15 Октября 2026, 21:18:18 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1209007 раз)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #345 : 16 Ноября 2009, 20:06:46 »
Все не так. Температура кипения хладона -43. Задача стоит не в нагреве хладона, а удаления льда с теплообменника, вот его и удаляют теплым воздухом. Теплый воздух -в салоне, холодный на улице, смесь имеет положительную температуру - вода капает.
Автомобильный кондиционер. Принцип работы.
....в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер.
Это давление в испарителе (теплообменнике). При 3,5 атмосферах (относительного давления), для 134-го фреона температура кипения составляет +13 градусов.
Короче говоря, вопрос удаления льда с теплообменников автомобильных кондиционеров неактуален, поскольку он на них не образуется.
Была СРВ III 2.4 акпп
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #346 : 17 Ноября 2009, 02:10:45 »
+100. Приятно читать когда человек сам в курсе обсуждаемого вопроса, а не "Яндекс или Рамблер"
Silver
« Ответ #347 : 17 Ноября 2009, 10:20:45 »
Еще как образуется... Вы поставили машину на стоянку, вода замерзла.
Если говорить о японских кондиционерах, то можно поднять тему тепловых насосов. Это очень интересное устройство, когда при -25С на улице, тепло забирается с улицы и "перекачивается" в помещение.
Не знал, да еще забыл...
abaks
« Ответ #348 : 17 Ноября 2009, 11:39:50 »
Кто бы мог подумать Улыбка...  Silver, Ваши потуги нелепы. Могли бы уж догадаться, что разговариваете со специалистами в этой области.
Silver
« Ответ #349 : 17 Ноября 2009, 15:12:54 »
Специалистами в чем?
Хантер 212
все смертно, HONDA - вечно
Авто:Honda CR-V IV EXE LET 2.4
г.Калининград
« Ответ #350 : 17 Ноября 2009, 15:34:19 »
Кстати господа специалисты а как часто доливать фрион, и есть ли разница какой?
К нам смерть приходит с косой, а к комарам в трусах и с газетой.
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #351 : 17 Ноября 2009, 18:28:48 »
Раз в год перед летом заезжаю на проверку фриона. если надо докачивают
abaks
« Ответ #352 : 17 Ноября 2009, 19:15:11 »
Доливать фреон не следует. Если существует утечка нужно ее устранять, и лишь потом заправлять. Понятно, строго тем фреоном, которым заправлена установка изначально.
Кстати, не так давно появились специальные герметизирующие присадки для фреона R-134a, которые добавляются в систему при зарядке и устраняют мелкие утечки "изнутри". Выпускаются даже баллончики с этим фреоном, в которые присадки уже добавлены.
Я бы не рискнул их использовать, хотя соблазн велик.
Хантер 212
г.Калининград
« Ответ #353 : 18 Ноября 2009, 14:38:26 »
Думаю , учитывая что фреон это газ есть естественная утруска и при исправной системе, примерно 5%-8% в год, а какой фреон у нас?
abaks
« Ответ #354 : 18 Ноября 2009, 20:36:11 »
R-134a.
Естественная утруска есть только для агрегатов с чугунными картерами компрессоров 50гр./год (по советским еще нормам), поскольку фреон обладает высокой текучестью и имеет свойство уходить через поры чугуна.
На современных установках таких норм нет.
Он и не уходит на исправных системах. Необходимость дозарядки - явление крайне редкое для машин моложе пяти лет. Предложения производить ее периодически, как правило,- разводка.
Хантер 212
г.Калининград
« Ответ #355 : 19 Ноября 2009, 09:14:11 »
Андрей спасибо за инфу. Принято к использованию.
sergo18
Авто:CR-V IV 2.0 мкпп Ex
год:2017
г.Та́ллин
« Ответ #356 : 20 Января 2010, 11:58:44 »
У меня такая проблема с управлением стал мигать зелёный диод в кнопке дуал (но всё работает с управлением по отдельности если регулируеш температуру) ,поехал в сервис ошибок не показало всё обнулили,через две недели опять замигал поехал опять в сервис сказали почистили контакты на датчике под передним бампером у них так написано что если нет ошибок то чистят контакты единственное заметил что когда не мигал диод печка грела лучше ,через пару дней опять замигал диод приехал опять в сервис теперь будут менять полностью блок управления климатом (на торпеде с кнопками )
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #357 : 21 Января 2010, 07:00:04 »
А Фреон вроде как ГАЗ, так что долить и заправить самому ни как! Нужно спец. оборудование.
Мне кажется фреон не бывает "какой", это газ, просто газ, как например гелий, бутан, пропан... Тоже просто природные газы без какой либо модификации, просто они могут быть не чистые, а с примесями  Подмигивающий Вот так вроде как!
Silver
« Ответ #358 : 21 Января 2010, 15:04:42 »
Вы хоть тему читайте, прежде чем посты писать... Могу дать ссылку на прайс завода по выпуску фреонов и хладонов (для самообразования). А как насчет термодинамики? (жидкость-газ)...
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #359 : 22 Января 2010, 09:45:53 »
Вы мне?
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 104   Вверх
