15 Октября 2026, 22:15:15 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1209126 раз)
DronRus
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Жел-дор
« Ответ #750 : 09 Октября 2012, 12:52:59 »
если нажимаю кнопку AUTO то включается кондиционер, подскажите можно запрограммиравть так, что бы A/C не включался, а включался только тогда когда я сам нажму на кнопку А/С?Непонимающий??
arts77
г.Казань
« Ответ #751 : 09 Октября 2012, 13:04:36 »
Нет, нельзя
DronRus
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Жел-дор
« Ответ #752 : 09 Октября 2012, 13:07:04 »
жаль(((
Bober79
Авто:Honda CRV
г.Мариуполь
« Ответ #753 : 09 Октября 2012, 20:40:54 »
С левой стороны не греет печка, подскажите что может быть?
« Ответ #754 : 09 Октября 2012, 20:48:18 »
Фильтр салона давно менял !? Подмигивающий
Bober79
Авто:Honda CRV
г.Мариуполь
« Ответ #755 : 09 Октября 2012, 23:08:00 »
На фильтр не похоже. Такое предчувствие как будто левая сторона стоит на минимальной температуре.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #756 : 15 Октября 2012, 15:17:35 »
Достал запах паленой резины (может, прогорклого масла), источался конкретно от области радиатора (как выяснилось, от испарителя (радиатора) кондиционера и проникал в салон. Почитал в ветке СР-В I как они борются с этой напастью и решил попробовать. Заехал в аптеку, купил флакон Мирамистина 150 мл - 242 р., взял распрыскиватель для цветов, залил туда 100 мл чистой воды, долил 75 мл мирамистина. Открыл капот, снял пластиковую накладку, закрывающую радиаторы (по-моему на 7 клипсах), достал салонный фильтр, завел авто (автокондиционер включен, режим рециркуляции, вентилятор принудительно на 4-5 делений), половину раствора выпрыскал в "жерло", в которое вставляется салонный фильтр, а половину выпрыскал на испаритель (радиатор) кондиционера, находящийся под капотом. Постоял на улице двадцать минут, пока авто работало (слышно, как включался коондиционер). Пару раз переключал температуру с максимальной на минимальную и обратно, открывая дверь. Запах стоял, доложу я вам... Точнее: вонь. Через двадцать минут заглушил авто, проветрил салон, поставил на место новый салонный фильтр, и о Чудо!!! Практически нет больше раздражающего запаха, который уже стал затягиваться в режиме внешнего притока воздуха. Повторю процедуру через несколько дней более тщательно с остатками мирамистина и будет счастье... Веселый
djconnor
Авто:Honda CR V, 2,4л. АКПП
« Ответ #757 : 19 Октября 2012, 10:03:29 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В процессе эксплуатации Хонда CRV 2008г. столкнулся сс следующими проблемами:
1. При включении кондиционера вентилятор постоянно работает и такое чувство, что воздух не охлаждается.
2.
Кто что знает или сталкивался с подобными проблемами отпишитесь пожалуйста как это лечится?
Спасибо!
« Ответ #758 : 21 Октября 2012, 10:24:05 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #759 : 21 Октября 2012, 18:20:39 »
2.
Спасибо!
Потрогай пожайлуста трубки кондиционера под капотом !!!
Они должны быть холодными при работе компрессора кондиционера.
« Ответ #760 : 21 Октября 2012, 19:58:41 »
Интересно.... popcorm1
farm
« Ответ #761 : 21 Октября 2012, 20:16:00 »
Одна из. Подмигивающий
kurakov
Авто:CRV III
г.Чебоксары
« Ответ #762 : 26 Октября 2012, 14:49:50 »
Уважаемые форумчане, не подскажите как добраться до моторчика печки. Когда машина холодная он свистит со стороны переднего пассажирского сиденья. После того как машина прогревается звук пропадает. Может его смазать чем нибудь надо?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #763 : 26 Октября 2012, 23:56:56 »
Добраться легко. Снимаешь крышку под бардачком, она на металических клипсах, там мотор прикрученый тремя саморезами к корпусу печки. Только вот смазать скорее всего не получится.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #764 : 27 Октября 2012, 01:29:33 »
Можеш сделать отдельный выключатель для кондиционера, выключаеш его и можно ставить любое направление воздуха без кондиционера. У меня нет климата, но на климат контроле я думаю будет также. Единственный недостаток когда эта кнопка выключенна а кнопка AC нажата кнопка будет светится при этом кондиционер будет выключен.
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 104   Вверх
