15 Октября 2026, 23:58:11 *
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1209220 раз)
shakal312
Авто:Honda CR-V 2.4 , AКПП .
« Ответ #855 : 09 Июля 2013, 14:41:28 »
Доброе время суток , проблема такая ,   при включенной печке  или кондиционера , включается  и отключается постоянно  вентилятор охлаждение на короткое время  . Форумчане подскажите что  может  быть , кто сталкивался с такой проблемой  ?
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #856 : 09 Июля 2013, 14:51:20 »
Доброе время суток , ............, кто сталкивался с такой проблемой  ?
Так а в чем проблема? Не работает климат?
shakal312
« Ответ #857 : 09 Июля 2013, 15:35:53 »
все работает , но не должен же   он  каждые 15 сек  включаться и отключаться через 7 сек   ?  или  это нормально  ?
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #858 : 09 Июля 2013, 15:53:51 »
Самой комфортной температурой в среднем считается 22 +- 2 градуса.
Ну во первых у нас редко бывает очень жарко, а во вторых 19 как-то не напрягает, наверное сибиряки, хотя сибиряк не тот кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Как-то так.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #859 : 09 Июля 2013, 15:54:43 »
Все нормально, не переживай, так и должно быть.
Ptar
Авто:Honda CRV-III, АКПП, 2,4л
« Ответ #860 : 10 Июля 2013, 13:26:46 »
Добрый день!
Вот и у меня кондиционер стал жить своей жизнью: компрессор включается (и выключается) когда захочет.
Давление фреона в норме.
Диагностика в оф. сервисе: требуется замена катушки (межвитковое замыкание) (4 тыс работа плюс 16 тыс катушка).
Но что-то я сомневаюсь в диагнозе - если замкнуло, тогда почему он иногда включается, а уж если включился, то почему произвольно отключается?
Что можете посоветовать?
Sland
г.Истра
« Ответ #861 : 10 Июля 2013, 13:31:33 »
Смотри на 1 пост выше.
Ptar
« Ответ #862 : 10 Июля 2013, 13:39:49 »
 Злой
Все происходит в режиме ON (не AUTO).
Значит должен работать постоянно (я так понимаю?).
Вентиляторы работают, компрессор - нет.
Sland
г.Истра
« Ответ #863 : 10 Июля 2013, 13:46:10 »
В режиме не "авто" компрессор тоже может включаться.
Ptar
« Ответ #864 : 10 Июля 2013, 13:57:42 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента.
Ptar
« Ответ #865 : 10 Июля 2013, 14:07:11 »
Спасибо.
Есть другие мнения, кроме "все нормально, так и должно быть"?
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #866 : 10 Июля 2013, 15:44:36 »
Ptar
Шайбу долой.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.msg631335.html#msg631335
Alex-I
Авто:CRV 2.0, AKП, левый
« Ответ #867 : 11 Июля 2013, 10:29:26 »
Машина прошла  немного больше 35 тысяч... Первая неисправность... Не работает теплый обдув водительского места, выставляешь на тепло дует забортный воздух если ещё и включаешь кондиционер тогда дует холодный, а на пассажирском месте все нормально, получается как бы задвижка на водительском месте не передвигается на теплый воздух... Что могло бы быть?
Rk_sakh
Авто:Хонда СРВ 2.4л, левый руль, европейка
« Ответ #868 : 14 Июля 2013, 16:00:14 »
Здравствуйте! Прочитал тему. Мои симптомы немного другие.
Проблема в следующем. Купил авто. Настало лето. Включил кондишку - дует теплый воздух. Заправщики сказали фреон и давление в норме. Электрики поменяли реле - заработало. Но не долго.
Спустя пару недель. Поначалу работает минут 20, либо когда начинаешь регулировать (уменьшать) потом воздуха, либо его направление (со стекол на лицо например) начинает дуть теплый воздух. Ремонтники пришли к выводу, что дело в компрессоре кондиционера, что ему нужно подлить масло.
Приехал к заправщику. (с удивлением узнал, что при заправке необходимо также добавлять масло помимо фреона). Заправили масла. Задул холодный воздух. Работало ровно месяц.
И вот сейчас снова работает максимум 15-20 минут и начинает дуть теплый воздух.
В чем может быть проблема?
p.s. для полноты информации: есть основания полагать, что перед был битый.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #869 : 14 Июля 2013, 23:21:16 »
Надолго ли?
 СанСаныч, да конечно не надолго, но на полчаса , доехать до дома,- хватило.
Зато теперь точно знаю, что выкину шайбу и всё будет работать.
вода обычная из стояка ХВС))))
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 104   Вверх
