13 Сентября 2026, 08:45:35 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1193819 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
« Ответ #255 : 15 Мая 2009, 17:54:01 »
Если свистит - значит где то стравливает - тока в сервис. Была такая фигня на двух  предыдущих машинах и заменой фильтра тут не обойтись.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #256 : 15 Мая 2009, 18:09:24 »
Ахтунг! Засвистело противно ... высокий такой писк ...
У меня появился после 15.000 км звук как троллейбусный - полностью увязанный с набором оборотов. В сервисе (Алан Z) взялись по гарантии - сказав, что это генератор. Приехал, когда пришла запчасть, на замену и т.к. обещали за 1-1,5ч управиться - остался ждать. В итоге: почти 8 часов. Поменяли генератор - не помогло, потом, загнав рядом новенькую мафынку, начали менять по порядку: помпу - тот же эффект, вернее, отсутствие оного,ГУР - таже фигня ... и оказалась муфта отбора мощности кондиционера.
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Irbis72
« Ответ #257 : 15 Мая 2009, 19:23:17 »
Точно - МУФТА! Все никак не мог вспомнить что мне меняли в такой ситуации.
гагЕн
Авто:CRV 2,4 exe серебро в черной коже
« Ответ #258 : 17 Мая 2009, 21:00:36 »
было на прошлой машинке писк из-за износа подш скольжения, но однако после 239000 км, менял моторы всборе, их два было.
вот пошол дождик, понизилась темп нар. возд., писк пропал. блин неужели подшипник, или муфта эта. ладно, буду ловить.
просто с прошлыми иномашинами много ковырялся, думал с новой то небуду, ан нет, придется капот то отрыть всетаки.
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #259 : 17 Мая 2009, 21:10:10 »
В субботу ехал по трассе, стало жарковато и я решил убавить температуру на климат контроле, а в ответ такой же теплый воздух.
Заглянул под капот (при этом включил кондиц. на максимум) помпа что под генератором стоит не крутиься. Я на сколько разбираюсь это и есть кондиц.
Записался на диагностику на втроник на следующей неделе.
Ребята у кого нибудь был такой случай, на новой то машине?НепонимающийНепонимающий? на что я попал?Непонимающий??
попробуй сделать самодиагностику климата. Должна появиться ошибка.если что не так.
Iknow
Авто:CR-V3
« Ответ #260 : 29 Мая 2009, 14:40:29 »
Если не трудно подскажите должен ли кондиционер капать, остановился минут на 10 с включенным кандеем, отьехал смотрю маленькое пятно....
Медвежонок
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Ижевск
« Ответ #261 : 29 Мая 2009, 15:00:23 »
Это нормально Афро
Farit
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #262 : 29 Мая 2009, 15:07:48 »
А вообще, на будущее. Минут за 10 до постановки машины на стоянку выключайте кондиционер, а вентилятор включайте на повышенные обороты. Испаритель каждый раз будет просушиваться, никакая вонючая бактерия в нем не заведется.
[/quote]
У меня тоже появлялся периодически запах при работающем климате, сделал 3 раза как описано выше, запах исчез, спасибо за совет! Афро
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #263 : 29 Мая 2009, 15:19:29 »
вода какпает при включенном кондее всегда, это испаренная вода от охлаждения воздуха...
причем начинает капать почти сразу, через несколько секунд после включения кондея...
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #264 : 29 Мая 2009, 15:24:43 »
Именно так, горячий влажный воздух проходит через холодный радиатор, на радиаторе собирается конденсат, а в салон попадает холодный сухой воздух. Именно поэтому, если в дождь запотели стекла, то для обдува нужно включать кондей, т.к. он гонит сухой воздух.
Мало того он может не только капать, но и течь тонкой струйкой.
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
Vet
Авто:CR-V
г.Выборг
« Ответ #265 : 01 Июня 2009, 12:58:14 »
Добрый день. Подскажите сколько хладона заправляется в систему кондиционирования  Хонда СР-В. Спасибо.
Iknow
Авто:CR-V3
« Ответ #266 : 01 Июня 2009, 13:28:07 »
Большое спасиба за ответ!!! Улыбка
Арсений
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #267 : 01 Июня 2009, 17:22:19 »
500 грамм
Е999ВМ64....
Арсений
« Ответ #268 : 01 Июня 2009, 17:28:33 »
Я вообще узнал что не работает кондей только весной уже с пробегом >20000км после прохождения то-1,просто жарко в машине стало.Оказалось был повреждён один манжет в системе,всё под гарантию.Я к чему всё это....,а то есть я осень-зима-весна ездил вообще без кондея,причём даже не подозревал что с ним что то не та.Ни чего не потело,не сырело и т.д.,так что не понимаю о чём тут народ говорит.
Е999ВМ64....
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #269 : 01 Июня 2009, 17:38:48 »
люди спрашивают, почему течет вода, им объясняют, что течет от того, что проходя через радиатор кондея, влага из воздуха конденсируется и стекает...
а у кого не работает, того в ремонт.... Улыбка
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 104   Вверх
