#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
<< < (308/311) > >>
dima33:
муфты вроде разные
reg 038:
Добрый день. Не могу отыскать обсуждения ремонта муфты. Буду благодарен за ссылку :)
densy79:
Здравствуйте. После включения зажигания, независимо от того включен климат или нет, где-то внизу за бардачком начинается шуршание и щелканье. Может продолжаться минут 5. Похоже, прогрессирует, при этом климат вроде работает нормально. Я думаю, это моторчики управления заслонками не могут найти правильное положение. Находил похожую тему, но на форуме лексусов. Кто сталкивался, подскажите как лечить?
Parti3an:
Здравствуйте!
Очень нужна ваша помощь:
данные такие
Honda CR-V 2010
Модель мотора:   N22B3
Tопливо:   Дизель
Рабочий объем мотора:   2199 см³
Mощность мотора:   110 кВт
Суть проблемы:
После замены испарителя  кондиционера в салоне произвели заправку  фреоном (проверка на утечки и вакуум прошла успешно) после того как фреон был заправлен завели двигатель и буквально за пару минут  давление в линии низкого давление упало до 0, а в линии высокого давления осталось неизменным. При  этом холодный воздух  на минуту появился и пропал. Повторное проведение заправки кондея не привело к каким либо изменениям.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и может что  либо подсказать???
Крокодил Гена:
to Parti3an
Какое давление в системе при выключенном кондиционере?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
