11 Сентября 2026, 20:12:44 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1191783 раз)
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #150 : 22 Июля 2008, 16:41:05 »
А зимой при минусах вообще-то кондей не рекомендуется вкл, только периодически для прогона хладона.
А как же бороться с лишней влагой без кондея, с 2003 все машины с климатом, кондей включен всегда и зимой и летом, пробеги на машинах больше 60 тк. никаких проблем с климатом, електроникой, хладогентом, насосами и т.д. просто не было, только уточнение: машины Опель (Германия) и Ниссан(Япония), как ведут себя англичане не знаю, но будем поглядеть, т.к. правил своих не меняю.
DimaSPb
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE. deep bronze
г.СПб
« Ответ #151 : 22 Июля 2008, 17:01:09 »
 А что, если зимой, в минусовую погоду, включить авторежим, то и компрессор кондиционера тоже включиться? Думаю, должно же быть ограничение по температуре, после которой кондей не включается. У меня на прошлой машине - Mondeo 2004 - кондей не включался после минус 4 гр. и работал только обогрев салона в авторежиме. Уж, наверняка и на CR-V есть. Кто зимой ездил?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #152 : 22 Июля 2008, 17:05:00 »
С влагой, только приоткрывать окна на некоторое время в начале! Если их оставить закрытыми, то влага не уходит, она превращается из льда , инея в воду и остается в воздухе в салоне. кондей конечно сможет побороть ее, но уйдет на это много времени и средств (бензина).
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #153 : 22 Июля 2008, 17:37:03 »
кондей- это продавец холодного воздуха (охлажденный хладоном), а теплый поступает от радиатора отопителя. В любом случае зимой кондей будет давать эффект только когда машина полностью прогреется и в режиме рециркуляции.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #154 : 22 Июля 2008, 17:38:30 »
Если зеленая лампочка не горит значит не влючен кондеи, а соответственно и климат.
зеленая лампа сигнализирует о режиме работы климата (то есть он выдает на две зоны или общую струю)
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
« Ответ #155 : 22 Июля 2008, 19:59:36 »
рециркуляция воздуха вкл. сама только в режиме климата Авто. и причем когда произошел резкий скачок температуры воздуха салона (например вы едите в авто, климат поддерживает заданную температуру, потом вы открыли дверь, окно, вообщем пустили воздух с улице)
Включается сам автоматически без всяческих открытий дверей и окон (обращал внимание).
Цитата: Валерий изнутри)link=topic=17315.msg128942#msg128942 date=1216744138
А зимой при минусах вообще-то кондей не рекомендуется вкл, только периодически для прогона хладона. Зимой пользоватся лишь простым обогревом с ручным вкл. всяких режимов.
При направлении потока на лобовое стекло автоматически включается кондей. В мануале это считается нормальным режимом для уменьшения влажности воздуха в салоне и ДАЖЕ при минусовой температуре (когда на лобовом стекле изнутри иней). Это было написано в мануале и практиковалось мною на Лиане. На Хонде скорее всего тоже самое. Новые технологии  Подмигивающий А вот на Пассате 1996 г.в. с кондиционером (не с климатом, просьба не путать) было запрещение включать кондиционер при минусовой температуре и стояла защита (от дурака).
Нифига она не остаётся. Я думаю это не верно, так как, из опять же личного опыта оттаивание происходит довольно быстро за пару минут на стоянке. Если помыть машину на мойке, а на следующий день мороз -25 градусов, машина изнутри будем вся в инее, вот тогда надо минут 5-10 и я не понимаю о каком расходе бензина идёт речь? А если проехать минут 20-30, стёкла остануться чистыми.
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #156 : 23 Июля 2008, 06:33:26 »
рециркуляция воздуха вкл. сама только в режиме климата Авто. и причем когда произошел резкий скачок температуры воздуха салона (например вы едите в авто, климат поддерживает заданную температуру, потом вы открыли дверь, окно, вообщем пустили воздух с улице).
У вы на наших с Камазом не получится!
Вот тоже сомневаюсь что вы правы  Шокирован  Если в мануале написано что направленный поток на стекло + работающий кондер это нормально, то и работа отопителя в режиме AUTO (если даже работает кондиционер в этом режиме) в зимний период -это тоже нормальный его режимы работы.
