15 Октября 2026, 21:20:45
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
91
92
93
94
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1209090 раз)
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1365 :
20 Сентября 2016, 11:09:34 »
Подскажите пожалуйста какой блок КК ставится на американцах японской сборки если к клемма присоединения блока подходит 30 проводов? Я совсем запутался, ибо в инете переспрашивал кучу продавцов и они, по моей просьбе считали эти проводки. Получается от 22 до 34. Как узнать какой блок подойдет мне?
Ответ #1366 :
20 Сентября 2016, 20:47:52 »
Цитата: шахтер от 20 Сентября 2016, 10:20:37
возможно ли механическим путём закрыть заслонку, пока не добрался в сервис?
За этим вот сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.msg879065.html#msg879065
Цитата: Сергей 22 от 20 Сентября 2016, 11:09:34
Я совсем запутался
Ну чего там не понятного? Разъём на 36 клемм, но задействованы только 30 из них. Можешь нумерацию и цвета проводов по
схеме
сверить.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #1367 :
21 Сентября 2016, 04:50:57 »
Я в схемах ни бум бум
stroman
Авто:Honda CR-V (2.4)
г.Ставрополь
Ответ #1368 :
21 Сентября 2016, 12:33:36 »
Цитата: SанSаныч от 19 Сентября 2016, 16:40:30
Похоже вентиляторы неисправны. Из-за этого после включения кондиционера фреон быстро перегревается, давление зашкаливает и ECM компрессор выключает. Из-за высокого давления и нагрузка на двигатель такая.
Проверяй вентиляторы, лучше напрямую подавай на них питание проводками с клеммами - это самый надёжный способ.
Спасибо за ответ. Да, действительно, очень похоже что у меня неисправен двигатель вентилятора (правого по ходу движения), питание на разъёме появляется при прижатии пластины на шкиве, но вентилятор срабатывает только на холодной машине, после 3-5 минут прогрева срабатывать перестаёт. Стоимость нового двигателя 14-16К руб, посему вопрос - ремонтируется ли он? местные электрики, которые ремонтируют двигатели вентиляторов, говорят что именно этот "плоский" мотор они делать не возьмутся.
Ответ #1369 :
21 Сентября 2016, 13:02:31 »
Правильно говорят. Большой можно сделать, а плоский если накрылся, то там уже ремонтировать нечего.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #1370 :
03 Октября 2016, 11:26:42 »
Докладываю по своей проблеме. Приобрел блок КК с европейки и установил в свою американку. Все работает, все функции, том числе раздельный климат. Температура показывает в цельсиях, что не может не радовать)
stroman
г.Ставрополь
Ответ #1371 :
16 Октября 2016, 00:46:27 »
Проблема решена заменой двигателя вентилятора, всё отлично работает.
zaural45
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0
г.Ноябрьск
Ответ #1372 :
23 Декабря 2016, 15:59:52 »
Парни было может у кого? Вообщем на днях немного похолодало ночью до -55 -57 градусов опускалась, утром потеплело до -40, двигатель на подогреве , завожу машину, блок климата работает секунд 10 и отключается полностью, гаснет и на кнопки не реагирует, печка соответственно останавливается, салон не прогреть....после повторного запуска блок уже даже не включается ....... в добавок лампочка подушки загорелась.....лампочку теперь гасить только сканером?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1373 :
23 Декабря 2016, 18:30:07 »
А при такой температуре можно вообще эксплуатировать Хонду? Что в мануале написано?
Serioga
г.Радужный ХМАО
Ответ #1374 :
24 Декабря 2016, 10:29:51 »
У меня после -40 печка тоже не включается сразу, только после минут пяти езды в холодном автомобиле.
Djegit
Авто:црв 2.0, АКПП, левый руль,
Ответ #1375 :
25 Апреля 2017, 12:54:01 »
Цитата: A_tudor от 12 Июля 2012, 11:42:07
и еще фото
Все сделал как описано, все заработало. Спасибо большое!!!
Ответ #1376 :
27 Апреля 2017, 16:58:33 »
А потом получается вот так:
(66.67 Кб, 800x600 - просмотрено 7506 раз.)
Abod
Авто:CR-V, АКПП, 2.4
Ответ #1377 :
04 Мая 2017, 10:12:22 »
На Алике брал за 1,5 рублей. Внешний вид один в один как родной. Даже надписи. Работает хорошо
https://ru.aliexpress.com/item/Cooling-Fan-Motor-OEM-38616-PWA-A01-for-honda-FIT-2005-2008-GD1-GD3-FIT-SALOON/32533151848.html?spm=2114.13010608.0.0.TEfaLr
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
Ответ #1378 :
10 Мая 2017, 16:27:15 »
Ситуация следующая:
Наступила жара на выходных (около 26-30 С) и, как положено, захотелось холодка.
Включаю кондей, а он мне жару в лицо и т.д. В общем, едем с открытыми окнами и люком.
Реле не проверял, вентиляторы работают, обогрев и двузонный климат на обогрев работает исправно.
Через пару дней при + 15 С включал кондей (АС on) - холодит.
при +15 включал одну зону на + 26, 2-ю на минимум - работает все исправно.
Вопрос:
В чем может быть проблема?
Когда меняли фреон не вкурсе так как машину недавно приобрели. Как посмотреть его пока не знаю так как машина-американка.
На днях поеду к кондиционерщику. Хотелось бы быть подготовленным и не попасть на ровном месте.
Ответ #1379 :
11 Мая 2017, 10:25:07 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
91
92
93
94
104
