10 Июля 2026, 14:02:37 *
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1173135 раз)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1095 : 20 Октября 2014, 09:46:04 »
vovok4d, большое спасибо. Будем ковыряться  Крутой
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1096 : 12 Ноября 2014, 12:29:02 »
Доброго времени суток.
Заметил не приятный момент.
Температура на улице - 10. Машина стояла на улице 8 часов. Завожу машину и включаю auto температура HI. Воздух сразу дует в солон холодный. В других машинах при подобных условия холодный воздух в салон не дул.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1097 : 12 Ноября 2014, 12:58:24 »
Режим HI задает максимальные обороты вентилятора.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1098 : 12 Ноября 2014, 13:19:01 »
т.е если выставить температуру к примеру 28 ... то при заданных условиях холодный воздух в солон идти не будет ?
« Ответ #1099 : 12 Ноября 2014, 13:26:58 »
будет. пока не прогреется ОЖ. в режиме авто будет задержка включения печки, чтоб холодный не дул.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1100 : 12 Ноября 2014, 13:48:56 »
Попробую выставить режим auto с темп 28. Просто на предыдущих машинах если температурный регулятор выкручен на максимум плюсовой темп ... холодный воздух на не прогретой машине в салон не поступал.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1101 : 12 Ноября 2014, 14:23:28 »
Чтобы быстрее прогрелся салон, в режиме прогрева включите рециркуляцию на 5 мин...
только не забудьте потом выключить...
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1102 : 15 Ноября 2014, 19:48:11 »
А почему рециркуляция так недолго? Я до работы 20-25 мин.еду не выключаю.Авто всё равно не герметично,не задохнёшься поди.
Неовец
Alex..
« Ответ #1103 : 15 Ноября 2014, 21:27:28 »
Не задохнёшься, но и пользы немного от такого продолжительного рециркулирования.
Здесь есть несколько факторов и они всем понятны... Не замечали, как во влажную погоду при вкл. рец-ции начинают потеть окна?
Это к тому же ещё и для организма пользы не приносит...
Сам стараюсь как можно реже включать рециркуляцию. А при прогреве зимой не более чем на 15 минут...
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« Ответ #1104 : 01 Декабря 2014, 16:08:26 »
Доброго дня. Ранее писал, может никто не заметил, поэтому повторюсь. 2008г.в. При нажатии соответствующих кнопок обогрева зеркал/заднего стекла и рециркуляции ничего не происходит, ничего не включается. Предохранители целые. Куда еще смотреть, подскажите!?
Alex..
« Ответ #1105 : 01 Декабря 2014, 16:30:05 »
Во всех блоках смотрели предохранители? Есть ещё блок под капотом...
Бывает ещё и так, что ищешь по схеме предохранитель, он оказывается целым, а перегоревший оказывается соседний, или через один. Оказывается эта же цепь висит ещё на каком то предохранителе...
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #1106 : 04 Декабря 2014, 11:11:14 »
И в салоне и под капотом смотрел, все целые предохранители. Вот думаю к какому мастеру ехать, к электрику или дигносту...
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1107 : 04 Декабря 2014, 17:35:09 »
Сначала к диагносту,потом к электрику!
Неовец
Alex..
« Ответ #1108 : 12 Декабря 2014, 23:00:00 »
Всем здравствуйте!
Появилась проблема в работе климата:
Зимой в течении поездки, обдувом управляю вручную и с отключённым кондиционером.
Последнее время замечаю, что при поездке, продолжительностью более 40 минут становится ощутимо жарко правой ноге в месте расположения педали газа!
От этого становится мягко говоря не комфортно, и хочется как можно скорее уже добраться до места назначения!!!
Почему то климат устроен таким образом, что обдув в ноги включается только совместно с обдувом лобового стекла.
Выключить обдув на стекло я не могу по понятным причинам, на обдув в лицо я никогда не переключаю...
Соответственно вопрос, что за косяк??? У кого нибудь наблюдается подобное или я придираюсь?
Почему нельзя включить обдув на лобовое без включения обдува в ноги??? Почему такой мягко говоря дурной алгоритм?
Думал, что в этом месте нагревается от АКПП, но не настолько же???
Пробовал понижать температуру, но становится холодно, я и так стараюсь не выставлять больше 20-ти!!!
Что мне делать в данной ситуации?
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #1109 : 13 Декабря 2014, 01:42:54 »
Там есть кнопка обдува стекла, но на ней шумит сильно если автоматом оставить! Интенсивность вентилятора регулируется тоже!)
Лучше быть, чем казаться!
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 104   Вверх
