07 Ноября 2026, 08:54:44
Опыт эксплуатации, отзывы
Чем грозит езда без пробки бака топливного ?
Тема: Чем грозит езда без пробки бака топливного ? (Прочитано 20178 раз)
taganrogec
Авто:CR-V II 2,4 л АКПП
г.Таганрог
10 Августа 2011, 16:59:27 »
Потерял пробку бака топливного пока привезут ездию без нее. Check ошибок не выдает (2002 г. американец). Чем может грозить или ездить дальше со спокойной душей ?
Лучше тебя потом пpостят, чем сейчас не заметят !
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
Re: Чем грозит езда без пробки бака топливного ?
10 Августа 2011, 17:04:53 »
бензин испаряется . . .
QRZ
10 Августа 2011, 19:57:25 »
1 бенз испаряется, но это не кретично
2 пары бензина
очень взрывоопасны
, опаснее самого бензина.
3 грязь попадает в бензобак.
4 может выскочить ошибка по абсорберу. в крышке стоит клапан на определенное давление.
5 вонять будет.
6 на крутых виражах, и кочках может выплескиваться, а внизу раскаленный тормозной диск.
ну и так далее...
QRZ
10 Августа 2011, 20:14:46 »
17670S3N003 оригинал 940 рублей интернет магазине на букву "Е"
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
11 Августа 2011, 03:46:44 »
или 200 руб на разборе
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
11 Августа 2011, 15:03:30 »
Вот здесь писали что подходит ВАЗовская:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg495863.html#msg495863
Dregst
Авто:хонда CR-V АКП
г.Караганда
13 Августа 2011, 09:51:36 »
Цитата: taganrogec от 10 Августа 2011, 16:59:27
Потерял пробку бака топливного ездию без нее. Check ошибок не выдает
не говори что мне делать,а я не буду говорить куда тебе надо идти
Uri-67
г.Москва, ЗАО
27 Августа 2011, 11:29:08 »
А как ее можно потерять, она же привязанная
Минусы перечислены выше.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
27 Августа 2011, 13:22:04 »
К чему привязана?Не у кого не видел.А потерять очень просто.
раз на крышу положил в торопях забыл,нашел вечером у гаража.
QRZ
27 Августа 2011, 20:57:34 »
Цитата: Uri-67 от 27 Августа 2011, 15:29:08
она же привязанная
может на третьем покалении она и привязаная но на первых двух нет, даже места для неё японцы не придумали, либо на крышу, либо на колонку
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
28 Августа 2011, 18:26:07 »
На язычок нормально одевается.
QRZ
29 Августа 2011, 16:31:43 »
sem-735
, вроде я не тупой, но как ни пробовал у меня там пробка не держится, можно фото?
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
07 Сентября 2011, 11:18:53 »
на втором скоба для крышки есть на внутренней поверхности лючка бензобака.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
07 Сентября 2011, 11:35:29 »
да, на россиянке 2-го поколения есть - привязочка-ленточка, спец. пимпочка-бобышка, приштамповка на внутр. поверхности лючка бензобака, выштамповка на приштамповке и за эту бобышку в эту выштамповку она и прицепляется - вешается при заправке...
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
QRZ
07 Сентября 2011, 12:51:57 »
на японцах походу этого ничего нет.
