25 Октября 2026, 21:20:56 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1213758 раз)
« Ответ #495 : 28 Апреля 2011, 19:04:54 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,37092.msg486329.html#msg486329
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #496 : 28 Апреля 2011, 20:35:01 »
    Заметил подобную проблему 3 дня назад, когда на улице стало жарко и пришлось включить кондер. Аналогично: сперва дует холодным, затем прохлада уходит и из воздуходуек струится теплый бриз. При этом вся машина непонятно дрожала... Вчера нормальный специалист сделал диагностику и выяснилось, что в системе ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ! Стравили лишнее (с применением необходимого оборудования, а не на глаз) и всё стало как и прежде. Зимой делал дезинфекцию, заодно поддался совету "мастера" проверить давление.... Тот КОНЬ и вдул с перебором. Оказывается - если лишнее давление, система выключатся сама. Вот такая у меня была ситуация, может у тебя причина в другом.
Avega
Авто:CR-V 2.4 АКПП Шпорт, Полиш металл
« Ответ #497 : 29 Апреля 2011, 17:11:03 »
Это ещё бывает такая проблема, радиатор кондиционера, он находится перед обычным радиатором, забивается всяком муйнёй, и он перестаёт стабильно работать, надо его керхером помыть с шампуней, только близко не подносите, а то погнёте пластиночки, я такое встретил впервые на мерине, ну не мой отогнали в сервису, разобрали  морду сняли и промыли, правда услуга стоила 20 тыщ. Но стало всё в поряде! Может быть и такое! Для себе пробовал такую херь, от ликвимоля покупал балончик с химией для помывки радиаторов, стоит приблизительно 500 р. тама всё подробно описано!
Лучше умная хула, чем дурацкая хвала....
« Ответ #498 : 01 Мая 2011, 17:49:27 »
Всё верно! В системе стоит датчик давления, который выключает систему при превышении нормального давления и при понижении.  Так что автору темы нужно скорее не к электрику, а к тем кто занимается кондиционерами с нормальным заправочно-диагностическим оборудованием.
Серафим
CR-V III Exe АКПП 2007 г. Андрей Чебоксары
« Ответ #499 : 20 Мая 2011, 12:35:43 »
Всем добрый день. Не так давно сталкнулся с такой проблемой: кондиционер (климат) перестал работать, т.е. дует, но не охлаждает. Причем периодически холодный воздух появлялся, но спустя некоторое время опять начинал гнать тепло. Осматривал радиатор - чистый. Думал, может утечка фреона. На сервисе, давление в системе проверили, было в норме.
Затем стали прозванивать электрику, оказалось - барахлит одни из датчиков, находящейся в коробке вместе с предохранителями. Электрик сказал, что контакты датчика покрылись пылью, и слегка окислились. Т.е. даже датчик менять не стал. Езжу после этого 2 недели, все в норме. Сервис не официальный
« Ответ #500 : 20 Мая 2011, 13:22:50 »
у меня на прошлой неделе холодить перестал. оффы сказали, что датчик включения вышел из строя. заменили за 1100 + 400 работа.
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #501 : 20 Мая 2011, 15:54:09 »
вопрос, а датчик не относится к гарантийному случаю???
« Ответ #502 : 20 Мая 2011, 16:40:27 »
Я сам не отношусь уже)))
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #503 : 20 Мая 2011, 20:25:40 »
 Сегодня пожарче стало, тоже обнаружил, что не охлаждает нихрена, поставил на 18гр, так, еле еле холодненький дует!((( Посмотрел, вроде никаких повреждений, радиатор тоже чистый, завтра попробую его еще керхером брызнуть! Может возможно самому эти датчики посмотреть, где только они, родимые?)
Мишаня888
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #504 : 22 Мая 2011, 00:54:22 »
Реле кондиционера, находится под капотом, в коробке релюх, которая справа вверху, как открыть капот. Если она не работает, можно вытащить пассатижами, почистить контакты, постучать её, запихнуть обратно. Кондей заработает. Но на всякий случай заказать релюху. Номенклатурный номер 39794-SDA-A03. Цена в екзисте 240 руб, срок поставки 2 мес. Если кому срочно есть за 1100, в наличии.
« Ответ #505 : 22 Мая 2011, 17:32:43 »
да, такой номер. блин, а когда мне меняли цена на экзисте тоже 1000 была! налетай народ! Смеющийся
Stef
Авто:CR-V III R20A
г.Вологда
« Ответ #506 : 30 Мая 2011, 20:53:41 »
Походу, Серафиму тоже такую процедуру сделали с релюхой - постучали, почистили. Но сказали, типа, датчик. Какой может быть датчик в коробке с "предохранителями"? Только релюха. У меня тоже проблема с включением муфты компрессора. Вроде, уже и на улице 20-25, а включался только один раз, когда уж совсем жара была, да и то в режиме обдува стекла... Завтра проверю релюху. Есть, кстати, методика. Описана в мануале. Нужен тестер (или контролька) и 12 В.
Scotch
jah is love
Авто:Honda CRV III
г.Орел
« Ответ #507 : 31 Мая 2011, 19:31:01 »
А как релюху проверить, подскажите? Или укажите ссылку на страничку в мануале, я не нашел.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #508 : 31 Мая 2011, 20:11:01 »
В машинке(2007 г.в. араб) стоит кондер, но не клима (((
Можно ли купить панель ))) климы и поставить,  будет ли она полноценно работать ? какие разъемы на штатном климат контроле?
Не будет.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #509 : 01 Июня 2011, 20:19:49 »
А вот у меня проблемка другого рода, может кто сталкивался - подскажите.
На сколько я знаю, при режиме АВТО должны увеличиваться обороты вентилятора обдува, а при большой разности температур включаться рециркуляция. У меня обороты не повывшаются, а только включается рециркуляция. В чем проблема?
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 104   Вверх
