26 Октября 2026, 16:01:31 *
Страниц: 1 ... 205 206 [207] 208 209 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1501690 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3090 : 25 Августа 2015, 11:24:40 »
В связи с кризисом решил взять не оригинал.
не оригиналы разные бывают.
АТЕ и Зимерман не скрипят.(тфу тфу)
P.S. Зимерман брал с дырками, типа улучшенные.
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #3091 : 25 Августа 2015, 13:51:58 »
В июле поменял диски и колодки передние. В связи с кризисом решил взять не оригинал.
В hondaparts.ru на улице Правды (Москва) посоветовали диски NK (Диск тормозной передний (NK, Германия) 491-DI405NK), и колодки Textar (Тормозные колодки пер. Textar 481-80005TEX неоригинал - Textar, Германия 45022-SWW-G02 / 45022-SWW-G01 / 45022-T1E-G00).
Менял у официалов на Щелковской.
Итог через неделю стали поскрипывать. Через месяц в пробке стыдно стоять - поют аж зубы сводит. на одном диске появилась бороздка.
Про Textar отзывы неплохие были, может подделка, может на сервисе накосячили, может диски не подходят.
Думаю о замене и прошу помощи, подскажите есть ли смысл все-таки использовать аналоги (денег понятно не вагон), или это всегда приводит к проблемам и скупой платит дважды? Посоветуйте передние диски, колодки и главное где в Москве купить и не нарваться на подделку.
Скрип от колодок. Себе так же давно брал такой комплект, Textar попался какой-то скрипучий, на скорости до 10км в пробках так свистел, что жуть. Купил в Emex тот же Textar и ура, скрип пропал. Так что купи другой комплект колод.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3092 : 25 Августа 2015, 15:53:55 »
у меня textar колодки (передние) свистели жуть, а задние норм. Видимо правда разные колодки попадаются.
Mazzit
Авто:Honda CR-V III 2,4
г.Белгород
« Ответ #3093 : 25 Августа 2015, 22:49:56 »
Сегодня поставил на перед диски Зимерман и колодки Брембо. Посмотрим как себя поведут.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3094 : 28 Августа 2015, 21:57:44 »
Textar скрипят!!! (с оригинальными дисками) передние ужасно, задние меньше! Лучше сразу поменять, так как они сильно сжирают диски! Там материал слишком твердый... Пробую кашияма - пока ни одного звука.
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« Ответ #3095 : 31 Августа 2015, 23:48:41 »
Посоветуйте задние тормозные колодки побюджетнее, совсем беда с деньгами, а скрипеть уже начали.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3096 : 01 Сентября 2015, 20:48:33 »
Bosch
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #3097 : 02 Сентября 2015, 12:33:51 »
Господа не ругайте если не нашел ответа на форуме. С недавнего времени, не всегда, при определенной скорости и усилии на педаль тормоза в конце торможения, слышен посторонний звук, как будь то кончились колодки (такое впечатление что задевает тормозной диск о супорт). Но не понимаю, это небольшой гул, отдающий в руль. Напомнил шум когда тормозишь на дороге где снят асфальт, гудешь. Подумал на подшипник ступицы, но он должен гудеть при движении всегда, такого нет. Есть износ тормозных дисков в районе 1.5мм со стороны, колодки чуть больше половины. Визуально при осмотре все нормально. И на холодную такого вроде не замечаю. Может кто сталкивался, куда копать, или просто пока ездить и не париться?
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #3098 : 02 Сентября 2015, 14:45:07 »
Все тоже самое, еще плюс если с места на драйве плавно отпускать тормоз.  Думаю это так колодки работают, при очень медленном вращении колеса. Я забил
Не ждите чуда, чудите сами
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #3099 : 04 Сентября 2015, 07:21:20 »
С недавнего времени, не всегда, при определенной скорости и усилии на педаль тормоза в конце торможения, слышен посторонний звук, как будь то кончились колодки (такое впечатление что задевает тормозной диск о супорт). или просто пока ездить и не париться?
Такая же беда происходит. Думаю что проблема в следующем. Во первых это поршень суппорта который закисает (в моем случае так вообще манжеты нет- порвалась, одел отрезок камеры от велика). Направляющие колодок сильно зажаты и колодка идет на перекос (нужно стачивать усы колодок). Что еще делать уже ума не приложу, такое ощущение что торможение метал о металл скрежет.
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #3100 : 04 Сентября 2015, 07:51:35 »
может вместо камеры ремкомплект купить и обслужить тормоза ? естественно со смазкой всех направляющих и поршней!
Лучше быть, чем казаться!
Alex1
« Ответ #3101 : 04 Сентября 2015, 08:07:11 »
Все обслужил смазал, хватило на 1 мес, понимаю что ремкомплект нада брать, НО с такой ценой в 3тыра, это кашмар
GoDziLLka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
« Ответ #3102 : 04 Сентября 2015, 19:01:31 »
Здравствуйте!
нужно заменить пыльники направляющих передних суппортов.
Отдельно их нет, только в ремкомплекте 01463-SWW-G00, что дорого на оба колеса (около 6000 руб.)
Подойдут ли пыльники от ремкомплекта 01463-SHJ-A00 (это для такой же срв, только другого рынка, то ли америка, то ли азия)?
цена 800 руб. за один комплект, а другие части из комплекта мне не нужны.
Alex1
« Ответ #3103 : 10 Сентября 2015, 08:24:39 »
Всем привет.
Заказал ремкомплект перед. суппорта Febest за 500р посмотрим что из себя представляет. Вопрос следующий кто менял манжету на поршень,просто не просто, как это сделать???На картинке 2 вида смазки куда какую?
Alex1
« Ответ #3104 : 10 Сентября 2015, 08:29:19 »
Здравствуйте!
Читай это - Каталожные номера деталей и расходников на первой странице есть аналог
Страниц: 1 ... 205 206 [207] 208 209 ... 233   Вверх
