10 Ноября 2026, 10:13:43
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
165
166
167
168
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1509148 раз)
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
Re: тормоза, диски, колодки. замена и ремонт
Ответ #2475 :
27 Августа 2013, 18:21:27 »
отличное описание - коротко и ясно... а можно сообщить каталожный номер смазки и спрея (или где купить)?
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #2476 :
27 Августа 2013, 22:59:25 »
поставил так часто рекомендуемую здесь Ремсу. Писка нет, как нет и особой радости...
торможение в сравнении с колодками Бош хуже...
И сильно расстраивает то, что Бош прошли 20 тыщ и стали гореть при торможении, ощущение было такое, что колодок уже почти не осталось - машина тупо катилась вперед и приходилось дожимать педаль и нервничать...
Что делать???
заказывать суппорта от Акуры?
колхозить от аккорда?
ставить перфорированные диски с другими колодками?
Tofi
2011 2,4А europe
Авто:CR-v III; 2,4A;europe
Ответ #2477 :
28 Августа 2013, 08:20:51 »
Паста керамическая 3418
Аэрозоль медный 3969
Фиксатор резьбы 7653
...я брал в экзисте - все позиции ликви моли, я не сам про спрей придумал - подсмотрел у своих сервистов, на днях ко мне приезжал знакомый на "рафике" случайно заметил на его суппортах следы медного спрея
Grekuless
Ответ #2478 :
29 Августа 2013, 07:56:12 »
Спасибо большое! Значит, пастой смазываю направляющие (чтоб не закисали), затем нижнюю направляющую закрепляю фиксатором резьбы, а потом всю конструкцию (в собранном виде) обрабатываю медным спреем. Все верно запомнил?
Tofi
2011 2,4А europe
Ответ #2479 :
29 Августа 2013, 08:22:50 »
пастой - да направляющие
я еще и диски менял и покрыл аэрозолем лицевую часть ступицы, часть тормозного диска примыкающего к колесному диску и посадочные пазы на скобах суппорта, на пластинки тоже попрыскал....
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
Ответ #2480 :
29 Августа 2013, 13:07:55 »
Цитата: Grekuless от 29 Августа 2013, 07:56:12
...затем нижнюю направляющую закрепляю фиксатором резьбы....
Это что-то новенькое!
Да лучше уж наверняка сварочкой ее к скобе суппорта!
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #2481 :
31 Августа 2013, 14:31:54 »
Сразу прошу сильно не ругать, если вопрос уже задавался, но 165 страниц перечитывать...
У меня подошло время менять передние тормозные колодки. На экзисте за оригинальные ценник = 6800 рэ. Что-то мне кажется дорогова то. Кто-нибудь ставил TRV или ATE с родными дисками?
arts77
г.Казань
Ответ #2482 :
31 Августа 2013, 14:48:36 »
чтобы не перечитывать всю тему, есть поиск
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #2483 :
31 Августа 2013, 15:03:51 »
Спасибо за совет, но в поиск слово TRV находится довольно много...
В любом случае уже я разобрался с вопросом цены на колодки. В разделе форума с каталожными номерами дан уже снятый с производства номер. Новый отличается на одну цифру -45022-SWW-G02
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #2484 :
31 Августа 2013, 17:09:27 »
Можно взять Бош, по цене это вдвое дешевле оригинала, а по сути - это тот же оригинал, только с другим лейблом.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #2485 :
02 Сентября 2013, 13:49:41 »
Цитата: Slav32 от 17 Июля 2013, 16:33:55
Итак нашел каталог Quick Brake по ремкомплектам суппортов: ссылка для скачивания -http://region47.com/links/11/72/
Для информации каталог выдает 1385 как ремкомплект заднего супорта. Заказал - в наборе два пыльника направляющих, два болта, резиновая втулка на верхнюю направляющую, пакет со смазкой.
В итоге на упаковки написано фиат две модели(по каталогу тот же номер на эти модели) пыльники совсем другого размера и принципа, подошла втулка и универсальные болты.
Кто заказал для переднего 1355 или 1355Х поделитесь информацией
Grekuless
Ответ #2486 :
02 Сентября 2013, 15:09:00 »
Дык в этой теме фотоотчет есть, там уделяется внимание фиксации резьбы (с фотокрафией)
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #2487 :
03 Сентября 2013, 15:01:54 »
Хороший был совет... Но я че-то не поверил.. ((( В общем сегодня получил колодки упаковка HONDA, а на самих колодках БОЛЬШИМИ буквами - БОШ....
Так что берите БОШ, коллеги...
Slav32
Ответ #2488 :
03 Сентября 2013, 20:19:10 »
Я брал оба номера: подходят и на зад и на перед все детали, с приставкой Х идут в комплекте плюсом 2 направляющих верх и низ - я подозреваю что на зад они врядли подойдут... А что с пыльниками было 1385 не так??? Тока сам собиралс-я этот номер заказать. Кстати - столько тут про смазки писали - сам проверял и оказалось лучшая смазка именно в этих ремкомплектах!!! Остальные все и высыхали и прикипали....
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #2489 :
03 Сентября 2013, 20:33:54 »
Направляющие
в передних и задних суппортах одинаковые.
165
166
167
168
233
