24 Октября 2026, 15:29:57
Штатный имболайзер
Тема: Штатный имболайзер (Прочитано 8807 раз)
clik2004
Авто:Honda CR-V Golden Brown Metallic 2.0 Элеганс
год:2016
Штатный имболайзер
05 Августа 2011, 18:16:43 »
По прошествие 2.5 лет , стал видеть ключик через раз , может кто подскажет в чем причина ,заранее спасибо.
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
Re: Штатный имболайзер
05 Августа 2011, 19:06:03 »
Я бы сменил батарейку в ключе.
05 Августа 2011, 21:33:50 »
А не установлена ли сигнализация с автозапуском?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
06 Августа 2011, 09:24:01 »
Я бы тоже.
clik2004
год:2016
06 Августа 2011, 17:17:07 »
Сигнализация есть но без автозапуска, про батарейку тоже думал (но еще не менял ) свечение светодиода на ключе очень яркое ,поменяю отпишусь
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
09 Августа 2011, 13:16:29 »
у меня такая проблема, бывает по 5 минут крутить туда сюда приходится, пока не пропадет индикация..(((( что делать??? как то вообще долго не заводилась, стал пробовать проводки смотреть, теребить их, так сразу завелась, но загорелся значек SRS((((
09 Августа 2011, 13:27:30 »
Это не единичный случай "качественной" установки сиги....
Надо вскрывать и смотреть что они тебе там накосячили, можешь после 16 августа обратиться в клубный сервис !
P.S. Фотки косяков установщиков, можно глянуть здесь:
Hooligan
г.Володарского МО
09 Августа 2011, 13:54:01 »
да сигналка установлена черт знает как, просто после ДТП брал уже б\у с тем что есть (((( а установка очень похожа на ту что запечетленна на фотках...
clik2004
год:2016
19 Августа 2011, 17:08:38 »
Батарейку сменил стало лучше но иногда все равно не видит, надо наверное обновлять автопарк
Uri-67
г.Москва, ЗАО
21 Августа 2011, 16:24:10 »
Правильно. Если не помогло обновление батарейки, нужно менять все остальное.
Andrej68
2008 г.в., лев., 2,4л, АКПП, Андрей Коломна
22 Августа 2011, 09:02:31 »
Чип в ключе пассивный, батарейка служит только для управления родной сигнализацией и центральным замком. Если покупал а/м с рук, желательно удалить у специалистов старую сигналку, учитывай, что тебя могут слушать, отслеживать местоположение или просто заглохнеш посреди дороги и т.д. Продавец не всегда говорит правду.
clik2004
год:2016
22 Августа 2011, 17:32:30 »
да нет машина в одних руках , думаю что не в сигнализации дело. Скорее всего складной ключ или все таки батарейка ,да особо не напрягает просто теперь чаще смотрю на зеленый ключик на табло потух или нет
Штатный имболайзер
