23 Октября 2026, 19:44:57 *
Страниц: 1 ... 220 221 [222] 223 224 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1499749 раз)
paziks
Авто:CR-V 2.0 АТ
« Ответ #3315 : 06 Апреля 2017, 12:23:21 »
В клубном сервисе в мае 2016г. поменяли передние диски с колодками. Расходники были их: 2 диска за 10800р. и колодки за 3800р. Через примерно 2тыс.км начали скрипеть и визжать в пробке. Залез на форум,оказалось вон оно как  В замешательстве . Посмотрел на колодки - название BLUE PRINT. К сожалению, название дисков не смог отыскать.Если кто подскажет где именно посмотреть, буду благодарен. С наступлением холодов скрип ушёл. Сейчас теплеет - писк возвращается. Такие дела. Может ли помочь смазка направляющих и колодок?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3316 : 06 Апреля 2017, 12:58:38 »
BLUE PRINT - вроде, не только производитель, но и упаковщик, колодки раньше были у них нормальные, но что сейчас они кладут в свою упаковку (так как ассортимент постоянно расширяется)?
Пыльники у них - точно китайское г..но.
Если при трогание писк, то нужно сделать обслуживание суппортов (направляющих и цилиндра), если только при торможении, то значат это сочетание диск-колодка (еще, обычно, если поверхность диска изнашивается ровно, то меньше вероятность скрипа)...
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #3317 : 06 Апреля 2017, 13:16:35 »
писк восновном от грязи после нашей замечательной зимы с добавлением химозы на дороги надо обслужить тормозную систему
Думал о пятерке и купил на
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3318 : 06 Апреля 2017, 19:53:54 »
Писк от "неправильных" колодок и дисков, например от оригинала (он же Бош). Но это касается только передней оси, так как у меня на задней стоят оригиналы и там все Ок. В клубном сервисе детали лучше не брать (колодки), сам наткнулся на дешевые задние колодки, потом пришлось менять из-за постоянных щелчков. Поменял у ОД на оригинал и все стало Ок.
paziks
Авто:CR-V 2.0 АТ
« Ответ #3319 : 06 Апреля 2017, 21:31:24 »
Писк только при начале движения и до 20км/ч примерно. При нажатии тормоза не пищит,вот когда оттормозился до 20км/ч и меньше и отпустил педаль, тогда начинается писк. Если даже слегка опять нажать на тормоз (или газ), то писк прекращается.
Выше писал - поменяли в мае. Лето и осень ездил со скрипом, с холодами скрип ушёл, т.е. вообще ни разу не пискнуло, с наступлением +5С и выше - начало скрипеть.
MeD
ModG
« Ответ #3320 : 06 Апреля 2017, 21:39:59 »
таки год прошел уже, вот это показатель, почистить смазать и еще на год хватит Веселый Веселый Веселый
paziks
Авто:CR-V 2.0 АТ
« Ответ #3321 : 08 Апреля 2017, 22:31:50 »
Съездил в сервис. Поршень с направляющими ходят без проблем. Передние колодки (BluePrint) за 20т.км износ – слева 70%/20%, справа 80%/30%, т.е. на одном диске колодки стираются неравномерно, на предыдущих оригинальных колодках тоже было неравномерно (примерно на 20-30%). В клубном сказали, что так у многих (или у всех, не помню), что с этим боролись,но ничего не помогает. Для статистики - за 20т.км эти колодки съели диски на 0.3мм, задние  колодки (оригинал) за 30т.км износ 70% и съели диск (оригинал) на 1мм.
Ralee
Авто:Honda CR-V III, 2.0, АКПП
« Ответ #3322 : 22 Апреля 2017, 17:08:04 »
Здравствуйте. 30 т.км. назад поменял по кругу диски и колодки на АТЕ. Запищали неделю назад, купил колодки и решил посмотреть диски, так вот, на дисках выработка 2-3 мм. стоит ли менять диски, или можно проточить и ставить новые колодки? Немного огорчает такой износ.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« Ответ #3323 : 22 Апреля 2017, 19:40:22 »
На американца ставлю себе постоянно перед FERODO FDB4161 , зад TEXTAR 2423101 , не пищат, не скрипят, тормозят отлично везде,перегрева не бояться, диски не жрут.
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
bao68
« Ответ #3324 : 01 Мая 2017, 19:58:25 »
Кто-то себе ставил на СРВ?_http://hp-brakes.ru/
В инете есть отчет по RDX Акуре, очень хвалит!
Белан
г.Барановичи
« Ответ #3325 : 10 Мая 2017, 13:10:45 »
Диски передние от японки 45251-SWA-A00 = Диски от американки 45251-STK-A00 и = Диски от европейки 45251-SWW-G01 . Машина японской сборки , куплена в Америке , пробег 217350 км, диски стоят еще родные , толщина 27.5 мм . Толщина нового диска 28 мм , минимальная 26 мм . По отзывам , тормозные диски от европейки не отхаживают  100 тыс.км , значит есть смысл покупать тормозные диски от японок и американок .
bao68
« Ответ #3326 : 10 Мая 2017, 19:55:11 »
Под любым из этих номеров в упаковке могут приехать диски Бош!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #3327 : 11 Мая 2017, 07:36:08 »
диски Бош!
Реальной стоимостью 2 700 - 2 900 рублей за диск. Смеющийся
Белан
г.Барановичи
« Ответ #3328 : 11 Мая 2017, 15:00:32 »
На всех тормозных дисках на торцевой части выбито наименование фирмы и номер , поэтому в коробке от Хонды , будут лежать диски от Хонды , что элементарно проверить ,  открыв пошире глаза .
bao68
« Ответ #3329 : 11 Мая 2017, 20:43:00 »
Еще один наивный коллега! Подмигивающий
С каких пор Хонда начала производить тормозные диски (колодки, свечи, масла и т.д.)? В замешательстве
№ совсем не означает происхождение детали от Хонды, она всего лишь соответствует спецификации Хонды, но делают их совсем другие фирмы.
Например у меня на новой машине с автосалона тормозные колодки были с № Хонды, но лейбл производителя был Бош (сменил на 15 тыс. из-за скрипов, вместе с дисками).
Страниц: 1 ... 220 221 [222] 223 224 ... 233   Вверх
