13 Сентября 2026, 00:00:06 *
Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1193236 раз)
nikex
Авто:Honda CR-V, 2,4 акпп
г.Самара
« Ответ #840 : 01 Июля 2013, 09:40:24 »
Добрый день всем! Требуется совет. Летом после  выходных (два дня стоит на солнце, +30) компрессор климата включается с "хрустом". Климат работает нормально. В будни, когда машиной пользуюсь каждый день, такого не наблюдается.  Такое ощущение, что в каком-то узле пересыхает смазка. Может кто сталкивался?
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #841 : 02 Июля 2013, 00:12:18 »
Подшипник муфты может?
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #842 : 02 Июля 2013, 12:32:21 »
Позавчера удалил эту злосчастную шайбочку и кондиционер наконец перестал отключаться в жаркую погоду. Надолго ли, не знаю, но чувствую нутром что нет.
Антон21
г.Чебоксары
« Ответ #843 : 04 Июля 2013, 00:42:21 »
Здравствуйте! Прошлым летом перестал работать кондиционер. По совету форумчан сначал заменил реле. Не помогло! Затем заменил 2 детали муфты: шкив и прижимную пластину. Помогло. Недавно в начале июня заметил, что на холостом ходу перестает включатся компрессор. Точнее он включается и тут же через 1-2 секунды выключается при этом слышен небольшой удар. Но как только начинаешь движение все нормализуется и  кондиционер начинает нормально работать, именно в движении. Уважаемый SaнSaныч подскажите может требуется  замена электромагнита.
« Ответ #844 : 04 Июля 2013, 22:26:11 »
Скорее всего компрессор на этот раз не
виноват. Потрогай тонкую трубку воды
время работы кондиционера, если сильно
горячая то надо радиаторы мыть, только
советую к этому вопросу отнестись
серьёзно:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,140849.0.html
alexei 32
Авто:crv 3-я, акпп, бронза на беже в мугене, вроде живая
г.брянск
« Ответ #845 : 04 Июля 2013, 23:06:06 »
 При включении кондея включаются оба вентилятора, Вопрос имеют ли он ДВА скоростных режима (думаю если двойной режим то это должно быть слышно например в пробке), или обдув достигается за счет их двойной работы.
« Ответ #846 : 08 Июля 2013, 13:35:57 »
Доброго дня!!!
У меня следующий вопрос по климату... я пока не разобрался...
После некоторого времени в пути (может минут- 30-40- 50 я точно не помню...) в общем через определённое время на климате включается автоматически рециркуляция!!!  Непонимающий
При попытке её выключить- выключается режим "AUTO", по крайней мере выключается лампочка на кнопке и дисплее...
При включении кнопки"AUTO"- загорается лампочка в кнопке и на дисплее и вместе с ним загорается режим "рециркуляция"...
И как бы я не пробовал- режим рециркуляции не включается только при установке на ручной режим...
Собственно вопрос в том и состоит- Зачем включается этот режим рециркуляции воздуха в салоне???
И что происходит???
Как этого избежать, если я хочу чтобы климат работал в автоматическом режиме и воздух поступал снаружи салона? Зачем мне рециркуляция если я хочу дышать более свежим воздухом???
Спасибо большое всем заранее!!! Улыбка
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #847 : 08 Июля 2013, 14:04:36 »
Данный режим является как функция управления климатом. Не владею исключительным знанием алгоритма работы климат-контроля, но смею предположить, что при работе КК в режиме "авто", рециркуляция включается в зависимости от определенных условий:
1. Температуры наружного воздуха;
2. Температуры внутреннего воздуха в салоне;
3. Температуры приточного воздуха, поступающего, в салон;
4. Показаний от датчика солнца (или как он там называется);
5. Ограничение холодильной мощности КК.
Другими словами: для охлаждения рециркуляционного воздуха требуется меньше мощности, чем охлаждать наружный воздух, поскольку в процессе охлаждения происходит побочный эффект, на который нужно затратить дополнительную мощность - осушение воздуха. Когда вы выставляете на климате 21С, а на улице 29-30, климату гораздо быстрее достичь заданную температуру, рециркулируя и охлаждая внутренний воздух без подмеса наружного. Как только заданные параметры достигнуты, климат подает и охлаждает наружный воздух и рециркуляция отключается.
« Ответ #848 : 08 Июля 2013, 15:16:10 »
Спасибо!
Очень даже логично. Охлаждать уже охлаждённый воздух экономичнее, чем разогретый с улицы.
Спасибо Вам за развёрнутый ответ.
Но почему тогда рециркуляция включается не сразу, а по истечении определенного времени?
Может быть она включается как раз наоборот, после достижения каких либо параметров?
Sland
г.Истра
« Ответ #849 : 08 Июля 2013, 15:35:05 »
Какую температуру Вы выставляете в режиме "авто" и меняете ли ее в течение этого времени, пока едете?
К примеру у меня (думаю, что и у многих), в начале движения в автоматическом режиме при установленной температуре 21-22С, когда на улице достаточно жарко, индикатор рециркуляции загорается почти всегда. Потом тухнет. У Вас не так?
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #850 : 08 Июля 2013, 15:39:27 »
Конечно работа климата зависит от градиента температур между салоном и окружающей средой. Чем больше градиент, тем интенсивнее начинается нагнетание температуры за счет мощности вентилятора и переключения на рециркуляцию. При уменьшении градиента скорость потока воздуха сокращается и при нулевом градиенте работа климата вообще почти прекращается.
« Ответ #851 : 08 Июля 2013, 22:04:57 »
Да, всё верно!!!
Я пока новичок, ещё не разобрался до конца... И действительно, сегодня было достаточно жарко, на солнце в салоне воздух прогрелся до более 60С, после запуска двигателя климат включил автоматически рециркуляцию, я не стал ничего менять и далее по мере охлаждения салона рец-ция выключилась (спустя мин. 5-10 после запуска), затем пару раз снова включалась. Ну в общем с этим вопросом я успокоился... Спасибо всем!!!  Улыбка Улыбка Улыбка
Температуру я обычно выставляю 22, если очень жарко- 23-24...
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #852 : 09 Июля 2013, 09:54:04 »
Что-то непонятно зачем повышеть температуру КК при повышении температуры за бортом? Я устанавливааю обычно 19.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
« Ответ #853 : 09 Июля 2013, 10:08:19 »
Если совсем становится жарко за бортом (выше 30-ти градусов), то климат начинает интенсивнее охлаждать салон, при этом разность температур становится очень большая (особенно если поставить -19).
Не рекомендуется устанавливать такую большую разность температур по нескольким показателям. Во первых идёт постоянная повышенная нагрузка на двигатель, во вторых это не совсем полезно для здоровья, можно простудиться (особенно если при этом часто выходить из машины). Идеальным считается разность температур, не превышающая 6-8 градусов цельсия. Самой комфортной температурой в среднем считается 22 +- 2 градуса.
arts77
г.Казань
« Ответ #854 : 09 Июля 2013, 11:47:48 »
Полностью согласен с Александром, в 19 я бы сосульками покрылся Улыбка
Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 104   Вверх
