13 Сентября 2026, 06:51:28 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1193651 раз)
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #270 : 12 Июля 2009, 21:33:28 »
Всем доброго дня, поискал ответ на свой вопрос и не на шел, решил новый задать...Улыбка Ситуация такая: имею в машине климат-контроль и кондиционер включен постоянно, около года машине и по инструкции по эксплуатации кондей нужно все же выключать не реже раза в полгода, так и делал. Часто обращал внимание, что люди на заправках внимательно смотрят мне на левое переднее колесо и недавно это случилось - человек подошел и говорит: выйди и посмотри, у тебя из машины течет. Вышел - посмотрел, действительно лужа приличная и новая набегает быстро, если отъехать. Первая мысль - я с мойки, может где-то накопилось и вытекает, но нет с мойки уже два часа прошло, не может так быть. Отъехал чуть-чуть в луже, по виду, вода, но набегает быстро. На улице было около 25 градусов. Тут же собрался консилиум работников заправки и автолюбителей - молодцы, кстати, люди. Все осмотрели и говорят: с кондиционера конденсат течет. Показали Outlander, с него тоже бежит довольно сильно. Я слегка успокоился, открыл капот - течей не видел. Позвонил ОД - говорят, да, кондей, можете ехать. Катаюсь после этого день, никаких особенностей в работе машины не вижу. Машину поставил на два-три дня на стоянку и прошу вашего совета: ехать к ОД и обсуждать "неисправность" или и правда интенсивно из-под машины будет бежать все лето и это нормально из-за постоянно работающего кондиционера?
Тут же вопрос: все таки, если я пользуюсь кондеем постоянно и почти не открываю окна это ведь никак не может сказаться на работе а/м, долговечности и т.д.? Ну не люблю я пыль, грязь, не хочу окна открывать, а без кондиционера душно, естественно. Вроде в инструкции про это ничего не написано, сам рассуждаю примитивно: зачем мне тогда климат-контроль, если я его типа берегу?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #271 : 12 Июля 2009, 22:23:30 »
Да мне тоже часто делают замечания про лужу под машиной, видимо когда едешь, конденцат медленно вытекает, как только останавливаешься - машина сразу "выссыкает" всё  Смеющийся
Летом климат включен постоянно.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #272 : 13 Июля 2009, 00:04:56 »
Климат при обгоне на нрассе лучше отключать, без него гшораздо быстрее 6 тыс об набирает двигло. Кстати, а как даун у серванта есть, по педали не чувствую, что надо кнопку в конце хода продавливать.
Вопрос по климату. Почему при заботной 22 града, 19 на климате комфортно а при 27 19 на климате сильно морозит, какая разница сколько за бортом, если я хочу 19 в салоне.
Кто куда направляет дефлекторы?
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #273 : 13 Июля 2009, 09:39:15 »
при 22 - салон быстрее охлаждается и КК просто поддерживает выставленную температуру, а при 27, если еще солнце на торпедо светит (там темп. датчик), то КК вынужден постоянно охлажадать, вот и получается, что холодом постоянно дует, т.е. не успевает снизить темп. до 19...
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #274 : 13 Июля 2009, 10:07:55 »
Как и когда Вам использовать климат-контроль решать только Вам. Органичений по использованию производитель не описывает (я по крайней мере не видел). То, что у Вас скапливается конденсан под машиной, нет ничего удивительного. Посмотрите на кондиционеры на домах, взаимосвязь простая, чем жарче тем сильнее текут кондеи, разница темпертур.
Другой вопрос , конденсат должен сливаться, из системы вентиляции, по спец. каналам, если здесь есть неисправности, то милости просим к ОД.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #275 : 13 Июля 2009, 13:24:02 »
заметил, что чем больше разница тмпературы за бортом и выставленной на климате, тем дольше молотит на внутренней рециркуляции. Когда она выключается, становится теплее. а при разнице 2-3 градуса она может и совсем не включаться, поэтому и охлаждается салон более равномерно.
CR-V 2.4 2008 года - продан
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #276 : 13 Июля 2009, 14:23:41 »
когда у меня рецеркуляция включается, наоборот становится холоднее, он свой же охлажденный возхух еще больше охлаждает, для этого и врубает.
AlexSol59
Авто:CR-V III 2,0 АКПП
год:март 2008
г.Соликамск
« Ответ #277 : 13 Июля 2009, 16:52:21 »
Все правильно говорите, чем больше разница температур тем активнее будет работать КК пока не догонит выставленную вами температуру салона, затем просто будет ее поддерживать. Жалюзи направляю от себя, есть большая вероятность заболеть из-за 5 минут блаженства. Конденсат дело обычное и не смертельное.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
DmKazakov
Авто:Honda CR-V III, 2.4, черный, полный
г.Чебоксары
« Ответ #278 : 13 Июля 2009, 17:05:18 »
Датчик температуры находится перед правым коленом почти. Туда солнце не очень попадает. А на панели датчик солнечного света.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #279 : 13 Июля 2009, 17:29:19 »
почти не считается... Показывает язык
попадает и даже очень...
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #280 : 13 Июля 2009, 22:15:11 »
исходя из мануалки, датчик света рядом с датчиком дождя, а на торпеде солнечный датчик, обратите внимание, выставите темпу в тени такую, чтоб рециркуляция не включалась, а потом выйдете на солнце, через минуту КК начнет фигарить, как в тень заедете, опять утихнет.
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #281 : 14 Июля 2009, 09:15:28 »
Что еще за солнечный датчик?! Может быть у вас машина на солнечных батареях? Улыбка
DmKazakov
г.Чебоксары
« Ответ #282 : 14 Июля 2009, 10:06:18 »
Мануал, страница 255.....читайте.
DmKazakov
г.Чебоксары
« Ответ #283 : 14 Июля 2009, 10:07:34 »
Датчик температуры находится за рулем. Как может туда солнце попадать не понимаю. На датчик солнечного света согласен.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #284 : 14 Июля 2009, 11:17:07 »
солнце туда попадает через стекло...и очень просто...если конечно у кого-то вместо стекол не непрозрачный пластик, например, установлен... Улыбка
или кто-то не ездит только ночью ...  Улыбка
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 104   Вверх
