26 Октября 2026, 12:07:49
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
196
197
198
199
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1501576 раз)
nemec08
Авто:honda cr-v 2.0 6МКПП
Re: тормоза, диски, колодки. замена и ремонт
Ответ #2940 :
05 Февраля 2015, 12:43:24 »
и в какую цену оригинальные тормоза по кругу обошлись?
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
Ответ #2941 :
11 Февраля 2015, 21:37:23 »
Кто нибудь использует передние тормозные диски Ашика? Хотелось бы услышать отзывы.
razpav
г.Элиста
Ответ #2942 :
11 Февраля 2015, 21:38:49 »
Цена на Автодоке 2138, заманчиво.
Крокодил Гена
Ответ #2943 :
12 Февраля 2015, 04:46:48 »
Передние диски+колодки
Japan Parts
Задние диски+колодки
Ashika
Что Ashika, что Japan Parts это одно и то же, вроде как это только упаковщик.
Разницу с оригинальными может почувствовать лишь привередливый.
Износ в меру, пылят в меру, скрипов и визгов при торможении не наблюдаю.
razpav
г.Элиста
Ответ #2944 :
12 Февраля 2015, 09:27:36 »
Спасибо, по существу и конкретно.
razpav
г.Элиста
Ответ #2945 :
12 Февраля 2015, 12:19:46 »
Что еще из недорогого можете посоветовать (передний тормозной диск)?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #2946 :
12 Февраля 2015, 14:09:48 »
Колодки TEXTAR пер/зад никому не советую.
Ужасный скрип при торможении и писк даже когда трогаешься. И ориг. диски стали быстрее изнашиваться.
Не дожидаясь износа сам поменял весь TEXTAR на оригинальные (Bosch) и рад тишине.
Статистика: колодки перед. ориг. - 19,6 и 18 т.км (две замены);
зад. ориг. - 29,7 т.км (одна замена).
диски перед. ориг. - 50,4 т.км (лето 2014)
А теперь ВСЁ стало намного дороже и буду смотреть неоригинальные (только не Textar)!
razpav
г.Элиста
Ответ #2947 :
12 Февраля 2015, 17:40:40 »
Вообщем заказал диски Ашика и колодки к ним, поставлю, буду информировать об эксплуатации регулярно.
Azat-72
Авто:Honda CR-V III 2.0,автомат
г.Ноябрьск
Ответ #2948 :
01 Марта 2015, 15:48:39 »
Подскажите, где купить пружины (spring) суппорта на передние колёса?
[/img]Может есть неоригинал.
(131.85 Кб, 830x460 - просмотрено 426 раз.)
fredd
г.Северск
Ответ #2949 :
06 Марта 2015, 20:11:11 »
Был скрип при повороте руля вправо, решил заменить смазку направляющих. Услужливый продавец предложил liqui moly синего цвета. Как потом оказалось, противоскрипная смазка, не рекомендуется для смазки направляющих. Скрип пропал, слава богу делал ревизию незадолго до замены колодок, при замене которых обнаружил что направляющая верхняя (с резинкой) заклинила. При разборке, обнаружил что резинка на направляющей разбухла и работала как поршень. Заказал ремкомплект переднего супорта febest, сразу скажу не берите это г.... Качество оставляет желать лучшего. Оставил старую и использовал смазку для направляющих МС-1600. Посмотрим как покажет себя, но в дальнейшем воспользуюсь оригинальным ремкомплектом!
Колодки кстати поставил БОШ, не скрипят.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #2950 :
06 Марта 2015, 21:12:14 »
Блю принт на задние тормоза не ставьте! По размеру меньше, чем оригинал и по этому при торможении слышен стук.
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
Ответ #2951 :
16 Марта 2015, 09:15:00 »
На пробеге 46 тыс. заменил передние тормозные диски и колодки. Почитав форум диски поставил Отто Зиммерманн, обошлись в Экзисте 5 840. Колодки - Феродо, 3 680, работа в клубном сервисе 2300. Итого 11 800 все удовольствие.
Ща, кстати, цены на запчасти пониже стали. Видать я попал в самый пик кризиса. В конце декабря покупал (((
Торможение субъективно стало менее цепким что ли. Чуть-чуть посильнее теперь на педальку давить надо. А может мне кажется. Скрипов пока нет. Никаких.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #2952 :
16 Марта 2015, 14:00:22 »
Колодки и диски Отто Зиммерманн передние - стали скрипеть через 2 т км в сырую погоду на маленькой скорости при плавном торможеннии ( выезд с парковки, двора). После не длительной езды перестают. Качество торможения - ничего особенного, просто нормально.
Не ждите чуда, чудите сами
alex_pk
Ответ #2953 :
16 Марта 2015, 15:33:12 »
А кстати как по износоустойчивости диски Зиммерманн? Кто сколько на них проехал?
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
Ответ #2954 :
16 Марта 2015, 17:24:35 »
Проехал на них 30 . износ минимальный, колодки АТЕ
196
197
198
199
233