И вообще почему будучи владелец этого авта должен задумываться о открывании окон для удаления влаги или что то еще придумывать, неговоря о том чтобы включать климат в режим AUTO и потом смотреть и думать а не включен ли кондер  Улыбка
Думаю все уже подумано за нас  Подмигивающий
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #157 : 23 Июля 2008, 12:28:29 »
Ребята! я не буду спорить! Я свои выводы вынес на ваше рассмотрение из ходя из личного опыта!
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #158 : 23 Июля 2008, 14:19:20 »
Если честно это тоже доводы, выводы, прочитанное... называйте как хотите!!!
А хотелось бы ответы конкретных специалистов, которые без спора смогут конкретно субъективно ответить на поставленные вопросы!!!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #159 : 23 Июля 2008, 15:05:22 »
специа
спецы вам расскажут как работает сама техника, а практика не много отличается.
Даже состояние человека отражается на климате в машине! Например, вы прошлись до машины, вспотели, сели в нее и окна тут же запотели! Не уже ли не когда не сталкивались в жизни с таком фактом?
Вы запомните про ТРИ составляющие: кондей сам постоянно  выдает порцию воздуха определенной (заданной вами) температуры (причем ограниченного диапозона, на СРВ помоему 16 гр), также подсушивает воздух, климат-контроль регулирует подачу от кондея воздуха (просто работает как выключатель), отопитель выдает постоянную порцию теплого воздуха (тоже регулируется в диапозоне). И все! Ничего сложного здесь нет!
chaserxp
Радик
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #160 : 24 Июля 2008, 00:14:05 »
Обсуждение вопроса плавно перешло в новое русло...   Так откуда дует то? Никто же так и не сказал. А человек мучается. Я правда тоже ни в жизнь бы не догадался. Пока не увидел при снятой обшивке и заднем бампере вытяжные отверстия в кузове,  прикрытые резиновыми лепестками клапанов. Лепесточки клапанов колеблются от малейшего дуновения воздуха. И такими ненадежными они показались... Большое у меня подозрение, что сифонить из багажника может только по причине проблем с этими лепесточками.  Надо снимать обшивку...
Денег, патронов и... информации никогда не бывает много!
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #161 : 24 Июля 2008, 06:01:41 »
Лучше там ни чего не делай, это просто вентиляция салона. Это чтобы воздух не задерживался в салоне, а циркулировал. У меня так же в заднем бампере на ТАЗе 21124 лепестки которые от малейшего дуновения открываются, а при попадании на них снаружи воды, закрываются  Афро
А с климатом у меня была всего лишь одна проблема, вернее вопрос Улыбка  Кондей отключается или нет когда в салоне достигнет температура заданная! И все! Вроде как сказали что отключается и  включается когда надо!
Еще подяли одну интересную тему: можно ли включать климат (то есть кондей вместе) зимой!?! Вроде как сказали все норм ни че не будет, наооборот так рекомендуют производители. Да я и сам так думаю и читал. И товарищ один на Цивике так откатал всю зиму 18 градусов стояло и норм, наоборот радовался что окна никогда инеем не затягивало....
ВОТ !!!   Крутой
Hant
г.Сургут
« Ответ #162 : 24 Июля 2008, 10:19:58 »
Это на всех машинках так. А про то откуда дует было выше отписано, это скорее всего отбой от стекла или от чего-то другого. Надо изменить направление потока, что и было посоветованно. Решается опытным путём. Надо в машине обвыкнуться. И скорее вопрос товарисща разрешился сам собою, а мы уже ищем дыры не залатанные индийскими сборщиками в Англии, обшивку снимаем.
Отзовись Alex70, развей наши сомнения!
softilium
Авто:CR-V
« Ответ #163 : 30 Июля 2008, 23:09:50 »
ВОТ !!!   Крутой
На любых машинах, оборудованных кондиционером присутствует устройство, которое отключает кондиционер автоматом при определенной низкой температуре. Так что можно круглый год ездить в режиме АВТО, ничего плохого не будет точно. Климат-контроль распознает такие ситуации, это вполне штатный режим работы для него.
Serg на Хитреце
« Ответ #164 : 31 Июля 2008, 08:42:18 »
Согласен!
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 104   Вверх
