал), может быть конечно потому что задние. На перед поставлю такие же.
Неделю назад поставил TRW на передние - 1800 комплект. Аналогично ни писка ни стона, торможение как на оригинале.. Порадовали. По пыли - позже будет видно. Кстати там же предложили на зад TRW - 1650 комплект. Если не удалят - компания DIOL
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
paveel
Авто:Cr-v 2.0 АКП европеец
« Ответ #2421 : 05 Июня 2013, 11:42:07 »
поставил колодки brembo после 500 км на маленькой скорости в пробке появился ужаный скрип.
dinya
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #2422 : 10 Июня 2013, 10:08:50 »
поставил перед диски блю принт колодки минтекс, свист что надо)))) в начале норм, как прогреются поют по полной))
Silver
« Ответ #2423 : 12 Июня 2013, 17:39:32 »
Пробег на настоящий момент 63 тыс. км, диски стоят родные, колодки сменил на 45 тыс. км - TRW. Замена родных колодок: передние - 6 мм, задние - 0. Торможение на TRW отличает от родных - путь торможения увеличивается и за время эксплуатации ни разу не сработала ABS. Писк появлялся на холодных тормозах в мороз, но затем исчезал. Мне больше подходят колодки TRW, которые обеспечивают более плавное торможение.
Не знал, да еще забыл...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2424 : 12 Июня 2013, 17:43:06 »
Я заморачиваться не стал меняю колодки и диски на Бошевские - идут и работают как оригинал, а стоимость в 1,5 раза ниже.
sergei35355
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Хабаровск
« Ответ #2425 : 14 Июня 2013, 04:16:16 »
у меня пришла пора менять передние диски, вот думаю какой фирмы диски и колодки??? Сейчас стоят колодки Remsa все было отлично, проехал 3т.км. они стали так ужасно скрипеть, что лучше не тормозить. Посоветуйте что поставить???
я поставил делфи.2000 полет нормальный,не свистят не пылят.немного изменилось торможение ,но не критично!)
е.г.
Авто:CR-V 2.0 МКПП, CR-V 2,0 AКПП
год:2008,2014
г.Чайковский
« Ответ #2426 : 18 Июня 2013, 20:13:29 »
Доброго всем времени суток!  Здесь я не бывал годика пол-тора или два... Тут вот зашел,почитал,нахлынуло и решил написать-поделиться...
 Машинка моя отходила 90 тыс.км и буквально вот 12-го числа отдавал ее на обслуживание. Оговорюсь сразу,что диски и накладки родные... После третьего ТО,т.е 45 тыс.км,меня предупредили: " Тормоза подносились,осталось 5 мм. К следующему ТО готовтесь на смену колодок,сумма будет примерно в пределах стольки-то". Ну ладно думаю ,пробег уже существенный,все ж меняют. На ТО-4 произошел примерно такой же диалог. Снова подумал: "Хорошо"...  Но вот уже на пятом ТО,приемщик высказал мнение что наверное тормоза сильно изношены и возможно их прйдется поменять... Я глядя ему в глаза и улыбаясь говорю: "Да ладно....". ТО провели,тормоза не поменяли,аргументировав тем,что колодки перестали изнашиваться но при этом стали изнашиваться диски(!!! Гениально! ). Уже на это ТО я уж точно приготовил деньги на замену тормозов,но сразу же коснулся темы про тормоза стакой же ехидной улыбкой... Тормоза не поменяли,сказали что мол можно еще ездить... В этом же салоне рассказывали про антирекорд,поменяли колодки на16 тыс и диски на 24 и все на одной и той же хондочке... Вот такая арифметика с цифрами. Впринципе  езда у меня примерно составляет 50/50 город-трасса,но и все равно...
Что хочу сказать: может и не так часто нужно тормоза менять как это делают в автоцентрах?...
Gleb NSK
Авто:HONDA CR-V 2.0, автомат
« Ответ #2427 : 01 Июля 2013, 13:42:13 »
Поменял задние диски и колодки год назад (диски Japan Parts, колодки TRW) все подошло, не скрипит, не пылит. Сейчас меняю перед (диски Japan Parts, колодки TRW) подскажите как все таки правильно ставить передние колодки, пискуном вниз или вверх. Заранее благодарен.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2428 : 01 Июля 2013, 16:45:23 »
.......... как все таки правильно ставить передние колодки, пискуном вниз или вверх. .......
Колодка передняя с "пискуном" вверх и должна быть - внутренней.
sergei35355
г.Хабаровск
« Ответ #2429 : 03 Июля 2013, 13:56:39 »
Подскажите пожалста!На направляйках тормозного переднего суппорта есть какие нить резиновые колечки или что то подобное?или верхний и нижний идентичны?суппорт кажись брякает на "гребенке"!
Страниц: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 233   Вверх
