26 Октября 2026, 22:50:54
Как включить омыватель фар?
Тема: Как включить омыватель фар? (Прочитано 33390 раз)
svistni
валим...
г.Братск
04 Августа 2011, 05:45:54 »
Здравствуйте! Уважаемые форумчане. Два месяца назад стал обладателем серванта II поколения.
Но до сих пор я так и не разобрался что нужно сделать, что бы заработал омыватель фар.
Как то он работал и перестал, а потом опять заработал и потом опять перестал.
На форуме вычитал, что для его работы нужно достаточное количество жидкости в бачке.
Залил до полного. И ничего, омыватель фар так и не заработал.
Так как он включается?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Re: Как включить омыватель фар?
04 Августа 2011, 06:44:55 »
включи фары и брызгай, только с включеными фарами работает
существуют водители, а еще существуют потребители
svistni
валим...
г.Братск
04 Августа 2011, 06:50:18 »
Хммм
хорошо попробую )
04 Августа 2011, 19:08:40 »
Скорее всего моторчик накрылся. Они обычно не сразу выходят из сторя, а какое то время то работают, то отказывают, а потом уже умирают насовсем. Надо снимать подкрылок и проверять.
06 Августа 2011, 19:46:45 »
Пепельницу не забудь вытряхнуть, а то не заработает......
Dimon-RDX
20 Января 2012, 16:44:06 »
Я взял машину, и мне сказали что омыватель фар отключён, что то вытащили. Какие именно надо посмотреть реле и предохранители. Пожалуйста точно, кто знает
Graf
Авто:CR-V 2.2 i-CTDI, RD9
г.Мариуполь-Tallinn
20 Января 2012, 18:15:38 »
А зачем он тебе? Я лично собираюсь его отключать. Зимой, я только на омыватель в бачке и работаю!
На стекла брызгать часто приходится, а на фары столько и нахрен не нужно, бачок за день уходит.
Sergxl
Авто:Honda CR-V 2.0 МКПП
04 Октября 2012, 16:45:40 »
в коробке под баранкой,
предохранитель № 15.
Снимаю и Аккорде, снял и в Серванте. Ставил только на Т/осмотр.
Докопались (на аккорде - ксенон, должен омыватель работать)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
05 Октября 2012, 20:15:15 »
Так как он включается? С ближним светом фар.
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
07 Октября 2012, 17:33:45 »
Омыватель фар лучше не отключать(на долго),получается застойная зона и моторчику привет,на зиму еще надо чтобы там не осталось воды.Заливаю незамерзайку в бачок ,брызгаем на фары,как из них пошла незамерзайка можно их и отключить.Зимой раз в месяц на пару тройку дней их включаю в работу.Летом включены всегда,воды мне не жалко.
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
22 Мая 2013, 09:08:18 »
А на фары и стекло один бачок и соответственно один моторчик?
kotok
г.деревня Путилково
22 Мая 2013, 10:41:18 »
моторы омывателей на двойке:
3=фары
4=морда
5=попа
(115.93 Кб, 830x414 - просмотрено 3474 раз.)
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
20 Октября 2015, 17:38:43 »
Всем привет!
А не подскажете номерок правого омывателя.
Снимал бампер, отломил под корень штуцер на который шланг надет.
Оригинал дорогой, может китай какой подходит?
СПС!
VsK
21 Октября 2015, 02:47:16 »
А правый - это который? По картинке из предыдущего поста №3, №4, или №5?
При съеме бампера можно только моторчик омывателя фар сломать, остальные проблематично
. Соответственно №3 76806-S9A-S01.
Лобовое стекло 76806-SL0-G01, заднее 76806-SE0-J01. (Европейка, дорестайл, 2.0 л.)
mihail66
г.Пенза
21 Октября 2015, 09:22:55 »
Номер 29.
