16 Октября 2026, 05:14:56 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1209695 раз)
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #195 : 10 Октября 2008, 06:58:01 »
В автоматическом режиме кондей включён,а интенсивность подачи охлаждённого и забортного воздуха зависит от показаний датчиков(справа на панели рядом с кнопками омывателя фар и парктроника+на потолочной панели штурманских ламп+датчик на торпедо перед лобовым стеклом-замеряет освещённость-пасмурно или солнце светит).
Если кондеёй отключить принудительно то климат всёравно работает в автоматическом режиме но без подачи охл.воздуха и будет регулировать только подачу забортного потока,т.е. нагнетает воздух до достижения заданной температуры(например установите температуру на 16гр. при 16 и более-вентелятор будет работать на максим. оборотах  пока в салоне не станет 16гр. дальше пойдёт только потдержка темпеатуры на малых оборотах.
Автомат отключается кнопкой OFF,дальнейшее нажатие какихлибо кнопок управление климатом(кроме AUTO) переводит в ручной режим,соответсвенно можете вкл. или выкл. кондей, задавать скорость вентиляции и направления потока воздуха-будет работать в том режиме каторый вы задали и ни каких авт. подключений и отключений.
НО в любом случае в холодное время года(ниже 5гр.) кондей должен поработать хотябы 5мин, не реже одного раза в неделю(советы проф. "холодильщиков"), дабы не пришли в негодность уплотнители(сальники) компрессорной установки!!! Зимой я лично это делаю на мойке авто, там всегда тепло. Подмигивающий
Ну-у-у вы и расписали-и-и  Улыбка, я думаю что серванотоводы это всё уже знают  Смеющийся
Я скажу больше! Плохо то, что чтобы включить климат можно нажать в принципе почти на любую клавишу, но при этом обязательно включиться кондёр! То есть я обязательно должен выключить кондей и без вариантов  В замешательстве
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
« Ответ #196 : 10 Октября 2008, 10:32:41 »
Откуда информация про датчик на потолочной панели?
Пордомте ошибочка вышла  Строит глазки у нас двухдатчиковая система-на потолке нет датчиков!!! Наверно это плюс, климат стабильно держит заданную тем-ру и без замера в верхней точке салона!!!
Никогда не говори ни(не)когда
Максим555
Авто:CR-V 2,4
г.Санк-Петербург
« Ответ #197 : 23 Декабря 2008, 23:09:21 »
вопрос. Ни как не могу  разобраться зимой все время потеют стекла включаю теплый воздух на лобовое секло мерзнут ноги, переключаю на ноги и на стекло быстро запотевает все вокруг. Кто сталкивался помогите советом?
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #198 : 24 Декабря 2008, 00:09:45 »
Попробуй на лобовое и ноги,и будет тебе хорошо.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #199 : 24 Декабря 2008, 00:17:39 »
AUTO включен? возможно, дело и в засорившемся салонном фильтре
CR-V 2.4 2008 года - продан
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #200 : 24 Декабря 2008, 03:24:36 »
Тоже такая проблема напрягает. На ноги и на лобовуху конечно можно, но во-первых когда дует на лобовуху, то довольно ощутимо перемещение воздушных масс в верхней части (как бы ветер ощущается). Во-вторых, для чего тогда режим "авто", думаю не для того чтобы в ручную регулировать. В-третьих на предпоследней машине КИА прямо в инструкции было написано, что для того чтобы не потели стекла иногда включается кондиционер который высушивает воздух и можно было наблюдать как при его включении, которое индицируется на панели, стекла распотевают. Здесь индикатора включения кондея нет, ну и стекла все же потеют (салонник засорится не успел и на всякий случай пробовал менять) не помогает. Выхожу из положения кратковременным включением кнопки удаления инея и влаги с ветрового стекла. Но при этом нужно следить чтобы не подать горячий воздух на холодное стекло, поток воздуха на лобовуху аж "шапку шевелит" да и не нормально это в ручную что то включать и выключать. Может кто нормальный вариант решения запотевания в режиме "авто" предложит?
arts77
г.Казань
« Ответ #201 : 24 Декабря 2008, 08:27:25 »
у меня ничего не потеет в режиме "авто"
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #202 : 24 Декабря 2008, 08:32:39 »
У меня тоже.
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #203 : 24 Декабря 2008, 08:50:50 »
Воздух должен с улицы поступать.
Тогда его хоть куда пускай, потеть ничего не будет.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #204 : 24 Декабря 2008, 09:58:01 »
А манул поюзать не судьба? У мну начинает потеть если посидеть минут 15 в незаведёной при -7 на улице. А так нормально.  Стоит "AUTO". Температура от +18 до +23 по настроению. Крайний воздуходувы на панели прикрыты примерно на половину. Прикрыть сильнее - начинает затягивать стёкла задних дверей и заднюю часть стёкол передних дверей. Открыть сильнее - дует в локоть левой руки - оно мне не надо. При запотевании стёкол (пришёл разгорячённый - вспотевший в холодную машину, например, или посидели, немного поболтали) нажимаю кнопочку "Оттаивание стёкол", ноги начнут мёрзнуть или шум надоест вспомнишь - выключишь. При езде за душной мшиной кнопочку "Рециркуляции", забудешь - стёкла потеют.
Посушите коврики на батарее. По возможности, на крытой, охраняемой стоянке - приоткройте окно на 2 см. по диагонали, чтоб салон посушить. А вообще машина очень сухая.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #205 : 24 Декабря 2008, 21:50:15 »
Мануал конечно поюзан. Рецеркуляция отключена, о лужах на коврах и под ними тоже речи не идет. Может быть плохо описал. Климат "не справляется" только при плохой погоде с повышенной влажностью. Часто бываю в Питере поэтому характерно именно для такого климата (болота). Проявляется при движении по трассе и в городе постепенно запотевают задние стекла и частично передние. При этом боковые воздуховоды открыты полностью. Распотевают очень быстро при включении "оттаивания стекол" или принудительном включении кондера. После этого минут 15 -20 все нормально, потом потихоньку затягивает снова. Причем запаса климата хватает с лихвой температуру держу 21-22 градуса (иначе жарко), если в ручную увеличить обороты вентилятора, или изменить напавление потока воздуха, тоже все просыхает. А в режиме "авто" немножко "не справляется", при этом ногам даже немного жарко. В целом конечно может это и придирки, но на 3-х последних машинах  такого не наблюдалось. Поскольку нашу "ласточку" ценю выше поэтому может и планку требовательности поднимаю высоко. Хотелось бы чтобы она справлялась с такими мелкими проблемками. Очень рад, что большенство пльзователей такой ерунды не испытывает или не обращают на это внимания (может быть  по причине более сухого климата). Всем успехов. Спасибо за ответы.
VaVa 388
CR-V 2008,Elegance MT
Авто:CR-V 2.0 МКП
г.Пидер
« Ответ #206 : 24 Декабря 2008, 22:39:33 »
У меня ничего не запотевает в режиме авто. Утром завожу машину, включаю обдув стекол, выкуриваю сигаретку, выключаю обдув и вперед. Дальше работает только режим авто  20 град.
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #207 : 25 Декабря 2008, 09:51:52 »
А как принудительно включить кондёр?
Гаррис
« Ответ #208 : 25 Декабря 2008, 10:07:07 »
Стр. 230 мануала. Кнопка A/C Веселый.
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #209 : 25 Декабря 2008, 10:18:00 »
при включенном кондее никогда ничего потеть не будет
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 104   Вверх
