16 Октября 2026, 05:12:09 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1209681 раз)
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #405 : 22 Мая 2010, 13:22:33 »
E-plasa, 80110-SWW-G01
Seebach
Авто:Honda CRV
г.Кемерово
« Ответ #406 : 29 Мая 2010, 20:43:28 »
Вчера обнаружил, что при включении кондиционера он не включается. Приехал на сервис сказали, что давление в системе 0 и соответственно надо его заправлять, но у же за мой счет. Утечки не обнаружили и якобы ссылаются на сальник ( что он на морозе сжался фреон вышел, а сейчас все нормально). Вопрос, кто с этим сталкивался? Кто должен оплачивать заправку фреоном, если причина не определена?
П.С. Машина куплена у ОД 2 года назад. Никогда ранее не сталкивался с данной проблемой даже на машинах 10 лет отроду.
Нашли причину. Камешком разбило трубку на радиаторе кондиционера и соответственно весь фреон вышел. Делают по страховой. Теперь поставлю алюминиевую сеточку как ранее здесь описывалось.
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #407 : 10 Июня 2010, 09:48:11 »
друзья подскажите вот такую весчь:
на улице темература +15 +18 датчик температуры наружней (ну вернее индикация на панеле приборов) показывает -17.
и когда выставил климат в режиме авто на +18 гонит очень теплый воздух... даже на +16 на климате идет все равно теплый воздух!  выключил зажигание снова включил! та же беда. потом машина постояла. остыла. завожу. индикация наружней температуры все равно -18. тока климат в режиме авто стал дуть холодный воздух. поставил на +20 в машине комфортно. а чего с датчиком то случилось?! у кого нитьтакое было???
зы
ночь машина постояла сегодня с утра завел наружнюю температуру показывает примерно прально! +12 показал.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #408 : 10 Июня 2010, 12:44:43 »
С датчиком все в порядке Улыбка. Скорее всего, дело было так: Вы утром сели в холодный (еще непрогретый солнышком) салон, температура в котором была ниже заданной Вами на "климат-контроле". Естественно, стал дуть теплый воздух. Потом, когда машина, как Вы говорите, "остыла" - а на самом деле ее салон, наоборот, нагрелся вышедшим в зенит солнышком, заданная Вами настройка "климат-контроля" потребовала охладить воздух в салоне. По-моему, все логично Подмигивающий
sodapop
« Ответ #409 : 10 Июня 2010, 13:45:06 »
нет нет как раз таки все было не так. машину я завел уже после обеда когда она была уже прогретая на солнышке!!! и вся фича именно в индикации ВНЕШНЕЙ температуры! воздух внутри шел теплый потому что компутер показывал внешнюю температуру - 17 !!!!!!!!!!!!!!!!!! хотя там было почти +20
Гаррис
« Ответ #410 : 10 Июня 2010, 14:50:35 »
Дмитрий, тогда, видимо, это просто глюк датчика внешней температуры. Об этом уже писалось (в том числе мной) тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1321.0.html То, что он периодически глючит - факт. Стоит он где-то под передним бампером - не самое удачное место для точных показаний! Злой
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #411 : 10 Июня 2010, 15:24:17 »
Кто-нибудь может подсказать каталожный номер радиатора кондиционера? Похоже, что у моей "масечки" проржавел радиатор.
Почему-то у меня родились сомнения по повожу проржавевшего радиатора годовалой машины... Может причина в другом?
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #412 : 11 Июня 2010, 10:00:51 »
Датчик внешней температуры - только для размышлений сидящего внутри - шубу одевать или достаточно плавок.
Температура внутри салона устанавливается по внутренним датчикам.Их 3 штуки - 1 датчик солнца и 2 датчика температуры.Солнце - это сфера на передней панели перед лобовым стеклом, датчики температуры - один в панели водительского и пассажирского света (на потолке, рядом с очешником, там еще синенький светодиодик,хорошо видимый ночью), второй - рядом с замком зажигания.Найти места установки датчиков можно по отверстиям в соотв. местах - такая, как-бы, сеточка из дырочек.
Включение отопления вполне нормальное явление при выездах, например из подземных паркингов, иногда, просто из тени после стоянки, когда салон еще прохладный.
kit
Авто:Honda CR-V .АКПП ,Executive
г.С-Питер
« Ответ #413 : 11 Июня 2010, 20:03:24 »
а это разве не датчик света? (для включения фар в режиме АВТО)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #414 : 11 Июня 2010, 21:28:21 »
нЭт, это датчик солнечной радиации. А датчик освещённости - за зеркалом.
sodapop
« Ответ #415 : 15 Июня 2010, 08:34:24 »
в итоге: беда была в том, что был поврежден провод датчика наружней температуры. и в сырую погоду (особенно) проводку замыкалои датчик глючил! вот!
Heizmann
« Ответ #416 : 16 Июня 2010, 10:50:19 »
Пример неправильно поставленного вопроса с соответствующим ответом.
На машинах с кондиционером есть защита от включения его при отрицательных температурах.На защиту у многих заводится датчик воздуха во впускном коллекторе (чисто внутрипроцессорная величина, во внешний мир не выводимая).Не думал, что в Хонде туда заведен датчик внешней температуры.
Тибет
CR-V, 2,4V, 2008г. с АКПП
Авто:CR-V 3
год:2008г. с АКПП
г.Архангельск
« Ответ #417 : 17 Июня 2010, 23:47:04 »
Всем привет! У моей появился слабый механический шум у компрессора кондиционера, похоже, прижимная пластина задевает вращающийся шкив, т.к. шум пропадает при включении кондера. Делаю вывод, что навернулся подшипник, т.к. гуляет зазор. Вопрос: Кто знает номер данного подшипника или неоригинала? Совсем не хочется тратить 8т.р., покупая пластину со шкивом в сборе (другого не нашел). Заранее спасибо.
2 года управлял Civic, 2 года CR-V (1), 2 года CR-V (2): - жизнь не закончилась!
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
« Ответ #418 : 18 Июня 2010, 06:33:40 »
к дилеру по гарантии.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #419 : 18 Июня 2010, 12:27:23 »
 Шокирован А зачем вкладывать-то бабульки, "грузите" ОД по гарантии, гарантию-то вы уже оплатили при покупке автомобиля, так что не стесняйтесь.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 104   Вверх
