16 Октября 2026, 05:08:11 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1209628 раз)
« Ответ #735 : 31 Июля 2012, 20:34:45 »
В Киеве он делал....
Наши обычно в клубном делают: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html
Azot
Авто:Honda CR-V 2 литра АКПП
г.Краснодар
« Ответ #736 : 01 Августа 2012, 10:40:46 »
А где вообще можно купить оригинальное реле кондиционера?
я покупал у дилера
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
« Ответ #737 : 07 Августа 2012, 23:35:53 »
Cпасибо всем за номер реле 39794-SDA-A05, поставил его. А то кондей перестал работать, потом при повышенных холостых включился. Решил заменить реле на всякий случай, т.к. давление в системе было ОК и точно не в муфте дело было.
P.S. До этого уже чистили муфту (сказали, что хватит еще на сезон) и дырку от коррозии нашли в трубке (вырезали кусочек и заварили).
Dreder
Авто:Honda CR-V III, EX (4WD), 2.4L, АКПП, black. VIN: JHLRE...
г.Астана
« Ответ #738 : 15 Августа 2012, 11:57:07 »
Всем доброго времени суток!
У кого нибудь случалось похожее или может кто сталкивался с похожей ситуацией:
С утра стояла жара +33, доехал до магазина климат работал исправно, обычно выставляю на 23-24.  Припарковался, ушёл за покупками, машина осталась под солнцем, тени никакой.  Минут через 20-30 вернулся, включил зажигание - подул горячий воздух.  Щелчка муфты не было слышно, и после уже когда полез под капот было видно что при нажатии кнопки климат-контроля муфта не срабатывала.  Запускался вентилятор и всё, гнал горячий воздух.  Позже уже как добрался до дома проверил реле, предохранители - под капотом и в салоне (№36), все в рабочем состоянии.  Проверил доходит ли питание до компрессора, показало что обрыва нет.  Давление фреона в норме, проверяли на станции заправки, оттуда кстати направили к электрикам.
Как определить - где может быть проблема?  Есть ли в системе какой либо датчик который мог выйти из строя или это муфта (зазор?) или что то внутри компрессора?  К кому обращаться - к электрикам или заправщикам кондиционеров?   В замешательстве
Оговорюсь, компрессор не родной, заказывал со Штатов по интернету и поменял год назад.
ПС: имеет ли значение выключение кондёра перед тем как заглушить двигатель?  потому что если не выключать то при последующем  запуске кондёр начинает работать на полобороте ключа зажигания, до запуска движка.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #739 : 15 Августа 2012, 12:16:29 »
при работающем кондиционера появились звуки - глухие, слабо слышные стуки с неопределенной периодичностью.... При выключении звуков нет. Система работает исправно. Кто-то сталкивался?
segeza
« Ответ #740 : 15 Августа 2012, 13:06:53 »
Если посторонних шумов не слышно, то скорее всего сгорела катушка электромагнитной муфты. Похожая ситуация была у меня. Мне правда пришлось менять вместе с самой муфтой, так как её покоробило и не было плотного прилегания к шкиву.
Dreder
г.Астана
« Ответ #741 : 15 Августа 2012, 20:53:28 »
Ёе отдельно заказать можно, катушку?  38924-RWC-A01 или это не то?
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
« Ответ #742 : 15 Августа 2012, 21:48:55 »
Самодиагностику блока управления климат контролем делали? Если нет, то выполните след. действия:
1. Поверните ключ зажигания в положение "LOCK" (0), а затем - "ON" (II).
2. Нажмите на кнопку "OFF" и удерживайте её нажатой, а затем пять раз в течении 10 секунд нажмите на кнопку "REAR WINDOW DEFOGGER". Отпустите кнопки "OFF" и "REAR WINDOW DEFOGGER", при этом запуститься самодиагностика.
Потом смотрите какие сегменты у вас загорелись,если ничего не загорелось значит неисправностей не обнаружено.
* IMG_2466.JPG (33.32 Кб, 448x336 - просмотрено 2155 раз.)
* IMG_2467.jpg (33.26 Кб, 445x336 - просмотрено 2103 раз.)
Эльза
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #743 : 18 Августа 2012, 09:35:27 »
Здрасьте господа Улыбка
Читала читала и не нашла похожей проблемы. Вообщем у меня уже пару месяцев такая заморочка... Утром завожу машину и климат не сразу начинает, \а вернее очень долго\ нагонять прохладный воздух, а наоборот тёплый идёт. И заметила, что резко начинает прохладный подавать, когда включится вентилятор обдува радиатора двигателя. Тоесть, включится он и тут же климат начинает прохладный гнать. Раньше не часто было, а теперь каждый раз почти такое. Вот такая пичалька Плачущий Подскажите кто встречал такую дурную проблемку и как решил. Улыбка
Dreder
г.Астана
« Ответ #744 : 20 Августа 2012, 15:36:46 »
спасибо за инструкцию, проделал самодиагностику как описано выше, ничего не загорелось.  Получается блок управления климат контролем в порядке, и проблема где то в компрессоре кондиционера....?
Серега_Южный
г.Краснодар
« Ответ #745 : 20 Сентября 2012, 08:33:14 »
Климат начал подавать в салон только теплый воздух, поставил реле от Калины - все заработало. Спасибо форуму!!!!
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« Ответ #746 : 23 Сентября 2012, 20:23:30 »
кто сталкивался с гулом от вентилятора климат-контроля. чем выше скорость тем сильнее гул
« Ответ #747 : 23 Сентября 2012, 20:50:41 »
мне кажется путаешь ты гул вентилятора с каким то другим гулом.
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #748 : 23 Сентября 2012, 20:56:04 »
скорее гур а не климат
сергей ом
г.омск
« Ответ #749 : 23 Сентября 2012, 21:02:54 »
как может гур реагировать на скорость потока воздуха?, чем выше скорость тем сильнее гул. печку выключаешь ничего не гудит. Или я что-то не догоняю?
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 104   Вверх
