10 Ноября 2026, 10:17:19 *
Страниц: 1 ... 179 180 [181] 182 183 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509199 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2700 : 06 Мая 2014, 10:17:57 »
Я себе поставил неделю назад Бош (и диски, и колодки)
В комплекте колодок были направляющие скобы?
У меня их не оказалось, обидно в описании экзиста были указаны в общем то из-за этого выбор был и сделан в пользу колодок бош.
Как встали задние колодки?
Посмотрел заклепки пластины опять попадают под лапки супортов, опять стачивать Грустный такого от разработчиков тормозной системы хонды не ожидал.
Бош испанский , разочарован. Стоит испанская Ремса, кроме цены и красочных коробок больше ничем не отличается.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2701 : 06 Мая 2014, 12:47:37 »
Я не знаю, были ли там скобы, какие-то жестяные "хвосты" были на колодках, я их не устанавливал сам никогда. Могу только сказать, что колодки у меня были вроде английские, диски - французские или итальянские, но точно ничего испанского. После постановки колодок с дисками и пробега 250 км все нормально притерлось и тормоза работают как новые.
dim_83
Авто:Honda CR-V 2,4 AT ex
г.Омск
« Ответ #2702 : 06 Мая 2014, 13:58:14 »
Кто нибудь пользовался смазкой http://verylube.com/ru/uzli-i-mehanizmi/greases-am/specialized/brake-caliper-grease ? если да, то как она?
mozhey
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #2703 : 06 Мая 2014, 22:08:03 »
Поменял задние тормозные диски и колодки. Диски Бош -3600 за 2шт.Колодки ТРВ-2500р. Покупал в магазине,замена бесплатно т.к идет акция.
а не подскажете где брали, и где такая акция? надо менять передние диски на 35 т. пробега, жабень душит у официалов :-)
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #2704 : 07 Мая 2014, 10:35:10 »
Мое мнение плохо. Через год после нанесения на пальцы супортов, резиновые втулки верхних пальцев стали подклинивать (разбухли). Пришлось менять все втулки. Для нижних пальцев подойдет, смазка со временем становится густой.
dim_83
г.Омск
« Ответ #2705 : 12 Мая 2014, 10:20:53 »
Приобрел передние тормозные диски Otto Zimerman, колодки remsa, а так же нашел смазку slipkote 221 для направляющих суппортов. Сегодня -завтра буду все это устанавливать, по результату отпишусь.
Leo_sss
Авто:CR-V 2.4 Exe акпп
« Ответ #2706 : 13 Мая 2014, 15:05:53 »
Купил и установил передние диски и колодки Ferodo.
Сразу после замены тормоза как будто "ватные", проехал около 300-400 км, ситуация не поменялась.
Начал появляться небольшой скрип. На сервисе говорят что с тормозной жидкостью все ок, и это либо диски либо колодки неродные - поэтому надо менять. Засомневался в их словах, пока не стал менять.
Разумно то, что они говорят? стоит ли пробовать купить другие колодки, например? Или может мало проехал и притереться должно?
driver-62
« Ответ #2707 : 13 Мая 2014, 16:46:03 »
При смене родных колодок с дисками на аналогичные бошевские, тоже 300-400 км тормоза были ватные, пришло в норму через 500 км. Отличий от родных нет.
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
« Ответ #2708 : 14 Мая 2014, 09:56:02 »
Бошевские они и есть родные.
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #2709 : 17 Мая 2014, 11:45:20 »
парни подскажите не держит ручной тормоз, подтянул ничего не изменилось, что дальше предпринять
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2710 : 17 Мая 2014, 11:53:52 »
     Как подтягивал?
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #2711 : 18 Мая 2014, 09:08:02 »
В салоне в баре между седеньем, расконтрогаил и подтянул и снова законтрил
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2712 : 18 Мая 2014, 09:53:54 »
     Ну вот теперь верни всё как было,
сними задние колёса, выковыряй резиновую заглушку в тормозном диске (с каждой стороны своя) и разведи колодки при помощи резьбового винта, вращая его отвёрткой.
* DSC07187.JPG (137.82 Кб, 640x480 - просмотрено 975 раз.)
ввс51Rus
Авто:CR-V III, 2.4, АКПП, EUR, EXE
г.Мурманск
« Ответ #2713 : 18 Мая 2014, 10:16:26 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg476141.html#msg476141
Вот тут подробно все расписано, как регулировать Подмигивающий
ввс51Rus
г.Мурманск
« Ответ #2714 : 18 Мая 2014, 10:26:30 »
Я на перед поставил Otto Zimmermann и диски и колодки. Уже более 2к проехал, все ок, нравятся. Сзади диски не стал менять , еще побегают,  поменял только колодки, Kashiyama, (когда переобувался на летнюю резину, заодно и сменил) вроде нормально, претензий особых нет. По мне, так если машина не на гарантии, зачем платить дилерам за замену, там все очень легко меняется, и диски и колодки, прикупил только смазку высокотемпературную медную, баллончик, ей спрыснул направляющие колодок. Все.
Страниц: 1 ... 179 180 [181] 182 183 ... 233   Вверх
