10 Ноября 2026, 10:33:45 *
Страниц: 1 ... 178 179 [180] 181 182 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509341 раз)
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #2685 : 19 Апреля 2014, 12:40:47 »
Поменял диски Бош колодки Ремза по кругу. Прошел около 6 тыс звуков нет. Одно расстройство :  сломал шпильку на заднем колесе! Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Для замены шпильки на заднем колесе ступицу надо снимать?
код шпильки : 90113-SD4-901 , подойдёт?
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #2686 : 19 Апреля 2014, 20:29:20 »
Встали нормально, скрипы есть?=)
Встали хорошо, не скрипят. Хотя проехал после замены еще только 300км.Кстати от старых дисков стоял такой скрип и вой, люди пугались. Думал на подвеску или рейку, мастера все посмотрели сказали норма.Сейчас все тихо, езжу наблюдаю. В интернете  нашел мужичка у него аналогичный скрип был,  он вылечил заменой дисков.
Кому интересно есть видео. Наберите в яндексе - Гул и скрип Honda СR-V.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #2687 : 20 Апреля 2014, 12:41:24 »
Христос Воскрес! При нажатии на тормоз, машина тормозит не плавно, а рывками. Подозреваю тормозные диски, но может кто что подскажет.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #2688 : 20 Апреля 2014, 16:50:46 »
У меня после заезда в лужу,покоробило диск,тормозила рывками,так же может закусить направляющую в суппорте,надо разбирать,смотреть.
Deled
Авто:Honda CR-V 3 АКПП 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #2689 : 21 Апреля 2014, 08:34:32 »
Народ, до этого писал что у меня не равномерный износ передних тормозных колодок (неравномерный, т.е. внутреняя колодка стиралась под углом). Это я заметил когда переобувался с зимы на лето (есть комплект колес на литье). Прошло где то полтора месяца и пробега 1500 км +-200 км, и сейчас у меня колодки стерлись ровно (угол пропал). Так вот вопрос, может ли это быть связанно с тем что у меня зимние колеса (диск) с другим вылетом относительно летнего (на зиме вылет ET 45, на лете ET 55 плюс, резина зимняя 235/65 r17, резина лето 225/65 r17).? Непонимающий
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #2690 : 21 Апреля 2014, 09:19:30 »
Скорее всего когда менял колеса стукнул по колодкам и все встало на свое место.
Deled
г.Новокузнецк
« Ответ #2691 : 21 Апреля 2014, 10:11:13 »
какие же у нас нежные колодки на Авто Улыбка Ок, спасибо ответившим, а то я уж думал колеса к зиме менять (ну вылет и размер родной искать).
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #2692 : 21 Апреля 2014, 13:53:10 »
Добрый день. Необходимо поменять передние диски с колодками. На ехист есть оригинал и отдельно Bosh (0 986 494 379- колодки, 0 986 479 456- диск). Есть разница кроме цены?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2693 : 21 Апреля 2014, 16:48:07 »
Думаю, нет. Я себе взял комплект дисков и колодок Бош, через неделю еду менять. На форуме неоднократно обсуждалось, все говорят, что это и есть оригинал, только с другим лейблом.
Clay
Авто:Cr-v III 2.0
« Ответ #2694 : 23 Апреля 2014, 12:03:30 »
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой. После осадков (дождь, снег) приходится делать существенно больше усилий для того, чтобы нажать педаль тормоза. Педаль как будто дубовая становится. На следующий день (даже если дождь или снег продолжаются), как правило, ситуация нормализуется. После того, как поменял резину на летнюю, немного лучше стало, но в целом проблема осталась.
Колодки, диски и тормозная жидкость в норме.
dim_83
Авто:Honda CR-V 2,4 AT ex
г.Омск
« Ответ #2695 : 03 Мая 2014, 08:57:54 »
Пришло время менять тормозные диски, перечитал пол темы и решил ставить bosh, только вот экзист по номеру  0 986 479 456 выдает 2 разные цены и в описании к дискам написано что подходят они в следующим модификациям:
Модель   Модификация   Дата выпуска   Информация
CR-V III (RE2,RE3,RE4,RE5,RE6,RE7)   2.0 i-VTEC [R20A2] 150 л.с. Бензин   2007 — 2012   -201212
передний мост
CR-V III (RE2,RE3,RE4,RE5,RE6,RE7)   2.2 i-CTDi [N22A2] 140 л.с. Дизель   2007 — 2009   -200912
передний мост
CR-V III (RE2,RE3,RE4,RE5,RE6,RE7)   2.2 i-DTEC [N22B3] 150 л.с. Дизель   2009 — 2012   201001-
-201212
передний мост
а у меня 2.4 i-VTEC [K24Z4] 166 л.с. Бензин, вот и сомневаюсь подойдут ли?.
driver-62
« Ответ #2696 : 03 Мая 2014, 10:03:33 »
По-моему, передние тормозные диски на 2,0 и 2,4 одинаковые. Я себе поставил неделю назад Бош (и диски, и колодки) все подошло отлично, ставил у ОД. Первые 100 км притирались новые колодки, которые также взял в комплекте бошевские, тормоза были сначала не очень. Сейчас все хорошо, "пылят" также как оригинальные и тормозят тоже. Цену надо выбирать минимальную, т.к. если номер один, то диски одинаковые.
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #2697 : 03 Мая 2014, 14:50:03 »
Номера, цена колодок и дисков можно?
driver-62
« Ответ #2698 : 03 Мая 2014, 20:02:34 »
Номера указаны в Вашем же посте 2692. Эти номера я и заказывал, покупал давно, в прошлом году, цена была ниже, чем сейчас. Для того, чтобы не было сомнений, я смотрел по оригинальному каталогу, размещенному в экзисте, оригинал колодок и дисков для своего авто, в заменителях находил бош (номера те же, что у Вас) и заказывал. Сэкономил порядка 10 т.р. на всех дисках (передних и задних, а также комплектах колодок передних и задних) по сравнению с оригиналом Хонда.
Aleks29
Авто:honda cr-v 2.0
г.Северодвинск
« Ответ #2699 : 05 Мая 2014, 23:10:32 »
Родным колодкам пришел трындец,закал Brembo, сегодня поставил в гараже,в каждом комплекте было по два винта(суппорта)ну и пружинки,о дальнейшей эксплуатации отпишусь  Улыбка
Страниц: 1 ... 178 179 [180] 181 182 ... 233   Вверх
