27 Сентября 2026, 18:29:31 *
Страниц: 1 ... 198 199 [200] 201 202 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1490529 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
semdy
Авто:CRV III 0.1
« Ответ #2985 : 07 Мая 2015, 11:33:32 »
Я после зимы всегда делаю сам ревизию тормозной системы. Чищу и смазываю  смазкой МС 1600, и ни каких посторонних шумов.
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
« Ответ #2986 : 07 Мая 2015, 14:49:04 »
С момента замены передних дисков и колодок на Отто Зимерман и Феродо проехал почти 3 тысячи. Скрипов нет. Выработка ногтем почти не ощущается, субъективно диски ровные, ну может 5 соток стесалось. Не мерял
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #2987 : 07 Мая 2015, 20:00:42 »
Воздух выгонял путём прокачки тормозов (!!!) Обязательно!!!
А как прокачку делать? (...это как обычно, после полной установки завести движок и несколько раз нажимать на тормоз. Да?)
Кстати, заказал в Автодоке ремкомплект суппорта и тормозуху, типа 4 дня до Сургута, оплатил. В итоге по тормозухе отказ, а ремкомплект уже 10 дней жду... Отстой, Сургутский филиал полный отстой!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2988 : 08 Мая 2015, 11:51:42 »
Это же как азбука!!!  Шокирован Со времён классики ничего кординально не изменилось...
Если в систему воздух не попал (простая замена колодок, дисков, смазка направляющих и т.п.) то просто сводим колодки путём нескольких нажатий на педаль тормоза...
Если была разгерметизация (ремонт суппорта, замена поршня и т.п), то полная прокачка тормозов!!!
Инструкция в интернете, книге, да где угодно...
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2989 : 08 Мая 2015, 11:58:20 »
Уже несколько раз писал в этой теме, ставите диски + колодки ATE, и забываете про тормоза до замены колодок.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2990 : 08 Мая 2015, 16:23:56 »
Присоединяюсь! 28 тысяч после замены оригинальных на АТЕ, ни писку ни треску, поверхность диска гладкая и ровная, на прошлой неделе заменил первый комплект колодок!
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2991 : 08 Мая 2015, 17:25:55 »
....так же диски и колодки АТЕ...и такой же результат - полный комфорт. В отличии от стокового Боша, на АТЕ со временем не появились борозды (2 года).
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #2992 : 10 Мая 2015, 00:01:24 »
Благодарю
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« Ответ #2993 : 12 Мая 2015, 17:39:40 »
Здравствуйте, дорогие одноклубники. Пришло время менять передние тормозные диски и колодки, соответственно необходимо заменить тормозную жидкость. С заказом дисков и колодок проблем не возникло (Bosсh), а вот с тормозной жидкостью засада. Экзист говорит что везти будет долго и очень дорого оригинальную жидкость. Собственно вопрос, можно ли залить какой-то аналог и будут ли какие негативные последствия? Если тыкнете плацем в аналог буду счастлив.
sechinov
Авто:Honda CR-V 2.0 AWD Executive
« Ответ #2994 : 12 Мая 2015, 20:34:54 »
 Злой
[/quote]
Для хонда единственная жидкость в которой важен не производитель, а маркировка. Поэтому можете смело заливать DOT 4 любого более менее приличного производителя.
Килька
г.Коломна
« Ответ #2995 : 12 Мая 2015, 21:53:51 »
Сегодня прочитал, что есть смазка антискрипная, это меня поставило в тупик и для направляющих, номера разные, это полностью меня сломало))) Думал перебрать тормоза и смазать, что чем и для чего не понял.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2996 : 12 Мая 2015, 22:02:08 »
BMW 83 19 2 158 851 для смазки направляющих. Лично проверено!
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #2997 : 12 Мая 2015, 22:32:05 »
Можно DOT-4, но понял у каждого производителя свои присадки...
Я только доливал не оригинал. Загорелся значок низкий уровень тормозухи, попался Кастрол дот-4. Так ездил месяц, пока не рассказали историю: типа на Хонда Pilot тормозные шланги накрылись из-за "не оригинала" (вроде Кастрол). Я на следующий день полностью заменил на хондовскую (и время пришло).
На втором поколении Дот4 разное льют, помню например TCL.
Лучше найди в Саратове оригинал литровый (можно поискать в автомагазинах через ДубльГис);
или другие инет-магазины: Автодок.ру (г. Саратов, 2-й Станционный проезд, д.6 Б     +7 (8452) 49-06-64)
                        _http://mazis.tiu.ru/p1972208-zhidkost-honda-dot4.html    (Саратов, ул.Пугачева, 82    +7 (903) 328-36-29 ) и т.д.
...тормозную жидкость можно позже поменять, не обязательно с дисками-колодками.
« Ответ #2998 : 12 Мая 2015, 22:39:04 »
Не верьте байкам. Тоже разок менял на оригинал, потом прикупил качественный немецкий дот4. Отлично работало.
pandora12
Авто:Honda CR-V 2,0
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #2999 : 14 Мая 2015, 09:52:53 »
В начале года поменял передние диски (отто) и колодки (Kashiyama).
На медленных скоростях свистит до 5 км/ч. Если про диски плохого ничего не думаю, то колодки походу отстойные.
Есть у кого опыт эксплуатации таких колодок?
Ставил такие колодки себе, снял через 500 км.
Скрип достал Улыбка
Поставил Текстар, доволен как слон.
Страниц: 1 ... 198 199 [200] 201 202 ... 233   Вверх
