27 Сентября 2026, 23:28:04 *
Страниц: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1490816 раз)
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #2505 : 23 Сентября 2013, 11:53:27 »
Комплект передних колодок ATE - 13.0460-5753.2
Странно, что ехист по VIN номеру автомобиля не выдаёт эти колодки, а только диск
Да и разница с оригинальными всего 400 рублей((
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2506 : 23 Сентября 2013, 15:36:56 »
А подскажите пожалуйста номера и жадних дисков АТЕ?
Задний диск ATE - 24.0110-0329.1
Задние колодки ATE - 13.0460-5754.2
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #2507 : 23 Сентября 2013, 23:54:55 »
поставил колодки Ремса, тормозит машина хуже чем с родными Бош... думал прикатаются, но уже пару тыщ пробежал и ожидаемой эффективности нет...
3styler
« Ответ #2508 : 24 Сентября 2013, 08:06:38 »
 как они потом будут мелодично пищать...
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #2509 : 24 Сентября 2013, 10:13:40 »
Поставил диски Бош, колодки  Ремса - писка нет( прошёл около 6тыс км.) , но эффективность торможения незначительно хуже!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2510 : 24 Сентября 2013, 11:07:03 »
Стоит везде Ремса на родных дисках уже 40тыс износ около 60%. Когда менял стянул втулку с пальца направляющей заднего правого колеса для интереса, поставил обратно. Через месяц начал появляться писк, грешил на качество колодок. Перед зимой решил провести ревизию всех супортов, везде все в норме, а вот правое заднее верхний палец подклинивает не дает прижиматься верхней части внутренней колодки к диску,  колодка начала стираться не равномерно от сюда и писк , на внешней износ равномерный. Поменял втулку на пальце, на наждаке подровнял колодку и все в норме. Писка нет. Критического ухудшения тормозных свойств после Бош не заметил.
timezzz
« Ответ #2511 : 27 Сентября 2013, 11:13:54 »
А Бошевские дики хороши? Смотрю что цена на них вполне приемлемая. И фирма хоть узнаваемая
arts77
г.Казань
« Ответ #2512 : 27 Сентября 2013, 11:14:40 »
бошевские это то же самое, что и оригинал
« Ответ #2513 : 30 Сентября 2013, 08:57:58 »
А что если проточить диски? Они после этого ещё долго прослужат?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #2514 : 30 Сентября 2013, 12:32:56 »
Тему уже обсуждали. Из за того что на новых 29мм а предельный износ 26мм, точить не имеет смысла.
zxcv
Авто:CR-V,АКПП,2.0
г.Харьков
« Ответ #2515 : 01 Октября 2013, 22:50:41 »
советуют поставить диски и колодки Road House (на перед)как они,кто-то ставил?
Iollyag
« Ответ #2516 : 10 Октября 2013, 16:58:41 »
износ дисков 25.4мм стоит менять?)
zdeshni
« Ответ #2517 : 18 Октября 2013, 23:32:25 »
 кто подскажет по тормозам от Акуры?
Есть друг в штатах, но ему нужно конкретные коды говорить...
Заранее благодарен!"
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
« Ответ #2518 : 20 Октября 2013, 22:58:12 »
Читал читал тему...  ответ толком и не нашел..... Случилась у меня такая беда..... на передних колесах колодки не до конца колеса отпускают..... разобрал суппорты, все проверил, пальцы на месте, ходят.... цилиндры прокачал три четыре раза (и входят и выходят))))) ..... вот думаю дальше на шланги грешить уж больно в главный тормозной цилиндр лезть не хочется.... поделитесь мыслями может у кого что подобное было и как вылечилось?
Eremin76
год:2002, 2008,2014
« Ответ #2519 : 22 Октября 2013, 22:14:45 »
Понятно вопрос в никуда............. обсуждаем только приобретение колодок и дисков..((((((((((((((((((((( Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый 168 страниц одного и то гоже..... а да еще самостоятельную замену колодок....
Страниц: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 233   Вверх
