23 Октября 2026, 03:17:17 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1212541 раз)
ivengo
Авто:Honda CR-V АКПП 2.4 LX
год:2007 Американка
г.Астана, Казахстан
« Ответ #615 : 29 Февраля 2012, 13:18:34 »
Разъём на блоке климата 100% другой. На корпусе печки должно быть отверстие под трубку датчика температуры в салоне. Плюс ещё нужны все датчики и разъёмы для них, полюбому жгут искать
Понятно. Но одно радует, что это возможно Веселый. А насчет целесообразности вот, что хочу сказать, меня на другую машину или аналогичную только с климатом, тоже не дешево. А так мне моя машинка, очень нравиться. Блок управления можно в районе 700-1000 заказать. А вот остальная работа думаю, не сильно дорого, главное мастера найти хорошего. Кстати вопрос, кто нибудь проводил чистку и продувку печки и ее узлов, говорят надо делать переодически. И если да то как часто. И слышал о средстве дезинфекции от Ликви Молли но это для системы кондиционирования. Про нее тоже если не тяжело расскажите, какой процесс?
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #616 : 29 Февраля 2012, 16:36:35 »
Китайцы делают подобие климата (экран с показанием направления потока и скорости воздуха и т.п.) именно в штатное место крутилок скорости и направления. Видел такие на десятке жигулей и на фокусы. Там ничего кроме этого блока менять не надо. Может и на хонды научились делать, попробуйте, поищите на соответствующих сайтах.
Я чистил кондиционер когда он вонять начал сыростью. Мне помогло средство StepUp (вроде так называется). Пена из баллона через дренажную трубку загоняется в испаритель и с закрытыми окнами гоняешь воздух на циркуляции. Два года после этого запах не появлялся, потом продал машину. Улыбка
ivengo
год:2007 Американка
г.Астана, Казахстан
« Ответ #617 : 29 Февраля 2012, 16:41:49 »
Понятно, спасибо за инфу, но вот в чем вопрос, а как же моторчики которые регулируют распределение воздуха и термодатчик Непонимающий
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #618 : 29 Февраля 2012, 16:48:27 »
Насколько я знаю нужна будет управляющая панель (вместо ручек холод, тепло, вентилятор будет другой дисплай управления) и внутренний термостат. Когда был Хюндай Тусон узнавал что для переделки на климат контроль нужна была другая панель управления с термостатом. Правда у нас за панель хотели $1500 - передумал. Смеющийся
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #619 : 29 Февраля 2012, 17:08:06 »
Я думаю это всеравно не полноценный климат, т.к. скорость и температуру печки по температуре в салоне он не отрегулирует, просто вместо "крутилок" будут кнопки.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #620 : 29 Февраля 2012, 18:05:28 »
Дренажная трубка у нас длинной 45-50 см до входа в кузов, перед кузовом на трубке колено 90. Если делать таким способом, то необходимо вставить трубку балона и заткнуть вход дренажной трубки, иначе почти вся пена выходит наружу, а не в испаритель.
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #621 : 05 Марта 2012, 09:00:28 »
Немного сократил список. Улыбка
Костя почисти личку Подмигивающий
Perah
г.Торонто
« Ответ #622 : 05 Марта 2012, 09:12:30 »
Сделанно Улыбка
Vyachek
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
г.Одесса
« Ответ #623 : 10 Апреля 2012, 17:42:37 »
Всем привет. Мы в этой ветке обсудили многое, не приделив внимание основному (или я не смог найти) - правильному замеру зазора между муфтой и шкивом кондиционера. А если не правильно осуществить замер то и весь проделанный труд может оказаться бессмысленным.
И так если засунуть щуп в зазор на длину до 1см зазор будет измерян не правильно и в этой части он будет увеличен. Для правильной проверки зазора нужно засунуть щуп приблизительно на 2.5 см по направлению к центу.
Также после того как пошел по легкому пути выкинув шайбу понял, что полученный зазор очень маленький и не соответствует допускам, а регулировочные шайбы не купил предварительно. Попробовал сточить ту, что стояла с завода но понял, что сточить равномерный слой по всей окружности шайбы не получится.
Пришлось вспомнить советские времена, когда недостатки токаря при шлифовке коленвала устраняли удивительно просто - подложив восченую бумагу под наружную часть вкладыша.
Взял плотный бумажный плакат и замерял толщину, она составила 0.2мм, вырезал из него шайбу поставил на место оригинальной. Все собрал и получил идеальный зазор: 0.3 мм проходит, а 0.35мм - нет.
* 1.jpg (148.2 Кб, 675x900 - просмотрено 274 раз.)
* 2.jpg (178 Кб, 900x675 - просмотрено 310 раз.)
* 3.jpg (198.7 Кб, 900x675 - просмотрено 320 раз.)
* 4.jpg (180.4 Кб, 900x675 - просмотрено 279 раз.)
OWladimir
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
г.Бугульма
« Ответ #624 : 23 Апреля 2012, 21:31:23 »
Добрый день! Помогите решить проблему: после зимы не работал кондиционер, заменили салонный фильтр, долили примерно 200 гр хладагента, все заработало, но почему-то с левой стороны (водителя) идет более теплый воздух, чем с правой стороны???
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #625 : 23 Апреля 2012, 23:42:41 »
Значит мало подлили. Пусть ещё подольют.
полная ёмкость системы по хладагенту:
от 440 до 490 г
« Ответ #626 : 23 Апреля 2012, 23:43:57 »
Улыбка
У тебя личка переполнена, писать не могу. Почисть личку или Пиши мне на мыло!
OWladimir
г.Бугульма
« Ответ #627 : 24 Апреля 2012, 06:04:34 »
от 440 до 490 г
Спасибо! Сегодня поеду, скажу, чтобы долили...
farm
« Ответ #628 : 25 Апреля 2012, 08:48:19 »
Это вам что стакан с водкой? Налить, отлить есть минимальный и максимальный вес заправляемого хладагента, они что дозаправляли на глаз что ли? Сначала откачивается хладагент и старое масло из системы, потом вакуумизация системы с контролем гермитичности а потом заправка с дозацией масла и люминофора или без оного. Подмигивающий
le colonel
Авто:HONDA CR-V III, 2.4, акпп левое.
« Ответ #629 : 25 Апреля 2012, 11:37:46 »
CR-V I была 2-х литровой, при обгонах особенно если в горку, приходилось выключать кондей. CR-V-II(американка) уже взял 2,4 л.,
CR-V-III тоже 2,4 л. Проблем нет, двигатель "потяговитей". Лучшей была конечно CR-V во втором кузове! 130 000 км. без особых проблем.
Удачи на дорогах!
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 104   Вверх
