28 Сентября 2026, 08:50:53 *
Автор Тема: пердний подкрылок  (Прочитано 6215 раз)
Greamerr
Авто:CR-V 3, 2,4л АКПП левый
г.Владимир
« : 02 Августа 2011, 21:25:54 »
Ребят,такой вопрос,как называется пластмаска спереди подкрылка переднего?Непонимающий?я даже просто не знаю,брызговик это или что?там пластмасска 10см,вырвало просто кусок
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1 : 04 Августа 2011, 11:11:22 »
Назовем его просто брызговик. Каталог Экзист выдает его как общее всего переднего подкрылка. Отдельного кода на этот аппендикс нет.
Skyfort
Авто:Honda cr-v III 2.0 A/T elegance
« Ответ #2 : 04 Августа 2011, 14:43:08 »
скорее всего речь идет об этой пластмаске - номер 7,13 по каталогу 71108SWA000 .
* index.gif (40.39 Кб, 633x316 - просмотрено 1073 раз.)
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #3 : 04 Августа 2011, 16:46:57 »
Думаю что об этом подкрылке идет речь №7 или 12 подкрылок в сборе
* fender assy.png (92.93 Кб, 830x414 - просмотрено 1018 раз.)
Greamerr
г.Владимир
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 10:25:25 »
Дааа,именно об этой пластмаске и спрашиваю,и получается,если покупаешь подкрылок,эта фигня идет с ней?Непонимающий?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #5 : 05 Августа 2011, 11:27:21 »
Думается лучше вырезать из подручных средств и прикрепить ее на пластиковые пистоны. Как я понимаю ее задача создать аэродинамический поток против забрызгивания тормозного диска.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #6 : 05 Августа 2011, 11:38:23 »
слышал, что её назначение - сигнализировать что клиренса тю-тю . . .
Greamerr
г.Владимир
« Ответ #7 : 11 Августа 2011, 00:42:03 »
воообщем пришол подкрылок,вместе с этой пластмаской)))я счастлив)))))))))))
Satana
Авто:crv3 2,4, АКПП, левый руль
« Ответ #8 : 28 Сентября 2013, 18:08:22 »
задние подкрылки новолайн. для зимы есть в продаже, а передних я не вижу кроме каких-то типо 74150-SWW-G02 и 74100-SWW-G02 которые идут штатно. это они и есть, поэтому передних нету в продаже?
