26 Октября 2026, 20:00:00 *
Автор Тема: вырос уровень масла, запах бензина  (Прочитано 9737 раз)
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« : 23 Июля 2011, 23:31:19 »
Сегодня посмотрел уровень масла. Сразу бросилась в глаза консистенция - масло, хоть и горячее, все равно было непривычно жидкое. Его уровень немного выше максимальной отметки и характерный запах бензина.
Поискал в инете о возможных причинах попадания бензина, ответа так и не нашел. Пишут бензонасос или форсунки.
Учитывая риск вымывания масла с трущихся поверхностей, ситуация напрягает.
Ближайший официальный дилер в 1600 км. Коллеги, подсобите советом.
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #1 : 23 Июля 2011, 23:53:13 »
я бы для начала сменил масло, потом посмотрел, будет ли ситуация повторяться, а то советчиков найдется  "хренова гора".
Это минимальные затраты.
Ramilius
Авто:Honda CR-V-2,4,АКПП,левый руль,
г.Златоуст
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 09:17:52 »
А на холодную уровень какой? И запах прямо с щупа?
martov
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #3 : 24 Июля 2011, 15:25:00 »
На холодную уровень такой же, запах идет прямо с щупа.
Думаю, сначала нужно определить откуда там взялся бензин, а потом уже менять масло.
martov
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #4 : 24 Июля 2011, 16:02:21 »
Мда, запах был обманчивым. Расширительный бачок сразу не посмотрел, а теперь убедился - он пустой.  Злой
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #5 : 24 Июля 2011, 17:16:29 »
Тогда следующая проверка - эмульсия на клапанной крышке.
martov
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #6 : 24 Июля 2011, 18:40:30 »
вот это и смущает - крышка самая обычная, слегка масляная.
Весь в смятении  Грустный Дилера в городе нет - ехать в "гараж" слетаю с гарантии (от которой, правда, осталось полгода).
Может правда бензин такой?
Кстати, а могло на это повлиять факт почти двухмесячного простоя машины в гараже? (ездил в отпуск) Залито было больше половины бака 92-го.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #7 : 24 Июля 2011, 18:50:51 »
Залей антифриз и заведи машину с открытой пробкой расширительного бачка...Прогрей до нормы и посмотри не будет ли пузырей в расширительном бачке... Если нет.. меняй масло и катайся спокойно...Уровень проверь еще на холодном движке... на всякий случай.
martov
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #8 : 25 Июля 2011, 21:19:55 »
Переговорил с мастерами СТО, сказали меняй масло, доливай антифриз и катайся.
Поменял масло (Залил Мобил 0в30), долил антифриз (вошло 0,6 л.). Посмотрим, что будет дальше...
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #9 : 26 Июля 2011, 19:26:47 »
Между темой, если не пропущено ТО и нет замены номерных деталей или деталей с пломбой, то нет и проблем со слетом с гарантии, т.к.
нет доказательства.Будьте увереннее в своих правах. Не Вы им должны, а они Вам.
martov
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #10 : 26 Июля 2011, 20:08:57 »
Я в первом посте писал, что ближайший дилер 1600 км., поэтому некому что-либо доказывать.
Сегодня поездил - масло в норме.
Нашел место подтекания антифриза - Вибаста, где-то на кольцах капает при рабочей температуре. Записался, будут устранять.
Так что вопрос как попал бензин в картер до сих пор остается загадкой.
Единственной более-менее удобоваримой версией остается простой машины около 2-х месяцев, отсюда "расслоение" бензина в баке и попадание непрогоревшей его части в поддон.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #11 : 26 Июля 2011, 20:47:28 »
За рулем с1983 года и такой термин слышу впервые! А если превести на русский? Может просто показалось? По крайней мере версия не выдерживает никакой критики.
martov
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #12 : 27 Июля 2011, 15:05:11 »
Других версий просто нет.
Как еще бензин мог попасть в масло? И путем замены масла и бензина (бензин смешал) проблема была устранена.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #13 : 28 Июля 2011, 09:59:46 »
Пробег 35000, масло крайний раз менял на 27000. Сейчас тоже обратил внимание на запах бензина под капотом. Щуп тоже пахнет бензином Шокирован Буду звонить ОД.
