19 Сентября 2026, 12:18:18 *
Автор Тема: подушки безопасности  (Прочитано 4469 раз)
kosnes
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A, АКП, руль правый
« : 16 Июля 2011, 15:03:12 »
Так получилось, что купил битую хонду. Бывший хозяин сказал, что было помято только правое крыло, подушки не срабатывали. Но меня терзают сомнения насчет целости оных. Лампочка SRS загорается и гаснет как положено. Подскажите плиз как их проверить или дайте ссылку.  Подмигивающий
minas
Авто:CR-V II, RD5, правый
« Ответ #1 : 16 Июля 2011, 19:46:49 »
Можно сделать диагностику.
У себя подключал к Honda HIM (HDS).
Поддерживаемые электронные системы управления:
SRS - система управления подушками безопасности;
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #2 : 16 Июля 2011, 22:33:04 »
Вот в этой теме: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26000.0.html  5-я, 6-я страница, обсуждение похожей проблемки.
Хонда - хороший зверек!
kosnes
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 17:53:35 »
Большое спасибо за ссылку Улыбка. Хотел сегодня снять крышку airbag пассажира, чтобы посмотреть наличие подушки, а она до конца не снимается. Это у меня только так или у всех? Может там есть какая потайная  защелка? Подмигивающий
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 09:36:04 »
Не надо этого делать - сломаешь. Крышка на крючках держится за корпус подушки, а корпус прикручен снизу. В нише над бардачком есть лючок, вот в него и смотри.
Проверить лампочку (на самом деле это всетодиод) SRS, "настоящая" она или стоит обманка можно довольно просто: надо перемкнуть диагностический разъём (см. FAQ) и включить зажигание - если установлена обманка, то индикатор SRS загорится и погаснет как обычно... если он настоящий, то индикатор загорится, погаснет затем: при наличии в памяти неисправностей, начнёт отмаргивать коды неисправностей; при отсутствии неисправностей загорится непрерывно.
А вообще, надо FAQ читать! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg259149.html#msg259149
