26 Октября 2026, 13:16:11 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вниз
Автор Тема: Проблема с АБС  (Прочитано 132144 раз)
« Ответ #105 : 19 Декабря 2012, 21:08:18 »
если горит лампа АБС - она не работает вся, и спереди, и сзади. ВСА тоже отключится, датчика нет - некому её работу проверять
задний мост сам о себе, работает только при различии скорости передней и задней осей.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #106 : 21 Декабря 2012, 03:13:57 »
Ради интереса собрал схемку приводимую на этом форуме. В наличии были взятые на заранее подшипники и датчик.
Вращал мини дрелью. Через "хитрый" переходник. Сам датчик держал рукой. Размах меандра меньше заявленного на приведенной схемы. Обьясняется пониженным напряжением батареек(дохлых). Наблюдал через usb-осциллограф, в режиме самописца.
ps. при смене полярности датчика - сигналов естественно нет.
* IMG_3634.JPG (103.93 Кб, 768x596 - просмотрено 1005 раз.)
* IMG_3629.JPG (121.51 Кб, 944x748 - просмотрено 985 раз.)
* IMG_3631.JPG (151.58 Кб, 1108x736 - просмотрено 1005 раз.)
* meandr-abc.gif (38.85 Кб, 1090x868 - просмотрено 937 раз.)
* cx-ch-abs.png (10.39 Кб, 150x73 - просмотрено 1468 раз.)
« Ответ #107 : 21 Декабря 2012, 04:01:40 »
Первая картинка не открывается - название файла не должно начинаться с русской буквы.
У меня такой вопрос: а что это исследование нам даёт?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #108 : 21 Декабря 2012, 04:15:55 »
Пардон. Забыл, что тут названия файлов только по аглицки. Картинку заменил.
На второй вопрос - ответ: В принципе ничего, единственное - наглядно показывает что как проверить связку датчик+подшипник. При минимуме разговоров и глобальной замене в круговую.
Если предыдущий пост неуместен - сотрите. Делов то...  Улыбка
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #109 : 21 Декабря 2012, 08:56:21 »
- наглядно показывает, как проверить связку датчик+подшипник. При минимуме разговоров и глобальной замене в круговую.
Афро
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #110 : 21 Декабря 2012, 13:35:48 »
Александр, не в тему конечно, но если у твоей дрели сточить плоским напильнико под конус держатель бит, то патрон тот который на фотке, очень хорошо насаживается. Сам такой делал Афро
« Ответ #111 : 21 Декабря 2012, 15:28:12 »
Ну зачем же так сразу? Действительно интересный эксперимент проведён. Вот я и интересовался, что он нам даёт, в смысле для чего его можно применить? Получился стенд для проверки. Я то для этого HDS использую, так быстрее и проще. А кому то может такое пригодится.
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #112 : 21 Декабря 2012, 20:20:43 »
Красивое решение.  Дешово и сердито.  Только руки нужны правильные и ровные.  :-)
Nedmax
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #113 : 25 Декабря 2012, 01:40:56 »
Здравствуйте! Пару дней назад купил хонду! После покупки ехал на ней в другой город, и заметил, что при торможении нет характерной отдачи в педале тормоза! Когда завожу машину на приборке абс тоже не загорается и еще не загорается знак стояночного тормоза! Но абс в машине есть, потому что под капотом, слева стоит нужный блочек от которого отходит много трубочек! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема???
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #114 : 25 Декабря 2012, 02:17:34 »
На 99% абс не работает. Лампа принудительно потушена. Как вариант - подшипники установлены без "магнита". Для экономии типа.
На вашем месте для начала нужно убедиться где и что стоит. Собрать вышеописанную схемку. Найти среди знакомого с осцилоскопом и пригласить на пару ... чая.
Домкратить оба колеса с одного бока. Включать "D" и типа ехать. Машина будет стоять , вывешанные колеса будут крутиться.
Аналогично проверить другую сторону.
Потом на выявленных "колесах" снимать ступицу (это не сложно) - по крайней мере увидать есть-ли "магнит" можно. Приблизительно оценить целостность поверхности.
А там уже как получиться. Остается пока токмо гадать, только подшипники или еще и датчиками в придачу (например повредили при замене подшипников)
Как вариант. Самый затратный. Поменять все подшипники и датчики в круговую. Бррр-рр.
Nedmax
« Ответ #115 : 25 Декабря 2012, 02:31:39 »
Спасибо!!! Надо ехать в сервис, пусть посмотрят что там не так!
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #116 : 28 Января 2013, 00:58:59 »
У меня следующая ситуация. У нас сейчас дикий гололед, от гаража вниз горка(сейчас ледяная) медленно спускаюсь а АБС не работает и машина скользит как на лыжах(резина зимняя,шипы)-жуть,спускаться страшно.На ровной дороге АБС работает,треск идет и отдача в педаль есть.Почему не работает? Из-за малой скорости движения или по другой причине? И вообще это нормально?
« Ответ #117 : 28 Января 2013, 07:52:45 »
Почему не работает?
ABS не имеет GPS и информацию о скорости движения автомобиля получает только по датчикам вращения колёс, и начинает работать при остановке одного-двух колёс в то время как остальные продолжают катиться. А когда на льду да под уклон тормоз даванул и заблокировались все колёса, то ABS считает, что машина остановилась.   Так что это нормально.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #118 : 28 Января 2013, 10:52:50 »
Ответ на 113 вопрос Максим правельнее будут сделать следующее:
1 Найти причину потухшей лигнальной лампы (вынута, тупо заклеена)
2 Провести самодиагностику
3 Исправить ошибки (устранить неисправность)
4 Обнулить ошибки в компе.
У меня точно также было, в итоге (неправильный сигнал заднее правое номер не помню) оказалось на магнитной ленте подшипника выщердлена незнаю откуда замена помогла.
lord14
« Ответ #119 : 28 Января 2013, 20:51:16 »
СанСаныч,спасибо! Улыбка
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вверх
